Bonjour, je me demande pourquoi LDH augmente quand l'érythropoièse augmente? aussi en cas de tumeur? avez-vous une idée?
Google encore et toujours. Tu n'as pas l'air de trop l'aimer...
Tes profs balancent les cours sans explications ?
salut,
Moi je dirai que l'augmentation de LDH et érythropoièse sont des signe d'hypoxémie (ou hypoxie).
oui, les profs n'expliquent pas trop, le prof d'hématologie a expliqué que le dosage de LDH permet de savoir si l'érythropoïse est augmentéé, il n'a pas expliqué pourquoi, j'ai cherché dans google mais je sans résultat.
excusez moi pour le dérangement
Euh non, il y a pas de dérangement.
Je t'invite simplement à fouiller plus sur internet où je pense, (selon les sites biensûr), les réponses seront plus précises.
"LDH lactate" sur google, 2éme réponse te renvoie sur wikipédia où tu auras réponse à tes questions.
LDH et erythropoiese = le lien c'est l'hémolyse. Qd il y a activation de l'erythropoiese il y a forcement plus de "déchet" = hémolyse des GR = ldh augmentée.
LDH et cancers = même principe. Lyse des cellules, libération de ldh.
Pour aller plus loin tu comprendras que les labos refusent les prélèvements hémolysés : elevation de la ldh artéfactuelle (meme pricipe que le K+)
D'aprés mes connaissances, la LDH est indice d'une anaérobiose, c-à-d fermentation, celle-ci aura lieu en cas d'une mauvaise oxygénation des tissus -hypoxie- (ex:infractus du myocard). Les causes sont multiples, parmis les quelles, comme je l'ai dis, une hypoxémie -un défaut du transport de l'oxygène- qui peut ètre liée à une anémie ou à une oxygénation artérielle insuffisante, elle peut résulter aussi d'une stase capillaire ou impossibilité pour les capillaires d'amener le sang aux tissus, un défaut d'utilisation de l'oxygène au niveau de la cellule (empoisonnement par le cyanure).
Dans ce cas, l'organisme réagit en augmentant sa ventillation resperatoire ainsi, si cela persiste, augmente l'érythropoièse pour élever le taux des hématies (Hb).
Concernant le lien entre cancer et LDH, tous ce que je sais c'est que le métabolisme de la cellule cancereuse est essentiellemnt anaérobie, la raison....je ne sais pas, peut-étre du fait de la division cellulaire rapid.
En effet, dans les cancers on peut observer une augmentation de la LDH. Celle-ci permet aux cellules cancéreuses de produire de l'énergie à partir du pyruvate, cela à cause de l'inaccessibilité du glucose dans les régions tumorales peu vascularisées. La limite de diffusion du glucose est plus faible que celle de l'oxygène. Lorsqu'une cellule est en hypoxie à cause de l'éloignement d'un vaisseau, elle n'a donc plus accès aux nutriments.
La LDH permet une petite récupération d'énergie à partir du pyruvate. Cela donne donc du lactate. Les cellules cancéreuses exportent le lactate. Les cellules stromales au voisinage des cellules cancéreuses récupèrent le lactate et le retransforme en pyruvate (grâce à la LDH) qui est exporté et utilisé par les cellules cancéreuses. Cette boucle symbiotique entre cellules cancéreuses et cellules stromales participe à l'effet Warburg très connu en oncologie métabolique.
Cela ne m'étonnerait pas que le niveau d'expression de cette enzyme soit aussi augmenté pendant et peu après un effort musculaire étant donné qu'il y a production d'acide lactique responsable de la crampe musculaire.
Greg
merci à tous, vos réponses m'ont beaucoup aidé
