[Biochimie] Cyclisation des oses
    invite5a332eab
    Exclamation Cyclisation des oses
    Bonjour tt le monde!
    Je me pose une question à propos de la cyclisation du fructose. Lorsque le fructose est sous furanique, comment peut on savoir qu'il y a une fonction cétone en C2 et pas une fonction alcool en C2???
    Car j'ai essayé de passer de la conformation cyclique à la conformation de Fischer, et je me demandais cmt on pouvait savoir à partir de la conformation cyclique , qu'il y a une fonction cétone et pas OH en C2, car ds la conformation cyclique, il y a seulement un trait vers le bas en C2, et ce qui m'a fais pensé au OH. Ms j'ai regardé ds les corrigés, et j'ai vu qu'il y avait en fait une fonction cétone et nn OH...
    Merci d'avance pr votre aide!
    invite5a332eab
    Re : cyclisation des oses
    pas d'idéee??
    J'ai essayé de voir le pb sous différents angles, mais je ne comprends pas pk on arrive pas à passer de la conformation cyclique à la conformation de fischer? au niveau C2???
    HELPPPPP PLEASEEE!!!
    franckeeuuhh
    Le pontage qui se fait lorsque tu passes du Tollens au Haworth se fait entre le C2 et le C5. Et lorsque le pontage s'effectue tu as la réduction de fonction cétone et la réduction d'une cétone c'est un alcool.
    si tu fais ton bilan en atome tu t'y retrouve.
    invite75e918c6
    Si tu as une fonction alcool en C2, ce n'est plus un fructose ni un glucose du à une fonction alcool primaire en C1.
    ;-D
    invite10ae06ff
    Lors de la cylisation la fonction cetone du C2 va réagir avec l'alcool secondaire du C5 pour donner un hémiacétal (d'ou les propriétés réductrices des oses ...)
    Donc pour répondre à ta question si j'ai bien compris il n'y à plus de fonction cétone (ou meme aldéhyde) sur ton ose cyclisé il sagit d'une fonction hémiacétalique.
    invite4f462675
    Re : Cyclisation des oses
    Bonjour !
    Je voudrais savoir si la cyclisation des oses ne concerne que les hexoses ou si cela peut être possible avec les autres oses, comme par exemple les pentoses.
    noir_ecaille
    C'est possible avec les pentoses comme par exemple le ribose
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    invite75e918c6
    Par contre, je n'ai jamais vu de cycle à 4 carbones ou moins chez les oses. Surement dù à des problèmes de stabilité... même la proline (acide aminé) est cyclisé avec 5 sommets.
    noir_ecaille
    Plutôt un problème d'encombrement électronique ou stérique, non ?
    invite75e918c6
    Les 2 ?
  1. [Biochimie] polymérisation des oses
    Par invite755b34e9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2010, 15h09
  2. préparation TP de biochimie : CMM pour analyser des oses
    Par invitea146c6d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2009, 17h49
  3. Cyclisation
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2009, 13h10
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2008, 22h46
  5. [Biochimie] voies de dégradation des oses
    Par youplabboum dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2008, 15h22
