Bonjour,j'ai un peu de mal à répondre à la question 3.4.2 et je suis pas tres sur pour mes réponses quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?Merci d'avance
3.2 Citer les différentes pathologies du squelette en proposant une classification étiologique.
Réponse:Les os peuvent être atteints de nombreuses pathologies:des fractures ,des inflammations ou ostéites,des tumeurs primitives bénignes ou malignes (ostéomes et ostéosarcomes),des métastases osseuses,des pathologies dégénératives à l'origine d'un vieillissement prématuré des os telles que l'ostéomalacie,l'ostéoporose.
Etymologie du mot ostéomalaciestéo signifie "os" et malacie signifie"molesse" ostéomalacie signifie donc os mou
Etymologie du mot ostéoporosestéo signifie "os" et porose signifie pore ,ostéoporose signifie donc os poreux
3.3 Présenter deux examens permettant le diagnostic des troubles squelettiques cités à la question 3.2
ou permettant leur prévention.
Réponse:L'arthrographie est un examen qui permet de diagnostiquer l'ostéomalacie et l'ostéodensitométrie permet de diagnostiquer l'ostéoporose.
3.4 Un étudiant s’oriente vers des études d’éducation physique et sportive. Victime d’une lombalgie
lors d’un entraînement de saut, une radiographie détecte un spina bifida occulta asymtomatique en L5
(la vertèbre est incomplètement fermée au niveau de l’arc vertébral). Son médecin lui conseille l’arrêt
de la compétition en lui expliquant que son anomalie l’expose à des risques de scoliose, de "spondylolisthésis",
"d’hernie discale", pouvant entraîner "l’incontinence" urinaire et de troubles de "parésie" et "paresthésie".
3.4.1 Définir les cinq termes en gras.
-Le terme spondylolisthésis désigne le glissement du corps d'une vertèbre en avant du corps vertébral situé en dessous d'elle. Les vertèbres les plus souvent concernées sont le plus souvent la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire.
-Une hernie discale est la rupture du cartilage d'un disque intervertébral, qui provoque le glissement du noyau pulpeux vers l'extérieur. Il en résulte une pression exercée sur les racines nerveuses à ce niveau.
-L'incontinence urinaire se définit par une perte accidentelle ou involontaire d'urine.
-Le terme parésie, traduit une paralysie légère consistant en une diminution des possibilités de contraction des muscles.
- Une paresthésie est un trouble de la sensibilité, désagréable et non douloureux, donnant l'impression de palper du coton, et pouvant s'accompagner d'une anesthésie (disparition plus ou moins importante de la sensibilité).
3.4.2 Justifier, en vous aidant du schéma C, les conséquences possibles d’une aggravation de son
anomalie du fait de traumatismes sportifs répétés.
3.4.3 En cas d’hernie discale provoquant une sciatique, la radiographie permet-elle le diagnostic ?
Présenter l’examen approprié pour explorer les conséquences nerveuses d’une hernie discale.
Réponse:La radiographie ne permet pas de diagnostiquer une hernie discale provoquant une sciatique.
L'IRM qui est utilisé en complémentarité du scanner pour la plupart des pathologies du système nerveux ,du foie,des reins ,pancréas,des vaisseaux et du coeur permet de diagnostiquer des pathologies traumatiques articulaires(tumeurs,hernies discales) qui sont des indications fréquentes.L'IRM donne des renseignements sur la nature de la pathologie et peut éviter des biopsies risquées comme dans les tumeurs cérébrales.
