[Biochimie] Purification de protéine recombinante de faible PM
    invite411da36c
    Question Purification de protéine recombinante de faible PM
    Salut les amis,je suis doctorant dans un labo de recherche. En ce moment j’essaye de purifer une protéine recombinante taggué Histidine dans E.Coli (BL21). Ma protéine fait environ 7 Kda. Je n’arrive pas du tout à la produire. Je me demande si pour des protéines de cette taille, ce système est adéquat. Peut-être qu’il ne permet pas de produire ces petites prot ou peut être faut –i l ajuster spécifiquement les conditions de culture. Si quelqu'un a une expertise la dedans, je suis preneur de toute information. MERCI d'avance pour vôtre aide.
    wolfgangouille
    Re : Purification de protéine recombinante de faible PM
    Ça m'intéresse. J'imagine que tu fais une chromatographie d'affinité pour la purifier? Quand tu dis que tu ne la produit pas tu veux dire quoi par là que la purif ne marche pas ou que tu n'a pas du tout de ta protéine?
    Renaud
    invite411da36c
    Arrow Re : Purification de protéine recombinante de faible PM
    Oui je fais une chromato d'affinité pour la purif (colonne Ni-NTa). En fait, je suis en ce moment même en train de faire un western blot sur mes échantillons lysat bactérien.... pour déterminer si ma prot est bien produite par mon systeme. Si c'est le cas alors mon probleme vien de ma façon de purifier. Sinon, c'est le systeme de production qui n'est pas bon.....
    LXR
    Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences,
    Normalement, faire un western afin de valider la production de la protéine dans le système d'expression est la première chose à faire. Cela peut éviter de gaspiller inutilement le matériel nécessaire à la purification de la protéine.
    On attend de tes nouvelles,
    Greg
    gorben
    Citation Envoyé par LXR Voir le message
    Je ne suis pas tout a fait d'accord. Tu DOIS voir ta proteine en coomassie. Si tu ne la vois qu'en WB tu peux considerer que l'expression n'est de toute facon pas suffisante pour une purif alors il faut travailller les conditions d'induction, rien ne sert de depenser ton temps et ton energie en WB. Ce qu'il te faut faire c'est tester differentes conditions comme par exemple 18-25-30-37-42 deg C; 30-60-120-240-480 minutes d'induction; differentes concentrations d'inducteur; differents mileux pour l'induction, verifier qu'il n'y a pas de biais d'usage de codons; etc
    Ensuite tu prends un echantillon de chaque essais (tu normalizes le depot par OD), que tu lyses et deposes apres denaturation sur un gel SDS-PAGE (coomassie). Tu les compares avec la souche non-induite et tu dois voir une bande supplementaire. Si tu ne la vois il te faut changer tes conditions jusqu'a la voir. Ensuite tu pourras faire des gros batch et passer tes lysats sur Ni-NTA. Avant ca ne sert a rien. Eventuellement, le WB peut servir a aider a la localisation geographique de ta bande supplementaire, mais en aucun cas tu ne peux te baser sur un WB positif pour faire la purif.
    Il me semble que le his-tag est ce qui est le mieux pour les petites proteines. Tu peux toujours essayer de tagger autrement, une MBP ou GST peut aider.
    Bon courage
    Flyingbike
    Modérateur*
    est tu deja sure de ta construction ?
    Yoyo
    salut
    Sinon je prefere le tag StrepII (8aa) qui permet la fixation tres spécifique a la strep-actin plutot que His6 qui donne beaucoup de bruit de fond.
    YOyo
    piwi
    [His]6 n'est vraiment pas terrible c'est vrai, cependant, je ne pense pas que ce soit là la question.
    Si vous testez l'expression avec un coomassie ou un dérivé du coomassie, il est possible que vous ne voyez simplement pas la protéine qui est quand même minuscule. Or les petites protéines ne colorent pas très bien.
    Eventuellement faites un essai aux sels d'argents (un peu chiant au niveau du dosage, j'utilise 0.1µl [1µl d'une dilution au 1/10] pour éviter la saturation).
    Sinon pour le WB je rejoins totalement Gorben qui a parfaitement résumé la démarche. Le WB n'a pas vraiment sa place ici et de toute manière, il faut bien avoir à l'esprit que l'on n'a pas toujours l'anticorps top moumoutte sous la main.
    Bon courage,
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite411da36c
    SAlut les amis ! merci pour vos contributions !
    j'ai fait séquencer ma construction, il est nickel.
    D'accord avec gorben, pour le coomassie . Sur mon Blot (résultat d'hier) je vois un marquage de mon surnageant de lysat avec un anti HIS, même si il est un peu faible. NB : j'ai fait un blot un peu spéciale pour gagner du temp : j'ai spotter directement 10 µL de mes échantillons (Surnageant, culot, éluat, ctrl positif..) sur ma membrane. Puis j'ai balancé mes anticorps dessus. Je voulais juste voir si j'avais un signal significatif quelque part.
    je pense que mes conditions de cultures ne sont pas optimales pour cette purif, alors si en plus je prend en compte le fait que comme le rappel PIWI, ces ptites prot ne colorent pas très bien en coomassie.
    Je vais donc suivre les conseils de gorben et essayé de tester plusieurs conditions d'inductions.
    En fait je pensai qu'il existait peut être des conditions un peu standart pour purifier les prots recombinantes de cette taille (7 KDa). Mais je sais que chaque prot est différente et qu'il faut souvent tester plusieurs cdtions pour trouver la bonne. On ne sait jamais.....
    MERCI ENCORE !
    Je tente ça et je vous tiens au jus ! pour ceux que ça intéresse
  1. [Biotechnologie] Rendement production protéine recombinante
    Par Anetheron dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2010, 08h46
  2. [Biochimie] Conservation d'une protéine recombinante
    Par invite171381c5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/12/2008, 14h04
  3. [Immunologie] Production proteine recombinante et anticorps
    Par invite1157e367 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/10/2007, 13h28
  4. Production protéine recombinante E.coli
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/06/2007, 13h39
  5. dégradation de protéine recombinante
    Par invitecc7146d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/09/2006, 20h48
