[Biologie Moléculaire] Maxiprep
Maxiprep
    inviteec077029
    Maxiprep
    j'ai réalisé une maxiprep à partir d'une culture qui à servis à faire une miniprep.
    Pour la miniprep très bien, le vecteur est en bonne état j'ai les 3 formes par contre pour la maxiprep après dépôt sur gel je m'aperçois que le vecteur est dégradé j'ai une bande en haut du gel rien à voir avec une bonne maxiprep
    Moi je pense à l'étape final ,j'ai peut être fait une erreur que je fais pas d'habitude ,c'est la resuspension j'ai vraiment insisté sur la resuspension peut être ai-je cassé mécaniquement mon plasmide.
    Qu'en pensez vous?
    Indication:
    Le kit que j'ai utilisé c'est celui de machery nalgel
    jmbowie
    Re : Maxiprep
    Citation Envoyé par Bacillus 100 Voir le message
    Qu'en pensez vous?
    Indication:
    Je connais un peu ce kit, il donne d'excellents rendements. As tu vérifié que tu pouvais pas obtenir une quantité suffisante d'ADN avec une miniprep ?
    Blast up your life!
    inviteec077029
    Re : Maxiprep
    Pour la miniprep il n'y a pas de soucis. Le soucis est avec la maxiprep ou j'ai une concentration de l'ordre de 500ng/µl ce qui est normale par contre ce qui est pas normale c'est lorsque je dépose ma maxiprep pour vérifier la qualité et là problème!! j'ai une bande en haut du gel c'est peut être de l'ADN gémomique et je n'ai pas de plasmide par contre
    inviteec077029
    Re : Maxiprep
    Faire une transfection à partir d'une miniprep c'est recommandé? Je pourrais faire plusieurs miniprep ensuite les précipiter avec l'isopropanol? qu'en pensez-vous?
    inviteec077029
    Re : Maxiprep
    Je reformule ma question car ce n'est pas trés clair.
    Puis-je transfecter à partir d'une miniprep sachant que j'ai une concentration suffisante?
    Peut être qu'en miniprep c'est un peu trop sale non?
    Merci pour vos réponses
    LXR
    Re : Maxiprep
    Bien entendu que tu peux transfecter à partir d'une miniprep d'ADN, la seule différence entre mini, midi et maxiprep c'est la capacité des colonnes à purifier une quantité d'ADN de plus en plus grande, dans l'ordre que j'ai cité. Par contre si tu as déposé une trop grande quantité d'ADN sur ta colonne miniprep, peut-être il peut y avoir un problème de pureté. Si tu as suivi les instructions du fournisseur, il n'y a aucun souci.
    Greg
    inviteec077029
    Re : Maxiprep
    Super merci beaucoup!
  1. [Biologie Moléculaire] Rendement maximun d'une maxiprep Qiagen ?
    Par invite1ab82086 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2008, 14h44
