[Biologie Moléculaire] Préparation d'un buffy coat ?!!!
    invite495c1370
    je cherche une solution pour préparer un buffy coat à partir d'un échantillon de sang. Mon problème réside plus particulièrement dans le choix des paramètres à utiliser lors de la centrifugation.
    la centrifugeuse que j'ai à disposition est la "Universal 320R"
    MERCI D'AVANCE !!!!
    invitea9b6b5a8
    Re : Préparation d'un buffy coat ?!!!
    Salut
    Quand je veux récupérer le buffy coat j'utilise la même centri que pour récupérer le plasma c'est à dire 20 minutes à 800g.
    invite495c1370
    merci,
    c'est ce que j'ai fait, mais je n'obtiens pas de bonnes concentrations au nanodrop (1000) : elles doivent être comprises entre 125 et 250ng/microL or j'obtiens en général 60, 90............. (mais la qualité est bonne : le rapport DO260/DO280 est toujours compris entre 1.7 et 1.9)
    avez-vous un petit conseil pour augmenter la concentration d'ADN ?
    j'ai entendu parler qu'ajouter du PBS avant l’extraction pouvait marcher, mais je n'en suis pas sûr (je vais tout de même essayer dès que je m'en procurerai)
    invitea9b6b5a8
    Tu utilises quelle technique pour ton extraction d'ADN?
    invite495c1370
    J'utilise l'extracteur QIAcube
    invitea9b6b5a8
    Je ne connais pas particulièrement ce système mais il se peux que tu satures ta colonne et dans ce cas là, même si tu mets plus de cellules tu n'auras pas plus d'ADN. Il faut que tu verifies les spécifications de ton kit : ton problème vient sans doute que de là.
    invite28f6e6c6
    Question, tu préparer un buffy coat donc des cellules mononuclées ou tu veux préparer de l'ADN à partir de cellules mononuclées ? C'est 2 étapes différentes...
    invite495c1370
    Je prépare des buffy coat dans le but d'en extraire l'ADN.
    invite28f6e6c6
    Tu as besoin d'aide pour la préparation du buffy ou de la prep d'ADN ?
    invite495c1370
    J'avais besoin d'aide pour la préparation d'un buffy dans le bur d'obtenir une bonne concentration d'ADN après extraction (comprise entre 25 et 50 microgrammes/200microlittres, ce qui correspond à 125-250nanogrammes/microlittres).
    Mais laissez tomber, on m'a donné une solution : lavages au tampon AE QIAgen, repos dans la glace 15min, et ajout de PBS. Ça marche !
  1. [Biologie Moléculaire] Co-IP : protéines qui se coat sur les billes :(
    Par mantOs dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2011, 18h07
  2. [Biologie Moléculaire] Coat protein
    Par invite6a6b1a73 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2010, 07h56
  3. Cell coat
    Par invite4b762021 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/12/2008, 20h59
