[Biologie Moléculaire] Stéroide et isomérie cis/trans
    Came31
    En fait, j'aimerais comprendre à quoi correspond exactement l'isomérie cis/trans et alpha/bêta des noyau stéroïde.
    Merci de votre aide
    Fillant
    Re : Stéroide et isomérie cis/trans
    Cis: du même côté, trans: côté différent.
    Se qui se trouve de chaque côté c'est tout simplement les chaînes carbonés de part et d'autre de la double liaison
    Alpha: en bas, Bêta: en haut
    J'ai répondu à ta question ? C'est une réponse simplifié mais qui te permets de cerner la notion
    "Si je marche plus droit qu'un autre, c'est que je boite des deux pieds."
    Came31
    Oui, merci !
    En fait, c'est bêta cis et alpha trans donc si j'ai bien compris c'est juste pour savoir si le groupement est placé de la même manière ou non que la chaîne carbonée.
    C'est-à-dire den avant ou en arrière du cycle, c'est bien ça ?
    Fillant
    Voilà ! Alors attention, bêta et cis n'on pas forcément de rapport entre eux.
    C'est un problème de position de la chaîne carboné,
    Savoir si elle dans le même plan ou pas, de quel côté vis-à-vis de la double liaison
    Fillant
    D'une façon plus simple.
    Bêta, ton OH; porté par le carbone 1 (tu es actuellement sous forme cyclisé). Si il part "en bas" ton stéroide et appelé Alpha-quelque chose.
    Idem pour Bêta quand ton OH part en haut.
    Pour Cis et trans.
    Tu as t'as double liaison ok ? Des groupements carboné de chaques côté n'est-ce pas ?
    Si de chaque côté les groupements partent vers la même direction (en bas ou en haut) alors le stéroide sera "Cis-quelque chose"
    Si un groupement part en bas et l'autre en haut, ou soit que l'un part en arrière l'autre en avant (tu tourne ta molécule sa revient au même)
    alors la l'élément sera appelé "Trans-quelque chose"
    A noté que on se sert généralement de "Z ou E"; Z pour trans et E pour cis
    Came31
    Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair !
  1. Isomérie Cis/Trans et Z/E
    Par invite533b878d dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/08/2013, 12h57
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 05/02/2012, 17h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2012, 12h32
  4. isomerie cis-trans
    Par invitef924e9aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 10h41
  5. isomerie cis et trans (acide fumarique et acide maleique)
    Par inviteaffde95b dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 13h49
