[Biochimie] pipetter un réactif
pipetter un réactif
    invitefa0ab781
    pipetter un réactif
    Bonsoir à tous,
    Pour pipetter une quantité de réactif en évitant toute contamination, est ce qu'il haut verser d'abord une petite quantité de celui-ci dans un tube à hémolyses, suivie de son piptage ,ou bien on peut le pipetter directement en introduisant l'embout de la micropipette dans le flacon?
    lft123
    Re : pipetter un réactif
    On ne pipette pas directement dans le flacon trop de risques de contaminer le réactif (pipette sale par ex.).
    Le mieux est effectivement de prendre un contenant type becher et de le rincer avec le réactif, idem pour la pipette (à moins que ça ne soit des embouts type point cônique eppendorf ou que le réactif soit très cher ).
    ratafouin
    Pour le long terme le plus simple c'est de faire des aliquots.
    Tu gardes précieusement ta solution mère et tu ne pipette que dans les aliquots.
    S'il y a un soucis tu vire juste un aliquot pas tous le lot de réactif...
    invitefa0ab781
    Merci à tous
    Edelweiss68
    Pourquoi parlez-vous de tube à hémolyse ?
    H u m a n i t y
    invitefa0ab781
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    tubes stériles
    kamor
    C'est une possibilité, tout récipient stérile qui ne réagira pas au contenant peut être utilisé
    nowell
    Oui des tubes stériles...
    En général moi j'utilise, et je pense que c'est le cas de la plupart des laborantins, des tubes flacon.
    Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. (A. Einstein)
    kamor
    Tubes Falcon peut être ?
    LXR
    Dans tous les cas, il vaut mieux privilégier le verre au plastique pour le contenant, surtout lorsqu'on est en présence de solvants. Les plastiques relarguent pas mal de contaminants (phénols,...).
    nowell
    Ah bigre ! Falcon pas flacon, évidemment, je tape trop vite ^^ et fais pas gaffe.
    Merci Kamor
    Flyingbike
    Modérateur*
    enfin je trouve que cette discussion n'a pas trop d'intérêt dans la mesure ou cela dépend du réactif (organique, solution aqueuse, etc...), du volume, des besoins de confinement (stérilité, etc), de la nature du contenant (verre, PE, etc) et bien d'autres...
    kamor
    Si, "juste" pour la question initiale, à savoir qu'on ne prend pas le risque de flinguer 1 litre de solution en pipetant 25 ml.
    @nowell = de rien, je suis le premier à taper trop vite. Ou alors c'est certaines touches du clavier qui sont trop lentes
  1. [Biochimie] Réactif?
    Par invite5b10add7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/12/2008, 14h15
  2. Réactif de Collins, Réactif de Sarett
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 08h28
  3. Reactif attaquant !
    Par invite564aa869 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2008, 15h11
  4. Reactif de Bredereck
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 17h53
  5. réactif
    Par loris dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2005, 04h45
