[Biochimie] tetrodotoxine
tetrodotoxine
    invite28b0ba3f
    Exclamation tetrodotoxine
    bonjour a tos dans le cadre de mon roman un de mes personnage decede a cause d'une intoxication a la tetrodotoxine (poisson globe) je souhaiterais savoir s'il est possible acette toxine de traverser la peau et de passer dans le sang. si oui faut-il une seule dose ou faut -il des doses a repetition.
    je tiens a preciser que je n ai pas l intention d'empoisonner quelqu un je cherche seulement a completer mon intrigue.
    merci d'avance.si cela n'est pas le cas pour la tetrodotoxine, je recherche un poison qui peut passer l epiderme et provoquer lors d'une derniere exposition tres concentree une mort vilente et rapide passant par une contraction de tous les muscles provoquant ainsi le deces par asphixie.
    je sais je suis exigeante mais cela est indispensable.
    Edelweiss68
    Re : tetrodotoxine
    Concernant la tetrodotoxine la contamination se fait par ingestion. Pourquoi vouloir une contamination par passage à travers l'épiderme?
    noir_ecaille
    Re : tetrodotoxine
    Peut-être parce que le personnage va toucher un objet criminelle
    Il me semble que le cyanure -- grand classique, certes, mais efficace ! --est un bon candidat
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanure_de_potassium
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_au_cyanure
    A noter q'un stylo contaminé porté à la bouche peut faire des ravage si on ne se lave pas les mains correctement
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    Edelweiss68
    Re : tetrodotoxine
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    Mais y a t-il passage à travers l'épiderme non lésé en quantité suffisante pour provoquer ce genre de symptômes?
    et pas de contraction des muscles...
    Dernière modification par Edelweiss68 ; 31/08/2010 à 19h42.
    noir_ecaille
    Re : tetrodotoxine
    Si usage répété ou imprégnation suffisante ? Je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine. Mais la molécule me semble suffisamment simple et surtout de petite taille pour une diffusion passive à travers les tissus.
    On peut coupler avec un irritant (desquamation) comme d'acide chlorhydrique (du vomi ?) ou de la capsaïcine ou un vasodilatateur local pour faciliter la diffusion. Reste à connaître la quantité de cyanure mortelle.
    Il existe sans doute d'autres "solutions".
    Edelweiss68
    Re : tetrodotoxine
    Oui, il diffuse bien à travers la peau mais je ne sais pas qu'elle dose il faudrait pour induire une asphyxie.
    Il serait intéressant d'en savoir un peu plus sur le mode de contamination "souhaitée". A travers l'épiderme OK mais comment afin que cela reste discret? Une piscine d'eau contaminée? Autre?
    invite36b1c5cf
    Re : tetrodotoxine
    Tu peux toujours imaginer que la tetrodotoxine a été mêlée à du dmso(dimethylsulfoxide) un solvant qui rend la peau perméable.
    HMX
    noir_ecaille
    Re : tetrodotoxine
    Une serviette imprégnée "parfumée à l'amande douce" dans un hammam ?
    invite28b0ba3f
    Re : tetrodotoxine
    waou merci a tous pour vos reponses
    alors oui en effet il faudrait des precisions alors voila...
    le personnage de mon livre serait empoisonne petit a petit par la tetrodotoxine qui est mise dans son shampoing par sa fille et merci pour cet agent donnant la peau permeable ce sera bien utile. et il aurait eu une dose mortelle en prenant un bon bain moussant bien chaud favorisant le penetration de la toxine ( enfin je suppose) bref plus expose que lors d une douche. et la reaction etant la contraction musculaire importante et l asphixie.
    merci a tous en tous cas
    invite36b1c5cf
    Re : tetrodotoxine
    à mon avis la tetrodotoxine ne sera pas le poison de choix si vous voulez que votre personnage subisse une asphyxie suite à des contractions musculaires violentes.
    Pour moi , cela est plus proche d'un choc anaphylactique intense que d'un empoisonnement à la tetrodotoxine, en effet , ce dernier provoque une perte des contractions musculaires volontaires et tardivement une mort par asphyxie(plus de mouvement du diaphragme empêchant la ventilation).Le processus entier durant de nombreuses minutes contrairement à un choc anaphylactique pouvant être fatal endéans quelques secondes.
    HMX
    noir_ecaille
    Re : tetrodotoxine
    Donc on peut éventuellement ajouter du cyanure, qui est un toxic.
