fragilité cables esata
    helium0xFF
    je me suis acheter un boitier pour mon disque dur externe.il y a un câble esata pour le relier a mon pc.le câble ressemble a un câble sata normale .est ce que le câble esata est aussi fragile qu'un sata ?
    scoach
    Re : fragilité cables esata
    Citation Envoyé par helium0xFF Voir le message
    ...est ce que le câble esata est aussi fragile qu'un sata ? ...
    comment ça "aussi" fragile?
    Si le travail c’est la santé, à quoi sert la médecine du travail ?
    helium0xFF
    au début je n'avait pas de boitier et je reliais mon dd a mon pc avec un convertisseur sata vers usb et donc j'utilisait un câble sata pour relier le disque dur au convertisseur.au début, le disque dur n'était pas reconnu par mon pc car le câble sata était hs.j'ai donc changé de câble et sa a marché.peut de temps apres, je retire le cable sata de mon dd et quand je le rebranche, sa marche plus.j'ai donc rechangé de cable et sa remarchait.et donc est ce que vous pensez que mon cable esata est fait pour etre retiré souvent ?
    scoach
    Les câbles USB et eSATA fournis avec les boîtiers externes sont conçus pour être manipulés régulièrement: c'est ce qui fait l'utilité des boîtiers externes (!)
    Quant aux câbles SATA internes conçus pour relier des disques ou lecteurs optiques à l'intérieur d'une machine, ils sont sensés, une fois branchés, ne plus être "tripotés" (sauf dans le cas du remplacement d'un disque ou d'un lecteur).
    Voici pourquoi, s'ils sont utilisés comme câbles externes, avec un adaptateur, ils n'ont pas la même longévité: tout est dans l'enrobage du câble.
  1. Support DD Esata externe + HUB
    Par Gafious17 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2010, 09h17
  2. DD sata en esata
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2009, 22h27
  3. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 09h33
  4. Fragilité du NE555
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 09h25
