[Biochimie] Structure/ fonction proteine
    Guigui51
    Je voulais savoir, a partir de quel structure une proteine est elle fonctionnelle? Tertiaire ou quaternaire?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Structure/ fonction proteine
    toutes les protéines n'ont pas de structure quaternaire ! donc...
    Guigui51
    Donc tertiaire merci
    invitea74316c7
    Mais certaines protéines ne sont pas fonctionnelles sans structure quaternaire, non?
    Flyingbike
    Modérateur*
    La structure quaternaire concerne l'agencement des différentes sous unités d'une protéine multimérique.
    Les protéines monomériques n'ont pas de structure quaternaire, elles ont quand même une fonction.
    invite75e918c6
    As tu un exemple pour répondre à ta question? (je t'aide, celle qu'on retrouve dans le sang et qui donne un aspect rouge à ce sang dù à l'atome de fer coincé dedans.... ^^)
    Flyingbike
    Modérateur*
    et oui bien entendu certaines protéines sont faites pour fonctionner en multimères
    invite9985ead2
    Certaines protéines n'ont même pas de structure tertiaire ! C'est le cas des protéines fibreuses (type kératine, collagène, fibrine...).
    Julienbio
    Elles ont un structure tertiaire simple mais c'est un peu abusif de dire qu'eles n'en ont pas je trouve.
    invite9985ead2
    Il n'y a pas de repliement donc stricto sensu on ne peut que parler de structure secondaire et à la limite de structures super-secondaires, enfin il me semble...
    Svenn
    Citation Envoyé par Guigui51 Voir le message
    Ca dépend. Certaines protéines sont monomériques et ont donc une structure quaternaire réduite à sa plus simple expression. Par ailleurs, de très nombreuses protéines ne sont pas structurées, elles sont uniquement composées de régions hautement flexibles et les conformations de ces protéines sont hautement dynamiques dans le temps. Pourtant, elles sont fonctionnelles meme sans posséder de structure secondaire (et donc tertiaire et quaternaire). A l'opposé, des protéines peuvent etre inactives sous leur structure quaternaire mais etre actives sous leur forme monomérique. C'est ce qui se passe dans un complexe entre une protéine et son inhibiteur.
    Cela dit, dans le cas (pas si général que ça) où une protéine a une structure tertiaire, le repliement correct est quasi toujours nécessaire pour que la protéine fonctionnelle. Pour la structure quaternaire, il faut voir au cas par cas.
    invite28f6e6c6
    Smile Re : Structure/ fonction proteine
    La structure primaire est l'enchainement des acides aminés.
    La structure secondaire est la structure à courte distance entre les acides aminés.
    La structure tertiaire est la structure à "longue distance" donc la structure de la protéine.
    La structure quaternaire est la structure entre plusieurs chaine polypeptidique sans liaison covalente.
    Toutes les protéines ont une structure primaire, secondaire et tertiaire, même lache ou flexible. Le collagene de type I, protéine fibreuse à une structure tertiaire très structurée. A l'inverse l'albumine, protéine globulaire, a une structure tertiaire plus lache... Il n'y a pas de regle.
    L'insuline mature, qui est composée de 2 chaines polypeptidiques liés par des ponts disulfures n'a pas de structure quaternaire.
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui mais non. Les chaines de l'insuline proviennent du clivage d'une seule chaine. Donc pas vraiment un assemblage de sous unités.
    invite1c25428c
    Concernant la structure quaternaire, cela dépend des cas mais en général les protéines sont actives sous leur conformation quaternaire, c'est à dire en assemblage avec les mêmes sous unités (oligomérisation) ou d'autres protéines. Là ou le système devient très intéressant c'est quand des protéines ont des activités différentes selon leur association avec d'autres structures protéiques ou non.
    invite1c25428c
    EDIT: je pense par exemple aux systèmes de régulations cellulaires.
    invite28f6e6c6
    Oui, mais la définition ne tient pas compte de cela. Il y a 2 chaines polypeptidiques car 2 N-Terminal et 2 C-Terminal. Il y a des ponts disulfure interchaine. En présence de B-mercapto ont voit 2 chaines. C'est bien un monomère de 2 chaines poylpeptidiques. C'est donc bien les ponts disulfure qui font la difference.
    invite1c25428c
    Perso je dirai qu'on peut considérer cela comme 2 sous unités, en structurale ce sont les liaisons peptidique qui comptent pour définir une structure momonérique. Après cela peut aussi s'appuyer du point de vue génétique si on regarde ou sont placées les parties codantes.
    Flyingbike
    Modérateur*
    tu n'as pas tort. Mais on ne parle jamais des sous unités de l'insuline. C'est peut être un cas particulier, si quelqu'un peut trancher ...
    invite1c25428c
    C'est vrai... C'est intéressant comme discussion en tout cas!
    Svenn
    Citation Envoyé par sr Voir le message
    On ne parle jamais de monomere pour les anticorps, constitués de deux chaines lourdes et deux chaines legeres relies par des ponts disulfures. Meme si du point de vue chimique c'est une molecule unique, on parlera d'heterotetramere.
    invite1c25428c
    Owned! J'allais parler de l'anticorps!
  1. [Biochimie] Trouver la fonction d'une protéine avec sa structure primaire
    Par invite839444b8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2010, 03h21
  2. Trouver la fonction d'une protéine avec sa structure primaire
    Par invite839444b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2010, 21h25
  3. structure d'une protéine
    Par invite2f7b62fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2009, 18h42
  4. structure d'une protéine par spectro de mass
    Par invitea60b9542 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/06/2006, 12h02
  5. structure quaternaire d'une protéine
    Par invite21d35e82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2005, 15h19
