[Biologie Moléculaire] siRNA, shRNA ??
siRNA, shRNA ??
    Zdravo
    siRNA, shRNA ??
    J'aurais aimé savoir la différence entre les siRNA et les shRNA.
    Je sais que les shRNA ont une durée d'expression plus longue, et qu'au final les shRNA rattrape la voie des siRNA (utilisation du complexe RISC).
    Si vous avez plus d'explications, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    invitec45abc54
    Re : siRNA, shRNA ??
    un siRNA est une courte séquence d'ARN, un shRNA est un plasmide codant pour un siRNA...
    Donc l'action d'un siRNA est forcément transitoire, tandis qu'avec le shRNA, si tu maintiens une pression de sélection, le plasmide sera exprimé de façon permanente et donc le silencing durera... De plus, si tu as un promoteur particulier, ça te permet d'avoir un silencing "inductible".
    Zdravo
    Merci beaucoup pour ces précisions
    LXR
    Attention, l'extinction par le shRNA n'est stable que s'il est intégré dans le génome de la cellule hôte. Lors de la transfection de shRNAs, leur séquence est présente dans un plasmide. Leur expression est donc transitoire s'il n'y a pas intégration du plasmide dans le génome. Mais ils offrent une possibilité d'intégration au génome et donc d'extinction stable, à la différence des siRNA qui ne peuvent pas s'intégrer au génome.
    invite30157012
    Bonjour, Je ne dirai pas que le shRNA est le plasmide, c'est l'ARN en structure tige-boucle, qui peut être transcrit à partir d'une séquence intégrée dans un plasmide. Cette structure tige-boucle est reconnue par Dicer qui coupe la boucle, ce qui donne un petit ARN double brin comme un siRNA.
    Pour la notion d'intégration au génôme, ce n'est aps toujours le cas, cela dépend du plasmide utilisé. Moi j'utilise des plasmides EBV épisomaux pour exprimer des shRNAs, donc pas d'intégration nécéssaire!
    Bonne soirée!
    LXR
    Bien entendu le shRNA n'est pas le plasmide, tout comme un cDNA n'est pas le plasmide, c'est toujours en tant que séquence intégrée à un plasmide.
    Dans mon message, j'avais oublié les épisomes en effet.
    invitec45abc54
    Juste une dernière précision : lorsque le shRNA est codé dans un plasmide, il n'a pas besoin d'être "intégré" dans le gênôme de la cellule hôte pôur être stable... Une simple pression de sélection par un antibiotique (par exemple) permet une transfection stable...
    Marc
    LXR
    Bien sûr mais la pression de sélection ne permet que de sélectionner les plasmides intégrés et les plasmides épisomaux répliqués. Dans ce dernier cas, il leur faut une origine de réplication exploitable par la cellule transfectée, comme par exemple un plasmide contenant l'origine de SV40 avec les cellules COS-7 qui possèdent l'antigène T nécessaire pour répliquer les plasmides contenant cette origine.
    invite30157012
    Oui je rejoins LXR sur ce point, en dehors du cas bien particulier des vecteurs épisomaux, la pression de sélection va permettre de selectionner les cellules qui ont intégré le plasmide, sinon celui-ci est perdu au fur et à mesure des divisions cellulaires!
    invitec45abc54
    Citation Envoyé par LXR Voir le message
    Cela était bien sûr sous-entendu...
    Determined
    Je remet à jour cette conversation très intéressante : je voudrais savoir si vous devez designer une expérience, sur quels critères qllez-vous vous baser pour choisir entre shRNA et siRNA ?
    Vu ce qui a été dit précédemment, je suppose que les critères suivants vont jouer :
    - si on veut une expression stable ou transitoire
    - de la lignée cellulaire (certaines lignées sont plus aptes à être infectées et/ou recevoir des siARN ?)
    What else ?
    Merci à vous !
    Tibosax
    De manière générale on préfèrera toujours le siRNA au shRNA. Si tu as un siRNA qui fonctionne bien, le transfecter avant chaque manip' n'est pas d'une grande difficulté. L'utilisation du shRNA suppose de maintenir une pression de sélection par l'utilisation d'un antibiotique, chose qu'on préfère éviter autant que faire se peut pour éviter une perturbation supplémentaire. En particulier quand on s'intéresse à l'épissage, la présence du plasmide, de l'antibiotique et du siRNA, si celui ci n'est pas inductible, est susceptible de modifier les patterns d'épissage.
    De nos jours, lorsque c'est possible, on préfèrera un KO complet par CRISPR plutôt qu'un shRNA.
    Determined
    Merci beaucoup pour toutes ces infos !
  1. [Biologie Moléculaire] shRNA
    Par invite49982bdb dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2010, 19h19
  2. [Biochimie] siRNA
    Par bodum dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2009, 12h01
  3. [Biologie Moléculaire] si et shRNA
    Par invite78297801 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2008, 19h59
  4. siRNA
    Par invite75b8241e dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2005, 20h45
  5. Transfection siRNA in vivo
    Par Glast dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2005, 20h28
