Question sur le cancer - mutations
    nawellee
    Question Question sur le cancer - mutations
    Si je ne me trompe pas :
    "Une cellule devient potentiellement cancéreuse lorsqu'elle acquiert par mutation un premier avantage sélectif. Elle donne alors naissance à des cellules avec ce même avantage sélectif. Pour ces dernières cellules la probabilité qu'une seconde mutation apparaisse et soit sélectionnée est plus importante que pour la cellule initiale. Autrement dit, les mutations se produisent de manières successives, chacune d'entre elles favorisant la suivante. "
    Je ne comprends pas pourquoi les cellules cancéreuses ont au fur et à mesure des divisions de plus en plus de chances de muter.
    En espérant avoir été claire et en espérant que quelqu'un pourra me répondre
    Merci par avance.
    AstroBax
    Re : Question sur le cancer - mutations
    Une mutation typique à l'origine d'un développement cancéreux est par exemple une mutation dans le gène de P53. Cette protéine est l'une des principales responsables de la réparation de l'ADN après une mutation. Si cette protéine et défectueuse, elle sera beaucoup moins efficace et d'autres mutations vont pouvoir facilement s'insérer dans le génome. En très simplifié...
    Astro
    La science ne sert guère qu'à nous donner une idée de l'étendue de notre ignorance.
    Loupsio
    Il faut savoir que bien sur dans toutes les divisions cellulaires il y à des erreurs qui se créent , mais qu'elles sont réparées,
    quand la cellule est cancéreuse, elle n'a pas vraiment plus de chance de muter aux générations suivantes,
    elle à a peu près le même nombre de chances, mais les réparations seront moins bonnes, moins complètes, donc la mutation reste au lieu d'être réparée, et la ca va s'enchainer...
    LXR
    Ces simplifications sont légèrement fausses car elles généralisent trop. On ne peut pas dire que l'évolution du processus cancéreux soit linéaire au point de dire que une mutation favorise l'apparition d'une mutation suivante. Une mutation qui touche un mécanisme de maintenance du génome pourra favoriser l'apparition de nouvelles mutations. Cependant une mutation qui inactive par exemple un mécanisme de mort cellulaire ne favorisera l'apparition de nouvelles mutations que si celle-ci avait été délétères pour la cellule en l'absence de cette nouvelle capacité de survie accrue.
    Citation Envoyé par Loupsio
    Perdu! La cellule cancéreuse a une fréquence de mutation accrue à cause d'une défaillance des systèmes de signalisations des dommages de l'ADN et de réparation de l'ADN, mais aussi à cause d'une incidence de mutation accrue. Par exemple, on note dans certains cancers l'utilisation par la cellule de polymérases infidèles pour recopier l'ADN. Ces polymérases étant infidèles, elles commettent plus d'erreurs en effectuant la réplication de l'ADN et induisent l'apparition de mutations.
    Il y a plus grave que les mutations ponctuelles, il y a aussi les anomalies chromosomiques, qui sont pour certaines provoquées par une déficience des systèmes de contrôle de la division cellulaire, ce qui entraine une mauvaise répartition des chromosomes entre les cellules filles. Au niveau génétique, cela occasionne de gros changements puisqu'on assiste à l'apparition de chromosomes surnuméraires dans les cellules cancéreuses, ou au contraire des chromosomes manquants. Cela augmente encore plus la fréquence de mutation génotypique de la cellule cancéreuse.
    Loupsio
    ah, possible, j'ai étudié les cancer en terminale (stss) il y a deux ans, et on nous avait juste dit par rapport a ça que: comme elles se développent de façon incontrôlées (donc beaucoup de mitose) il y a plus d'erreur en un temps donné sur l'ADN puisqu'elles ont enchainées plus de divisions et que a chaque divisions il y avait des erreur
    pour moi la capacité accru aux mutations étaient donc due à un trop grand nombre de mitoses (et une mauvaise réparation de ces erreurs ducoup)
    LXR
    Cela fait aussi partie des causes de l'instabilité génétique : certains points de contrôle sont inactivés, ce qui empêche l'arrêt du cycle cellulaire et empêche aussi la réparation des erreurs, mais cela augmente la vitesse de prolifération des cellules cancéreuses.
  1. question sur le cancer
    Par invited3c468fe dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 19/06/2011, 21h08
  2. Question sur le siège d'un cancer
    Par invitebe2f0f0a dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 22/04/2011, 09h43
  3. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 16h25
  4. [Génétique] Mutations sur le même allèle ou non
    Par invite13effbc5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2010, 17h33
  5. [Génétique] exercice sur les mutations
    Par invite4e4e53aa dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2003, 07h41
