[Biologie Moléculaire] Tampon SDS-PAGE
Tampon SDS-PAGE
    ozzypo
    Tampon SDS-PAGE
    Bonjour, j'aimerais savoir l'utilité du SDS dans le tampon. le sodium dodecyl sulfate (SDS) est un détergeant fort qui enveloppe les chaînes polypeptidiques des protéines de charges négatives. Ces charges se repoussent et déplient les chaînes polypeptidiques.
    Donc, les protéines sont dénaturées : elles ont perdu leur structure tridimensionnelle native.
    les protéines n'ont plus de pont disulfure : elles sont sous une forme monomérique.
    Si je comprend bien le le tampon SDS est juste utilisé pour les Western Blot ? Il y a t'il autre utilité pour le SDS ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Tampon SDS-PAGE
    le SDS dans un WB permet aux protéines d'avoir une charge proportionnelle a leur masse et donc de les faire migrer selon leur poids moléculaire indépendamment de leur structure. Le SDS a d'autres utilités, on le trouve dans certains tampons de lyse ou il a un role de détergent des membranes.
    ozzypo
    J'ai une autre question à propes des tampon pour les WB. Si je prépare mon tampon avec du méthanol, au lieu du SDS. Le méthanol à t'il même utilité que le SDS? Permet-il aux protéines d'avoir une charge proportionnelle à leur masse?
    nowell
    Le sds est également un chaotropique détergent. Il peut etre utilisé pour détruire les membranes biologiques, et couper les pont S-S de la config 3D protéique.
    Il n'est donc pas qu'utile en WB
    Zellus
    Citation Envoyé par ozzypo
    Citation Envoyé par nowell
    Attention ! Ce n'est pas le SDS qui coupe les ponts disulfures lorsqu'on fait un gel dénaturant, mais un réducteur comme le bêta-mercaptoéthanol.
    On l'utilise tout simplement pour faire des gels dénaturants, sans forcément faire un WB après.
    On peut aussi l'utiliser pour tester la résistance de certains complexes protéiques. Par exemple, certaines fibres formées par l'assemblage de protéines sont résistantes à des concentrations qui dénaturent la protéine monomérique.
    Non car le méthanol n'est pas chargé.
    nowell
    Au temps pour moi, c'est vrai le SDS ne coupe pas les S-S, mais est associé au béta ME et autres composés.
    ozzypo
    Si le méthanol n'agit pas comme le SDS quel est donc son utilité? Merci
    LXR
    Son utilité est de dissocier le SDS de la protéine afin que celle-ci puisse interagir avec la nitrocellulose ou le PVDF, et y rester fixée. Pour cette raison, il est important que le pH du tampon de transfert soit entre 8 et 8,5 pour que la protéine migre bien vers la membrane puisque sans SDS elle migre selon ses propres charges et non plus celles du SDS qui l'entouraient. Donc les notions de pI de la protéine réapparaissent.
    Greg
    inviteee9cffed
    Juste une petite question, est il possible que sur un western blot, si le tampon de charge est un peu vieux (donc que je n'est pas rajouté de B-mercapto avant de l'utiliser mais qu'il sent encore bien fort) il y ai des pont S-S qui aient résisté.
    Plus généralement, meme avec la bonne concentration de B-mercapto, y a t-il des pont S-S qui peuvent résister, et pour finir quel est le meilleur moyen de dénaturer à mort des prot pour un blot, SDS, chaleur, B-mercapto.... Et?
    Merci pour vos réponse.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Salut mec
    Tu peux deja commencer par utiliser des produits frais, sinon il y a le DTT mais je crois qu'il a du mal avec les ponts disulfures enfouis.
    Tu peux augmenter le temps de dénaturation (ex 10 min a 100°)
    inviteee9cffed
    Salut gros, Comment va?
    Sinon je voulais savoir simplement si c'est possible que des ponts S-S résistent... Est ce tout simplement possible, ou le beta-mercapto est tellement puissant que mm une qté faible peut avoir une action trés importante.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Ca roule et toi ?
    ben faut forcément qu'il y ait un ratio molaire suffisant entre le nombre de S-S et de ß mercapto, mais je pense qu'il est de toute façon en excès. Si ton ß mercapto est deja tout réduit, ca va forcément moins bien marcher.
    Je pense qu'un pont SS fortement enfoui peut résister meme au beta, c'est pour ca qu'il faut essayer d'augmenter le temps de dénaturation et/ou la température.
    inviteee9cffed
    Bon de tout façon je compte refaire du tampon et optimiser la dénaturation, en espérant que j'obtienne ce que je veux... Mais bon ça serait trop facile que ça marche comme ça!
    Sinon tout baigne pour moi...
    Il faut qu'on se fasse un truc un de ces jours?
  1. [Biologie Moléculaire] SDS page
    Par invite068d0aff dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2010, 21h13
  2. [Biochimie] sds-page
    Par melleyaya dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/05/2009, 21h23
  3. [Biochimie] Sds-page
    Par invite67042cc6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 22h13
  4. [Biotechnologie] Sds-page
    Par merins dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/07/2008, 09h43
  5. [Biochimie] sds-page
    Par invitebe208abd dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2008, 11h18
