  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Construction d'une banque d'ADNc
  1. mimosa
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    31
    Messages
    51
    Bonjour à tous, je suis nouvelle membre et j'ai besoin d'une petite explication qui peut paraitre un peu bête mais ... on ne se refait pas.
    A quelle étape intervient le sous clonage lorsque l'on constriut une banque d'ADNc est-ce uniquement lors de l'exision du gène d'intérêt où la construction de la banque elle même passe par un sous clonage ? je suis un peu perdue...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. delirium539
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    Metz
    Âge
    28
    Messages
    122
    Re : construction d'une banque d'ADNc
    Salut la nouvelle,
    j'ai peur de ne pas comprendre ta question lorsque tu parles de "sous-clonage"[B][COLOR=Indigo], mais je peux t'expliquer comment on fait une banque d'ADNc en espérant que tu y trouveras ton compte.
    De toute façon je ne m'en fais pas pour toi, Vinc devrait y arriver...
    Construction d’un vecteur d’expression
    1.Isoler la séquence à exprimer : préparer un ADNc
    •cellules ou tissu producteurs de la protéine d’intérêt,
    •extraction des ARN totaux,
    •purification des ARN messagers (1 à 2 % du total) : les ARNm possèdent une queue poly-A et peuvent être isolés par chromatographie sur colonne oligo-dT.
    •Synthèse d’un ensemble ADNc par transcription inverse:
    Transcriptase inverse + dNTPTTTTT 5’
    RNAase + ADN polymérase + dNTPTTTTT 5’
    Synthèse de l’ADNc double brin
    Amplification sélective de l’ADNc ciblé par PCR et choix des amorces.
    2. Insertion de l’ADNc dans le vecteur d’expression
    •digestion de l’ADNc et du vecteur par la même enzyme de restriction,
    •recombinaison chimique et ligation par l’ADN ligase : ADN recombinant,
    •contrôle-qualité de l’ADN recombinant : transformation dans E. coli, sélection des clones recombinants et extraction du vecteur d’expression.
    3. Préparation de grandes quantités de vecteur,
    4. Insertion dans la cellule-hôte.
    "L'intelligence c'est comme les parachutes, quand on en n'a pas, on s'écrase..."
  3. Vinc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    AP-HP
    Messages
    3 110
    Salut!
    Citation Envoyé par delirium539
    Non tu as très bien expliqué!
    Juste pour le fun, il y a une exeption à cette "règle"!
    Les ARNm des histones ne possèdent pas de queue polyA!
    Vinc
    In externat we trust
  4. mimosa
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    31
    Messages
    51
    MERCI BOCOU mais il y a encore deux ou trois trucs pas très clairs...
    La méthode que Delirium m'a gentiement indiqué permet directement une sélection spécifique de l'Adnc avant clonage puisqu'on utilise des amorces spécifiques lors de l'amplification mais la sélection des clones d'intérêt au sein d'une banque d'adn na se fait-elle pas ensuite (une fois la banque construite) par criblage (hybridation avec une sonde specifique) ? où bien quel est l'intérêt de la banque...
  5. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 626
    La methode indiquée peut etre utilisée seulement quand tu cherches a cloner l'ADNc d'un gene connu (afin notament de le cloner sans ses introns), mais evidemment tu ne peux pas partir a la peche aux genes inconnus (sauf a utiliser des amorces dégénérées calculées a partir de regions hautement conservées dans les protéines de cette famille.
    Mais dans ce cas il n'y a pas de banque d'ADNc a proprement parler.
    Une banque d'ADNc correspond aux clonages de tous les ADNc obtenus dans un vecteur. Cette banque est alors utilisée dans un crible afin d'identifier le clone possédant le(s) gene(s) recherché(s). Une fois les clones identifiés, il s'agit de preparer les plasmides et de les sequencer afin de caracteriser le fragment cloné.
    Il peut etre necessaire de recloner le gene identifier afin de pouvoir l'etudier plus en detail.
    Yoyo
  6. pesji
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    3
    Citation Envoyé par mimosa
    L'interêt d'une banque de cDNA comme son nom l'indique c'est de représenter un capital de gènes connus ou inconnus. La fabrication peut se gfaire soit en utilisant comme amorces des hexamers aléatoires ou bien des polyT ce qui permet en théorie de recopier tous les ARN messager possédant une queue 3' polyA.
    Pour la sélection elle peut se faire de pleins de méthodes différentes suivant le type de Banque réalisée
    1/ Banque de cDNA dans un vecteur plasmidique classique
    Hybridation avec une sonde dite "Spécifique" soit simple soit par comparaison entre deux banques construites avec des cellules traitées différemment
    Type de culture.: Avec facteurs de croissance ou sans
    infectées ou non infectées
    En croissance ou en quiescence
    etc......
