bonjour à tous j ai un exercice dans lequel j ai réussi les 11 premières questions et je bloque sur cette dernière.quelqu'un peut m aider s'il vous plais.
voilà la question:
La cellule possède d’autres canaux que ceux étudiés ci-dessus, et en particulier des canaux sélectifs pour les ions H+ et ouverts par dépolarisation. Ces canaux commencent à s’ouvrir quand la cellule est dépolarisée au dessus de –30mV. Les mouvements d’ions H+ qui se produisent lors de l’ouverture de ces canaux produisent des changements du pH intracellulaire qui dépendent du potentiel auquel la cellule a été dépolarisée. Le changement de pH est de sens inverse selon que le potentiel auquel la cellule est portée est compris entre –30 et « x » mV, ou que ce potentiel a une valeur plus dépolarisée que « x » mV.
12) a- Expliquez cette différence dans le cas où le pH intracellulaire initial est de 7,5 et le pH extracellulaire de 7.
(A quoi correspondent les valeurs V= -30mV et V= x ?)
b- Dans quel sens varie le pH intracellulaire quand le potentiel est de 0mV ?
On donne (RT/F) x ln10 = 60mV et pH = log(1/[H+]).
merci d'avance pour votre aide.
