TS exo de génétique étrange
    invite0f0e1321
    Pourriez-vous m'aider à essayer de comprendre cet exo de génétique? L'énoncé est le suivant :
    On étudie la transmission de deux caractères du pelage chez la souris.
    Document 1:
    Premier croisement: On croise une souris homozygote au pelage noir et court avec une souris homozygote au pelage blanc et long. On obtient une portée de 15 souris qui sont toutes à poils noirs et courts.
    Document 2:
    Second croisement : A partir d'un élevage on a sélectionné des souris au pelage noir et court qui ont toutes le même génotype. On les croise avec des souris au pelage blanc et long. On obtient :
    - 63 souris aux poils noirs et longs
    - 61 souris aux poils blancs et courts
    - 9 souris aux poils noirs et courts
    - 8 souris aux poils blancs et longs
    Question : Par un raisonnement clair, expliquez, à partir de l'expolitation des documents et de vos connaisances relatives au comportement des chromosomes lors de la reproduction séxuée, les résultats des croisements.
    Vous illustrerez votre réponse avec des schémas.
    Soit n l'allèle qui code pour les poils noirs, b pour les blancs, c et l pour les courts et les longs
    Le document 1, nous permet de dire que n>b et c>l
    Les résultats obtenus au deuxième croisement paraissent assez étonnants puisque classiquement, on aurait plutôt obtenu ces résultats en inversant les mots "longs" et "courts" Nous avons alors demandé à notre prof si il n'y avait pas une erreur d'énoncé et elle nous a répondu que non, et qu'il fallait bien remarquer que les souris que l'on croise avec des homozygotes récessifs (test-cross) ne sont pas les souris issus du premier croisement. Certes, ce n'est pas marqué, donc ce ne sont pas ces souris là, mais n'est-ce pas des souris du même génotype???
    En effet, toutes ces souris que l'on croise dans le 2ème croisement avec des homozygotes récessifs ont un seul et même génotype et comme dans la descendance, les allèles b, l, n et c s'expriment, ces souris ont donc pour génotype n,c/b,l soit le même que celles issues du croisement 1.
    C'ets pourquoi, les pourcentages obtenus paraissent étranges (c'est un test cross dc le phénotype des parents traduit le génotype du parent qui a pour phénotype n,c) les gamètes recombinés (n,l et b,c) seraient les plus nombreux alors que normalement ils sont le smoins nombreux, je ne comprends donc pas du tout cet exercice et si jamais vous le compreniez, vous pourriez ainsi m'éclairer.
    invite1c1f1bee
    Re : TS exo de génétique étrange
    Si j'ai bien compris, ton problème provient du génotype de tes individus noir-court utilisé dans ton second croisement...
    Je vais te donner une hypothèse: tu peux peut-être essayer avec des individus hétérozygote pour les deux gènes et en plus avec ses deux gènes liés. J'ai essayé schématiquement et il me semble que cela pourrait convenir face aux résultats expérimentaux.
    aquilegia
    Citation Envoyé par yonyon
    Document 1:
    On a donc deux gènes : un pour la longueur des poils, l'autre pour la couleur. Le gène "noir" est dominant sur le "blanc", (N, c) et le gène "court" est dominant sur le "long" (C,l) mais on ne peut pas savoir s'ils sont liés ou pas.
    Document 2:
    [/QUOTE]
    Les souris au pelage noir et court on toutes le meme phénotype.
    Il y a plusieurs possibilité (hyp gènes non liés):
    N/N, C/C : pas possible car on retrouve les phénotypes blancs et poils courts chez les descendant, sinon on aurait le résultat du document 1
    En fait, il y a forcément les allèles récessifs des deux gènes chez les parents noirs à poils courts.
    SI les gènes ne sont pas liés, on devrait avoir les memes proportions de chaque génotype chez les descendants (un tableau de croisement suffit pour le vérifier), donc nos gènes sont liés.
    Il reste donc deux possibilités :
    les individus noirs à poils courts peuvent etre soit NC/bl soit Nl/bC.
    Dans le premier cas, on obtient majoritairement des descendants aux poils noirs et courts ou blancs et longs (plus quelques noirs à poils longs et blancs à poils courts à cause des crossing over)... Ce n'est donc pas ça.
    Par contre, dans le deuxième cas, on obtient majoritairement des descendants à poils noirs et longs et à poils blancs et courts (le reste du aux crossings over).
    Les parents noirs à poils courts sont donc de génotype Nl/bC. Le taux de recombinaison peut ensuite te permettre de calculer la distance entre les deux gènes (en milli morgan)
    Il ne faut pas te laisser impressionner par "ce que l'on attends", parce que les individus du premier document sont NC/NC et bl/bl... Toutes les combinaisons sont possibles à partir de là, il faut juste explorer methodiquement les possibilités.
  1. [Exercice] [EXO] Blocage sur un exercice de croisements en génétique
    Par Bruno dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2017, 07h52
  2. [Exo] La génétique en TS...J'adore!
    Par invite56f9e53c dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2006, 20h06
  3. pb avec un exo d'annales de génétique:
    Par invite1e0c11b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2006, 11h01
  4. [exo]resultat etrange,besoin d'aide
    Par invited82ce8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 14h17
  5. [Genetique mendelienne] besoin d'un conseil sur un exo
    Par invite2109366d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/12/2004, 21h57