    2/ Banque de cDNA dans un vecteur d'expression bactérien
    Les cDNA clonés sont traduits en protéines par expression dans E.Coli et les protéines recombinantes ainsi exprimées sont détectés par
    des anticorps mono ou polyclonaux
    test enzymatique recherche d'activité de la protéine d'interêt
    2/ Banque de cDNA dans un vecteur d'expression eukaryote
    La banque est transfecté dans des cellules permettant l'expression des protéines soit à la surface des cellules: Cellules COS par exemple
    et la détection/sélection se fait par l'utilisation d'anticorps
    la Banque peut également etre transfecté puis la sélection se fait sur la base des critères des cellueles transformées Expression d'un oncogène rendant les cellules immortelles ou poussanrt sur des milieux sélectifs et autres
    Bref les possibilitées sont quasi infinies ce qui limite c'est toujoursles critères de sélection
    La banque doit normalement contenir au moins un exemplaire de chacun des ARN messager de la cellule étudiée.
    Voilà c'est assez complexe mais j'espère avoir été clair !
    Pesji
    Blog, blog, bloggons
    [URL=http://jipesmood.blogspirit.com/]Jipes Mood[/URL]
    • Publicité
  7. mimosa
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    31
    Messages
    51
    Merci à tous les deux j'avais compris "en gros" mais il me manquait des détails maintenant c'est beaucoup plus clair!
  8. Didie13
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    154
    Citation Envoyé par delirium539 Voir le message
    Ok pour la transcription inverse mais à la fin de la transcription, la RNAase H fait son travail et dégrade l'ARN. On se retrouve alors avec un ADNc simple brin.
    Comment obtiens-tu un ADNc double brin?
    Tu renvoies deux amorces spécifiques et une ADN polymérase?
  9. titso
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    26
    Messages
    1
    Petits schémas pratiques et explicatifs sur les cDNA...
    Images attachées
  10. nanane21
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    28
    Messages
    57
    Bonjour, j'aurais une question a propos de ce sujet...
    Quand on veut cribler une banque d'ADNc avec une sonde ADN marquée, il faut dénaturer avant le vecteur (le plasmide par exemple)???
    Sinon je ne vois pas comment la sonde peut s'hybrider..Mais pour dénaturer le plasmide il faut augmenter la température, ça ne tue pas les E. Coli par exemple?
    • Publicité
  11. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 626
    Citation Envoyé par nanane21 Voir le message
    de toute facon il faut bien casser les cellules d'E. coli pour que ta sonde atteigne l'ADN plasmidique.
    YOyo
  12. nanane21
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    28
    Messages
    57
    Re : Construction d'une banque d'ADNc
    Hein, hein...Je n'avais pas vu ça comme ça
    Merci pour votre réponse YoYO...
    Donc, en fait quand on fait un criblage la banque est détruite. Si l'on veut utiliser le vecteur qui contient l'ADNc d'interrêt il faut re-transfecter des bactéries? Ai-je bien compris?
    En cours on nous parle beaucoup de la théorie, aprés pour la pratique, c'est pas trés appronfondi..
  13. MaliciaR
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Europe
    Messages
    3 401
    Hello,
    On est tous passés par là La pratique avant la L3 (et encore) c'est rare.
    Ta banque ne contient pas des cellules : tu te fiches des cellules en gros. Ta banque contient les fragments de ton ADN d'intérêt insérés dans des vecteurs (plasmides, cosmides, YACs, BACs,...). Donc, non, ta banque n'est pas détruite; les cellules portant les vecteurs sont détruites, mais tu le fais dans le but d'extraire ces vecteurs justement Donc, si tu veux utiliser l'ADN contenu, tu peux. Si tu veux l'utiliser pour re-transformer /re-transfecter des bactos, tu peux aussi
    Hope that helps
    An expert is one who knows more and more about less and less.
  14. nanane21
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    28
    Messages
    57
    je suis en master 1....
    J'aurais pu y penser toute seule j'avoue.....Pour moi l'interret c'était d'avoir la bactérie avec le plasmide, et aprés de cultiver cette bazctérie pour multiplier l'ADNc...Mais c'est vrai qu'on peut retransfecter, alors le problème est résolu...
    Encore merci!!
    • Publicité
  15. MaliciaR
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Europe
    Messages
    3 401
    Moi aussi Mais tu n'as jamais fait de stages? Vous avez fait des TP, quand même?
    Encore merci!!
    Beh, tu introduis dans des bactéries pour obtenir une quantité de plasmides élevée et puis tu extraies cet ADN. Mais le truc est que ta banque n'est pas les cellules, ta banque est toutes les copies des fragments d'intérêt que tu souhaites (représenté chacun une 10aine de fois, je crois, pour être certain que tout le génome est couvert).
    Ensuite, une fois que tu as tout ça, tu transformes pour voir des phénotypes associés à des mutations, des sauvetages de phénotypes ou ce que tu cherches De toute façon, tu conserveras ton ADN en tube après son extraction, pas dans des cellules
    Dernière modification par MaliciaR ; 02/06/2008 à 14h41.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biologie Moléculaire] Banques d'ADNc
    Par delirium539 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2008, 10h11
  2. [Biologie Moléculaire] preparation d'ADNc
    Par dieu_x dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2008, 07h38
  3. Construction d'une dynamo
    Par romain91810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h08
  4. Construction d'une fusée.
    Par Antikhippe dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2006, 18h03
  5. Construction d'une colonie
    Par transhuman dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 190
    Dernier message: 07/03/2006, 14h50
