[Exercice] Séquence protéine codée par l'ARN m
    just-lucie144
    Question Séquence protéine codée par l'ARN m
    Bonjour je suis en premiere année dentaire et je ne comprend pas un exercice. Le voici :
    Donnez le début de la séquence de la protéine codée par l'ARN messager suivant :
    CUGUUUAGGCUGCUGUUUUUAAUUUUGUGC UUUCAGCAAUGCAGUUCUGGAGAAAAAAC. ..
    Comment procéder ??? On a le tableau du code génétique mais quand je regarde la réponse de l'exercice je comprend pas du tout.. voici la réponse :
    MQFWRKN...
    Pourriez-vous m'aider ?
    Alhec
    Re : Séquence protéine codée par l'ARN m
    Et bien, la première chose à faire est de chercher le codon de départ. Normalement il doit être indiqué dans ton tableau. Ensuite il suffit de regarder à quel acide aminé correspond chaque groupe de 3 nucléotides.
    haleckx
    Tu dois trouver ton premier codon ''start"" codant pour une méthionine (AUG). C'est alors le point de départ de ta protéine.
    Donc : AUG (start)-CAG-UUC-UGG-AGA-AAA-AAC donnera MQFWRKN.
    Endocrinology is simple. You can either have too much of a hormone... or too little.
    just-lucie144
    Ah super merci beaucoup ! C'est tout simple en fait ! Je pensais qu'il fallait lire dans le sens inverse... Rho je suis bête ! Merci merci ! Bonne soirée !
    Svenn
    Il ne faut surtout pas lire en sens inverse, l'ARN messager est codant.
    just-lucie144
    D'accord, j'espère ne pas refaire l'étourderie la prochaine fois.. Je te remercie
    piwi
    Étant donné que l'orientation de la séquence n'est donnée nulle part, il faut bien regarder dans les deux sens.
    Si j'ai ...AUGGACGUA... Je n'ai aucun moyen de savoir si je dois lire:
    5' AUGGACGUA 3'
    ou
    5' AUGCAGGUA 3'
    Il en va de même dans ce type d'exercice, si l'AUG n'apparait pas dans le sens de lecture de gauche à droite, il faut regarder de droite à gauche.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    just-lucie144
    Bonjour piwi, merci de ta réponse Et c'est peut etre idiot mais .. il peut apparaitre dans les 2 sens ?
    piwi
    L'astuce est que l'ARNm n'est traduit que dans le sens 5'-3'. Donc l'AUG n'apparait que dans un sens. Cependant, si je ne fais pas mention du sens de lecture, vous ne pouvez pas le deviner à priori en utilisant le code à une lettre. Il n'y a donc pas de raison de le lire dans un sens plutôt qu'un autre (cf mon précédent message).
    piwi
    just-lucie144
    D'accord, merci beaucoup pour les infos
  1. [Exercice] sequence d'adressage mitochondriale protéine TOM 20
    Par yakulu84 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2015, 16h43
  2. Séquence protéine : isoforme annotée Cra?
    Par chamouulox dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2013, 14h19
  3. [Exercice] [1èreS] Lire la séquence d'une protéine
    Par inviteedb554ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2013, 11h04
  4. [Biotechnologie] Retrouver la séquence ARNm d'une protéine
    Par AstroBax dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/05/2011, 12h20
  5. [Biologie Moléculaire] Brin transcrit => Séquence de protéine
    Par invitef145cff1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 18h48
