examen de biologie moléculaire
    invite1ad873a8
    je suis en train de faire un examen de BM.
    Je voudrais savoir ce que vs en pensez...
    Sujet sur la transcription: des génes bactériens A et B, dont les protéine de régulation sont regA (85 kda) et regB (68kda) respectivement, et leur cofacteur respectif sont CFA et CFB. Op A et OpB sont les séq opératrices de chacun des génes.
    Ils ns ont donné un schéma de la carte du chromosome bactérien:
    le premier élément est le promoteur, le géne Reg A, puis un autre promoteur, l'opéron A et le géne A
    idem pour le géne B
    Puis ils ont analysé sur gel d'electrophorése les différents éléments par gel retard.
    1/ sonde Op A seule
    2/sonde Op A + Reg A
    3/sonde Op A +Reg A + CFA
    4/sonde Op A + Reg A + CFB
    5/ sonde Op B +Reg B + CFA
    6/ sonde Op B + Reg B + CFB
    On voit que les bandes de la piste 1,2,4,5 et 6 sont à la même hauteur. (j'en ai déduis qu'il n'y pas de fixation avec la sonde)
    seule la piste 3 a un gel retard (j'en ai déduis que CFA s'était fixé sur RegA puis l'ensemble sur le géne A)
    et idem pour la sonde Op B avec Reg B et CFB : 1/ Op B seule ; 2/ Op B + reg B ; 3/ sonde + Reg B + CFB ; 4/sonde +Reg B +CFA ; 5/ sonde + Reg A + CFB + 6/ sonde + Reg A + CFA
    On voit que les bandes des pistes 1,3,5 et6 sont à la mm hauteur ( donc pas de fixation avec la sonde)
    seules les bandes des pistes 2 et 4 ont un gel retard. (avec Reg B seule ou avec CFA, on a fixation avec la sonde)
    En gros que la régulation du géne A se fait grâce à la fixation de Reg A et de CFA.
    et la régulation du géne B se fait par Reg B avec ou sans CFA.
    Puis on a un tableau présentant pour les deux génes si oui oui non il y a transcription selon l'ajout des cofacteurs dans le milieu.
    Transcription de A: - aucun cofacteur, oui
    - CFA, non
    - CFB, oui
    - CFA+ CFB, non
    Transcription de B : - aucun cof, non
    - CFA , non
    - CFB, oui
    - CFB + CFA, oui
    j'en ai déduis que pour la sonde Op B , la fixation se faisait en présence de Reg b et CFA , mais pas de transcription (il y avait inhibition)
    la fixation entre la sonde Op B et Reg B se faisait, mais pas de transcription.
    la fixation pour la sonde Op A se faisait entre Reg A /Reg B avec CFA , mais pas de transcription (inhibition)
    pas de fixation entre sonde Op A avec Reg B/Reg A avec CFB, mais transcription (?? mais sans fixation, je ne comprend ps pk il y a transcription??)
    pas de fixation entre la sonde Op A avec Reg A , mais transcription (?? idem, SANS fixation, comment il peut il y avoir la transcription??
    Merci d'avance.
    invite1ad873a8
    Re : examen de biologie moléculaire !! assez urgent!!!!
    pas de réponse???
    j'ai vraiment besoin d'une idée, en tout cas...
    invitec9f0f895
    salut
    tu pourrais nous mettre un scan de ton excercice stp?
    YOyo
    invite1ad873a8
    voici le sujet
    invite1ad873a8
    donc... pas d'idée??
    invitec9f0f895
    salut
    d'apres la fig1A on peut en deduire:
    - CFA et regA se fixent ensemble sur l'ADN OpA. RegA seul ne se fixe pas tout seul.
    - RegB se fixe seul à OpB, la présence de CFA ne change rien à la fixation (pas d'effet inhibiteur), CFB ne se fixe pas a OpB. Par contre CFB inhibe la fixation de RegB à OpB.
    CFA avec RegA ne se fixe pas a OpB.
    Non ca ne permet pas de savoir car il manque une information. laquelle?
    Le tableau te permet de dire que : CFA est un represseur (sa présence inhibe l'expression de A). En se fixante sur OpA regA-CFA bloquent l'expression.
    Alors que CFB est un activateur, en sa présence B est exprimé. Or en présence de CFB, RegB ne se fixe plus à l'ADN (gel retard). donc RegB est un represseur, qui est séquestré par CFB. ce qui permet d'activer l'expression.
    J'espere que ca t'aidera.
    YOyo
  1. [Exercice] biologie moléculaire et génétique moléculaire
    Par invite31eac219 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 13h40
  2. Biologie moleculaire
    Par inviteeb5dbf04 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2011, 09h57
  3. [Exercice] Biologie moléculaire
    Par invite294f1e13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2009, 20h32
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 24/07/2007, 22h49
  5. Biologie Moleculaire
    Par invited0cea673 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2005, 22h04
