[Biochimie] Préparation tampon phosphate
    inviteb853f23b
    Smile Préparation tampon phosphate
    J'aurais voulu savoir comment fait t-on pour préparer le tampon phosphate à 0.02mM pH 6.5?
    Luciole.d.bois
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Préparation tampon phosphate
    c'est un peu vague tampon phosphate, il en existe plusieurs sortes. C'est pour faire quoi?
    inviteb853f23b
    Smile Re : Préparation tampon phosphate
    C'est pour faire le test pisum de Went avec l'auxine et les hypocotyles de soja vert.
    Flyingbike
    Modérateur*
    ouh ! des plantes !
    je passe la main...
    inviteb853f23b
    Ah ok merci mdr ... Au suivant!
    Zdravo
    Oui c'est un poil vague.
    Je te conseille de préparer d'abord une solution "stock" à 1M. Déjà car tu n'auras qu'à diluer pour les prochaines fois, et en plus c'est simple pour les calculs Je vais prendre l'exemple du Tampon "bidule" pH 8:
    FW : 100 (c'est un exemple)
    Si j'en veux 1L à 1M, je devrais peser 100g de poudre dans un erlen. Puis j'ajoute environ 800mL dH20 (et l'agitateur magnétique), je prend le pH et j'ajuste... puis je complète jusqu'à 1L. Et je re-vérifie le pH (il n'aura pas ou très peu bougé).
    Tu as donc un stock d'1L à 1M... à présent tu peux faire un paquet de diluation
    edit : mince, le temps que j'écrive, d'autres messages sont passés !
    inviteb94d8e21
    Le "tampon phosphate" le plus courant est un mélange de Na2HPO4 (basique) et de NaH2PO4 (acide).
    Classiquement, on prépare des solutions stock de ces deux composés à 0.5 M et on mélange ces deux solutions jusqu'à obtenir le pH désiré (suivi du pH au pH-mètre).
    Le tampon ainsi obtenu est à 0.5M, il suffit de le diluer 25 fois pour obtenir une solution à 20 mM.
  1. Tampon phosphate
    Par invite296f6530 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2013, 02h08
  2. fabrication tampon phosphate ph:4.6
    Par invite53926c03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2009, 16h13
  3. [Biochimie] tampon phosphate
    Par invite7486d298 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2008, 13h32
  4. préparation d'un tampon phosphate
    Par invite9e490bdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 14h14
  5. solution tampon phosphate
    Par invite869b8373 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 11h57