    On peut aussi utiliser des toxines animales ou bactérienne mais ce n'est certain que ces dernières restent stable donc actives -- risque de dénaturation/désactivation dans le shampooing.
    On peut proposer d'autres moyens que le shampooing comme par exemple une huile de massage pour certaines toxines lipidiques ou encore des crèmes -- crèmes réhydratantes par exemple.
    L'autre moyen serait alimentaire -- le moyen qui détériore le moins les toxines hydrosolubles.
    Je pense qu'on peut aussi travailler côté parfum volatiles si on s'axe sur les cosmétiques. Le benzène ou d'autres molécules à cycle aromatique sont toxiques et pourraient être relativement stable dans un shampooing. Néanmoins gros malus : une bonne partie s'en ira avec le shampooing, restera à la surface des cheveux avant de s'évaporer, peu passerait dans le sang.
    De manière général, le shampooing me semble un mauvais "excipient" pour intoxiquer votre personnage.
    Edelweiss68
    Re : tetrodotoxine
    Oui mais dans le cas d'addition de diverses substances il sera encore plus difficile de déterminer la dose et le temps de contact répété nécessaire à l'intoxication.
    La tétrodotoxine est une toxine bactérienne!
    Dans ce cas, la personne intoxiquée devrait se masser elle-même et il est beaucoup moins évident de convaincre quelqu'un de le faire à moins que cela soit dans ses habitudes.
    Le plus simple en tout cas pour la tétrodotoxine.
    Le benzène a surtout une toxicité hématologique et ne va pas entraîner d'asphyxie ni de contractions musculaires.
    En effet! De plus, trop facile de remonter à la cause de l'intoxication puisque les cheveux seront comme des livres ouverts pour les enquêteurs.
    nowell
    Re : tetrodotoxine
    La TTX ne vous permettra pas d'entrainer une empoisenement progressif.
    Ses effets sont très rapides, et soit la dose est trop faible pour vous affecter, ce qui est rare étant donné la faible dose suffisante pour provoquer des symptômes. Soit la dose est suffisamment importante pour provoquer des vomissements et autres, ou la mort.
    Sinon vous avez un truc cool: la ricine aérosolisée. Votre personnage en inhale un peu, et bam en quelques heures ou minutes, (selon la dose) il est mort. De la ricine dans la serviette, il prend la serviette et la poudre vole, il l'inhale et hop !
    Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. (A. Einstein)
    noir_ecaille
    Re : tetrodotoxine
    Ce poison est peut-être facile à identifier comme étant toxique à l'odeur, non ? Et de la poudre sur une serviette, ça peut paraître suspect -- en fond de teint peut-être ?
    Edelweiss68
    Re : tetrodotoxine
    La poudre de ricine est toxique par inhalation mais inodore.
    invite28b0ba3f
    Re : tetrodotoxine
    merci beaucoup de votre aide. je vais me pencher alors sur le cas de la ricine. mais alors j ai une nouvelle petite question. la ricine pourrait-elle etre introduite dans un cigare eventuellement? le fait que le cigare soit fumé ne pose-t-il pas un probleme quand a la modification des effets de la ricine? quels sont les effets d une intoxication par ricine?
    contractions musculaires et finalement asphyxie? combien de temps cela peut-il duré? excusez moi je prefere m en remettre a des erudits plustot qu a des pages internet telles que wikipedia qui m ont souvent envoyé sur de fausses pistes.
    merci d avance
    Edelweiss68
    Re : tetrodotoxine
    Citation Envoyé par caroline1594 Voir le message
    la ricine pourrait-elle etre introduite dans un cigare éventuellement?
    La poudre pourrait effectivement être mélangée au tabac.
    Tous les moyens d'exposition à la ricine sont dangereux, l'inhalation aussi et la ricine est assez stable à la chaleur.
    Par inhalation, toux/fièvre, détresse respiratoire, œdème pulmonaire rendant la respiration difficile =>cyanose, nausées, constriction de la poitrine, arthralgies et état pseudo-grippal possible.
    Les symptômes apparaissent environ 8H après l'inhalation. Je ne sais pas combien de temps cela peut durer mais en vue des symptômes, pas très longtemps j'imagine...
    http://www.bt.cdc.gov/agent/ricin/french/pdf/facts.pdf
    noir_ecaille
    Re : tetrodotoxine
    Un peu de ciguë dans un alcool amer ou dans un café serré très "robusta" sinon ?
