Lecteur/graveur ne lit plus le CD/DVD
    invite4006459f
    Depuis quelques temps, mon graveur ne lit plus les DVD.
    Je sais qu'il y a de multiples posts sur ce sujet, mais je n'ai pas, encore, trouvé de solution ( au passage, les solutions qui suivent semblent marcher dans certains cas, enjoy...).
    J'ai d'abord cru que mon graveur était naze, un sony de moins de 2 ans, surtout parce que la panne est survenue juste après qu'un CD se soit fendu ( un vieux CD de BF42, auquel je tenais beaucoup, snif...) en pleine partie...
    j'en ai donc acheté un neuf, un plextor px880sa. Même problème...
    J'ai donc pensé que c'était un autre problème matériel.
    J'ai changé les câbles Sata et alim du graveur pour du neuf, rien...
    Nettoyé les contacts, rien...
    Changé de port, rien...
    J'ai donc cherché des soluces sur la toile en pensant que c'était un problème logiciel.
    J'ai donc:
    - Désinstallé I Tunes, rien...
    - Dans le gestionnaire de périphériques, désactivé le graveur, puis redémarré, rien...
    - Dans le gestionnaire de périphériques, mis à jour le pilote, rien...
    - Toujours dans le gestionnaire de périphériques, désinstallé le graveur puis j'ai redémarré, rien...
    - Dans la base de registre, désactivé le service de gravure de windows, rien...
    - Téléchargé le fix de LDLC qui supprime les upperfilters et lowerfilters de la base de registre ( http://support.microsoft.com/kb/894730/fr ), rien...
    - Désactivé les contrôleurs IDE ATA/ATAPI puis redémarré, rien...
    - Désintallé les contrôleurs IDE ATA/ATAPI puis redémarré, rien...
    Je précise que le graveur est visible dans le bios, que je n'ai aucun logiciel de type Alcohol, pas plus que Nero ( ni même aucun logiciel de gravure ).
    Je viens donc, au bout du rouleau et un poil déprimé, vous demander de l'aide avant de tenter la réinstal de Vista...
    Merci par avance de l'aide que vous m'apporterez.
    scoach
    Re : Lecteur/graveur ne lit plus le CD/DVD
    ce lecteur ne lit plus "que" les DVD?
    Si le travail c’est la santé, à quoi sert la médecine du travail ?
    invite4006459f
    Il ne lit pas les CDs non plus...
    scoach
    Citation Envoyé par La Tomate Voir le message
    Bon, ça ce n'est pas bon signe: si le disque s'est fendu, il a des chances d'avoir détérioré la lentille...
    Je précise que le graveur est visible dans le bios ...
    Bizarre, bizarre, avec un neuf... !
    Le lecteur (le neuf) est reconnu dans le BIOS, et dans WINDOWS aussi, en tant que lecteur/graveur DVD?
    Avant de tenter une réinstalle complète de Vista ( ), as-tu essayé de revenir à un point de restauration antérieur au problème?
    invite4006459f
    Le Plextor est reconnu comme Lecteur DVD/CD ROM dans le gestionnaire de périphérique. Il est reconnu dans le bios.
    Je n'ai pas de point de restauration antérieur au problème...
    scoach
    question qui peut paraître "c_n", ne le prend pas mal, mais j'essaie de trouver "simple" d'abord: c'est valable pour tous les DVD (jeux & films) ou seulement un des deux?
    le fait que le même problème se pose avec du matériel neuf ne manque pas de m'interpeler
    invite4006459f
    C'est valable avec tous les DVD...
    Je le prends pas mal, quand je cherche une solution j'essaie aussi de procéder par élimination ^^
    Je viens d'essayer de booter avec le CD windows, ça passe sans problème...
    scoach
    donc avec un CD oui ... , mais un DVD?
    invite4006459f
    Pardon, je me suis mal exprimé...
    J'ai booté avec le DVD ROM d'install de Vista^^
    scoach
    Ah! ça se précise...
    Donc ce même DVD de Vista n'est pas lu sous Windows Vista si j'ai bien compris?
    invite4006459f
    Non le DVD de Vista n'est pas lu sous vista, mais je peus booter avec sans problème.
    scoach
    Arrgghhh! Damned!
    Bon sûr, mais c'est bien sang! (ou peut-être l'inverse!)
    C'est donc un problème LOGICIEL ... ( vista )
    Il ne reste plus qu'à passer par la console de récupération et faire une réparation de Vista.
    Je ne l'ai jamais (enfin ... pas encore!?) fait sous Vista (... pourtant quelquefois ... !!!), mais ça fonctionne bien avec XP. Je pense donc que la fonctionnalité ne doit pas être bien éloignée.
    invite4006459f
    En fait, et finalement, le pc ne bootait pas sur vista
    Du coup je me suis réorienté vers un probleme HW.
    J'ai branché mon vieux graveur en ide et ça a marché
    J'ai essayé de brancher le plextor en USB et ça marche pas non plus
    Du coup retour du plextor à l'envoyeur et demande d'échange...
    En attendant j'ai l'ide qui marche c'est déjà ça
    Merci pour l'aide apporté ici
    scoach
    je n'avais pas compris que c'était un graveur externe!!!
    ... et alim du graveur pour du neuf ...
    ...quoique j'aurais dû "tilter" là-dessus!
  1. Lecteur DVD qui ne lit que certain DVD
    Par invite6c7578d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/10/2017, 09h31
  2. [Brun] Lecteur DVD/DIVX qui lit les CD mais plus les DVD [non résolu]
    Par guillaume2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 13h54
  3. [Brun] Probleme lecteur/graveur dvd de marque Mustek DVD-R100LM,
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h28
  4. mon lecteur dvd ne lit pas tous les dvd
    Par invite78ce4bcb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 17h58
  5. lecteur dvd philips 723 ne lit pas tous les dvd
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 11h41
