Problème avec mes dosages d'ARN
    invite6c5226a2
    Unhappy Problème avec mes dosages d'ARN
    Bonjour tout le monde!
    J'ai un petit problème avec mon dosage d'ARN: le rapport de DO 260nm/280nm est supérieur à 2 je vois pas trop ce que ça signifie et de quelle contamination il s'agit, d'autant plus que quand je recommence le dosage un autre jour, c'est encore pire
    Si vous avez une idée, je suis preneuse! Merci Bon aprem et à bientôt ^^
    Sanvi, apprentie chercheuse (pas très douée pour l'instant lol
    invite94612525
    Re : Problème avec mes dosages d'ARN
    Peut etre un probleme avec le spectro. Je te recommande de faire un gel pour verifier les concentration obtenu par OD et surtout pour voir la qualite des ARN.
    gorben
    Salut
    Attention au tampon dans lequel tu dilues tes ARNs pour ton passage au spectro.
    Le rapport 260/280 doit etre fait avec un echantillon dilué dans du TE, le dosage 260 doit etre fait dans de l'eau... peut etre que ton probleme vient de la.
    invitece4c4d59
    j'ai eu le même problème il y a quelque temps, aprés renseignement pris auprés d'ARNiste, il semble que ça puisse être du à des contaminations autre qu'ADN, notamment protéique.
    invitea9bc7707
    Le-Trool: si il y a une contamination par des protéines, ton rapport DO260/280 serait inférieur à 1. je te rappelle que les protéines (90%) absorbent à 280nm!
    invitece4c4d59
    dans une solution de protéine pur les protéines absorbent entre 260 et 280 nm (phe pic à 260 nm, trp pic à 280 nm ) tout depend de la composition de ta prot en acide aminé
    enfin bref moi ce que j'en dit c'est la reponse que m'en a fait un spécialiste : contamination notament (que j'aurais peut être du remplacer par entre autre) protéique. je pense qu'il voulais me dire surtout >3 ==> mixture infame.
    mais je dois avouer m'être contenté de cette réponse à l'époque
    invite7cbaabc6
    coucou
    généralement quand j'ai une DO aussi élevée j'essaie de diluer mes échantillons
    invite6c5226a2
    Merci merci de toutes vos réponses, j'en prends note ^^
    Citation Envoyé par gorben
    Salut
    En fait, je passe une fois mon échantillon dilué dans de l'eau au spectro et ça me donne les DO à 260 et 280 ainsi que le rapport pour l'avoir dans les mêmes conditions que le dosage des ARN proprement dit.
    Une question idiote: c'est quoi le TE? ^^"
    Merci ^ ^
    Sanvi
    gorben
    Le TE c'est du Tris 10 mM + EDTA. Essaye de refaire ton rapport en ayant mesuré les DO dans du TE, ca change pas mal de chose. Par contre, ta concentration mesurée à 260 n'est juste que dans de l'eau.
    invite6c5226a2
    Je vais essayer ça, merci gorben
    Juste une autre question: pourquoi utiliser ce tampon? Qu'est ce que ça fait concretement?
    A bientot ^^
    gorben
    Le tris est souvent utilisé pH8 pour mieux redissoudre l'ADN aprés precipitation, l'EDTA est un chelateur, il permet d'inactiver un certain nombre d'enzymes qui pourrait encore se trouver dans ta prep.
    invite6c5226a2
    Ok, merci beaucoup ^^
    Bonne nuit
  1. Problème avec l'installation de mes Ram
    Par Sleipnir1984 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2007, 20h21
  2. j'ai un probleme avec mes documents words
    Par invite068d21ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2007, 23h13
  3. Problème avec mes fenêtres pvc
    Par invitea791b84d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2007, 16h10
  4. MPLAB - probleme avec mes ports
    Par Mendoza dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h24
  5. aidé moi probleme avec un de mes lecteur
    Par inviteb1c14790 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/09/2004, 05h40
