[Identification] Bacterial display !
Bacterial display !
    cysto
    Exclamation Bacterial display !
    Bonjour ! A l'aide, j'ai tout un article sur cette technique et celle du bio panning, sauf que je n'en ai jamais entendu parler !! Pouriez vous m'eclairer là dessus svp ! Et aussi si c'est possible , me donner des liens en français !!
    Merci beaucoup
    Edelweiss68
    Re : Bacterial display !
    Au commencement :
    "Bacterial Display (or bacteria display or bacterial surface display) is a protein engineering technique used for in vitro protein evolution. Libraries of polypeptides displayed on the surface of bacteria can be screened using flow cytometry or iterative selection procedures (biopanning). "
    http://sciencestage.com/g/2026572/ba...l-display.html
    cysto
    Merci pour le site, je l'ai déjà lu et j'ai pas compris grandes choses, dans le sens où je cherche à connaitre les étapes pour mieux comprendre !! parce que là franchement, je suis de plus plus égarée !!!
    Autre question: c'est quoi la relation entre biopanning et bacterial display !
    Edelweiss68
    Les bactéries vont exprimer à leur surface des peptides/protéines par fusion avec des protéines bactériennes constituant ainsi une banque de protéines qui va pouvoir être criblée. Cette étape de criblage correspond au biopanning.
    cysto
    Ok grosso modo j'ai compris : le bacterial display est utilisé pour selectionner les peptides qui se lieraient à surface des bactéries présentes dans la banque utilisée ...c'est ça ???
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par cysto Voir le message
    En fait, on ne sélectionne pas les protéines qui se lieraient mais qui sont exprimées à la surface de la bactérie, expression provoquée par modification du génome bactérien.
    cysto
    mon article c'est : selection des peptides qui lient le Lig A (équivalent un peu des protéines de surface si je puis dire) par le bactérial display !!
    Donc dans notre banque peptidique ,on met quoi au juste : les Lig A (donc les bactéries) ou les peptides qu'on cherche à séléctionner ??????????
    Edelweiss68
    Les références de l'article peut-être ?
    cysto
    j'ai pas compris ce que tu veux dire au juste ????????????????
    Edelweiss68
    mon article c'est ...
    J'aimerais voir l'article.
    cysto
    voilà !!!!!!!
    cysto
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Alors c'est grave docteur ? mdr
    Edelweiss68
    C'est encore en attente de validation...
    cysto
    c'est à dire ??
    Moi je peux y avoir accés sans probléme !!!
    Je dois le valider ?!
    Edelweiss68
    c'est à dire ??
    Que cela doit être validé par un modérateur.
    Normal, c'est vous la source!
    JPL
    Responsable des forums
    Je doute que ce texte soit en libre accès sur internet. Si oui merci de donner le lien. Dans cette attente je ne valide pas.
    cysto
    Voilà le lien : http://www.eurojournals.com/ejsr_35_3_08.pdf
    Merci de bien vouloir valider !
    JPL
    C'est fait.
    Edelweiss68
    OK apparemment le ligA est exprimé à la surface des bactéries et va permettre de sélectionner et trier les peptides liant le ligA d'une part et ayant une bonne affinité pour cette cible d'autre part.
    cysto
    D'abord je tiens à te remercier pour l'effort que t'as fait en lisant l'article !! Merci bien !!!
    Ensuite, qui est ce qu'on met dans la banque ? les lig A ou les peptides qui lient le Lig A ?????c'est ce que j'ai pas bien saisi !!
    Edelweiss68
    J'ai utilisé le terme "banque" pour dire qu'avec ce système on peut constituer un panel de bactéries exprimant différentes protéines à leur surface.
    Dans le cas de l'article, on a que des bactéries exprimant le ligA ou pas (comme témoin) donc c'est plus les peptides à tester qui constituent une banque à screener.
    cysto
    ahhh d'accord !! merci beaucoup alors !!
    Edelweiss68
    De rien!
    cysto
    Re , c'est encore moi Edelweiss !!
    C'est toujours à propos de l'article :STP, voilà une petite diapo que j'ai réalisé, à partir d'une diapo à laquelle j'ai apporté quelques touches : Est ce que c'est juste (surtout concernant les Lig A et les peptides ??? ect ce leur position ou l'inverse ???les bactéries représentent la libraire :bacterial library (si je me trompe pas ?! )
    Merci :
    Edelweiss68
    Est ce que c'est juste (surtout concernant les Lig A et les peptides ??? est ce leur position ou l'inverse ???les bactéries représentent la libraire :bacterial library (si je me trompe pas ?)
    Ça m'a l'air correct. Oui en fait c'est bien dans ce sens, les bactéries expriment les différents peptides à tester à leur surface et le ligA est coaté au fond d'une plaque.
    Par contre les flèches sont en sens inverse, on va toujours vers la chose à montrer. Exemple : légende => image
    cysto
    Merci beaucoup Edelweiss...je tâcherai de m'en souvenir (pour les flèches) ...lol
  1. [Immunologie] Phage display
    Par Edelweiss68 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/06/2010, 20h50
  2. OSD (on screen display)
    Par invitec3a08823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 17h56
  3. Display LCD 2*16 défaillant ?
    Par Beness dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 15h53
  4. display 7 segment de +ou- 100mm de haut
    Par vinowan dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 17h05
