  • Login:
+ Répondre à la discussion
(Cardio) Contraction isovolumétrique ventriculaire
  1. yesbut
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    28
    Messages
    29
    Question (Cardio) Contraction isovolumétrique ventriculaire
    Bonjour !
    Je suis actuellement en révisions pour passer les concours Agro-Véto dans deux semaines, et il y a un truc que je n'arrive pas à saisir dans mon cours sur le coeur.
    Au cours de la révolution cardiaque, on parle de contraction ventriculaire isovolumétrique, et de relâchement ventriculaire isovolumétrique, et il est indiqué que la pression augmente et diminue respectivement dans le ventricule au cours de ces 2 phases.
    Ma question est la suivante :
    Comment une contraction + augmentation de pression peut-elle être isovolumétrique ? Comment le volume peut-il rester constant si le ventricule se contracte ?
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer,
    Bonne journée,
    Yesbut
    • Publicité
  2. darkorrr
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    57
    Re : (Cardio) Contraction isovolumétrique ventriculaire
    salut, en fait pendant ces deux phases toutes les valves sont fermés donc le ventricule se retrouve isolé de l'oreillette et isolé des artère. Donc apres son remplissage (diastole ventruclaire), le ventricule va se contracter, mais le sang ne va pas s'ejecter du fait que la valve ventriculo-aortique est encore fermé. donc la pression augmente sans variation de volume(phase de contraction isovolumétrique ou isovolumique). Puis quand la pression dans le ventricule est supérieure a la pression artérielle, on a une ouverture de la valve ventriculo-artérielle puis vient la phase d'éjection.
    tu fait l'inverse pour la relaxation isovolumétrique.
    Voila j'espere que tu as compris et que mes explications ont été claire, sinon n'hésite pas a redemander.
  3. samii25
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Médiastin antéro-supérieur
    Âge
    29
    Messages
    136
    Petite expérience simple pour mieux comprendre : prend une bouteille de ton soda préfère (avec des p'tites bubulles). Tu fermes la bouteille, et tu secoues.. et ensuite, tu prends la bouteille dans tes mains (laisse la fermée, sinon tu vas plutôt étudier le volume d'éjéction systolique =)), et tu serres. --> la bouteille ne se déforme pas, la pression monte à l'intérieur alors que le volume ne change pas !
    Maintenant que tu maîtrise l'art de bousiller 2€50 de soda, tu peux comparer çà à un ventricule. Le ventricule en télédiastole (fin de diastole) est complétement rempli, et les valves sigmoïdes et mitrale (si on parle du ventricule gauche) sont fermé et imperméables; le volume sanguin à l'intérieur ne peut donc s'échapper. Mais les myocytes cardiaques entrent en contraction, ils appuyent sur le contenu sanguin, mais ne peuvent le contracter (car ventricule plein, comme ta bouteille remplie de gaz), la pression monte à l'intérieur du ventricule, sans que le volume ventriculaire ne change, car le volume sanguin est incompressible (en tout cas, incompressible par l'unique force du myocarde ventriculaire).
    Il y a une contraction sans changement de volume : la contraction isovolumétrique.
    Et bien sûr, à l'ouverture de la valve sigmoïde aortique, un volume d'ejection va partir dans l'aorte, le volume ventriculaire va diminué, et la contraction ne sera plus isovolumétrique, car le volume aura diminué, et les myocytes pourront faire diminuer de volume le ventricule, mais ce n'est pas le sujet du topic =)
    Voilà, je ne sais pas quelle explication tu préfères (soda, ou myocyte). En espérant avoir été assez clair
    ** la vie ne vaut rien... mais rien ne vaut la vie **
  4. yesbut
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    28
    Messages
    29
    Merci pour vos explications, j'ai bien saisi le truc !
    J'avais zappé en fait que pendant ces phases, les valvules sont toutes fermées, donc pas de modifs de volume !
    Encore merci !
    (Samii25 : bonne idée la comparaison avec la bouteille de soda, c'est assez parlant !)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. physiologie cardio-vasculaire
    Par Elo_8131 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/12/2011, 13h55
  2. cardio physiologie
    Par pobod204 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/05/2009, 20h37
  3. Fonctionnement ceinture cardio
    Par ViperGTS62380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h20
  4. Cardio et neurologie !
    Par marine13 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 19h38
  5. Montre Cardio
    Par Subaru dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2004, 19h13
