membrane plasmique
membrane plasmique
    invitee0ad3fb4
    membrane plasmique
    Nom : IMG_20130103_214430_842.jpg
Affichages : 1269
Taille : 175,6 Ko
    Bonjour j'ai un petit problème avec un exercice il faut compléter le schéma il me manque les numéros 1 3 4 6 merci de m'aide
    invite2db69bfb
    Re : membrane plasmique
    Pistes :
    > 1 et 4 ont sensiblement la même tête non?
    > Il y a seulement l'unité sur laquelle ils sont fixés qui change. (2 et 5)
    > 3 et 6 concerne l'ensemble du 'complexe'.
    Dans ton cours, il n'y a rien qui dépasse de la membrane du côté extracellulaire?
    Généralement, cette représentation en losange code pour des s.....
     Cliquez pour afficher
    Si avec ça tu ne trouve pas, reviens nous voir après réflexion.
    invitee0ad3fb4
    1 glycolipide
    2 glycoproteine
    3 glycocalyx
    4 glycolipide
    5couche lipidique
    6 residu glucidique
    7 bicouche lipidique
    8 canal
    9 proteine intrinseque
    10 proteine extrinseque
    Est se que mes reponces sont juste ?
    invite2db69bfb
    1 glycolipide
    2 glycoproteine
    3 glycocalyx
    4 glycolipide
    5 couche lipidique
    6 residu glucidique
    8 canal
    9 proteine intrinsèque
    Attention à ne pas tout mélanger.
    Le glycocalyx est l'ensemble des glycoprotéines, glycolipides et protéoglycane qui forment un manteau à la surface de la membrane plasmique.
    Les sucres, ou résidus de sucre sont représentés par les chaînes de losange rouge.
    Un lipide + résidu de sucre fixé dessus = Glycolipide.
    Donc pour 4,5 et 6, tu dois juste ordonner les choses. (Résidu de sucre, couche lipidique que tu as nommé justement et l'ensemble qui est notre Glycolipide.)
    Pour 1,2 et 3, on a une protéine périphérique qui est liée à un résidu de sucre ce qui devrait former une glycoprotéine.
    Vois-tu?
    Donc pour ne pas te mélanger :
    Sucre lié à un lipide de la bicouche lipidique = Glycolipide.
    Sucre lié à une protéine ancrée dans la membrane plasmique = Glycoprotéine.
    L'ensemble de ces sucres forment un manteau sur la membrane plasmique = Glycocalyx.
    invitee0ad3fb4
    Merci beaucoup pour votre aie c'est beaucoup plus clair pour moi
    invitee0ad3fb4
    j'ai une autre séries de questions on peut le voire sur la photo,
    Pour la questions deux ? j'ai chercher des informations mais je n'arrive pas a répondre a la question numero 2 et 3 ..
    invite2db69bfb
    Tant mieux si les choses deviennent plus claires.
    Donc, concernant le reste des questions :
    > Question 2 : Elément 3 = Glycoprotéine. (Elle fait donc parti du Glycocalyx.) Tu n'as rien dans ton cours qui porte sur ces protéines? A quoi pourraient elles bien servir à l'extérieur de la membrane?! (Car il n'y en a pas dedans.)
    > Question 3 : Je ne sais pas si l'élément 8 est un canal comme tu l'as dit, ou une protéine transmembranaire. (Enfin... les canaux sont souvent constitués de protéines transmembranaires, donc partons sur un canal)
    Un canal ça servirait à quoi à ton avis?
    Ensuite, sa localisation sur le membrane plasmique, je pense qu'il faut surtout montrer qu'il permet la liaison entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire.
    invitee0ad3fb4
    j'ai une petite question comment s'appelle (sur la photo la molécule qui rentre dans la composition de la membrane plasmique qui n'est pas numéroté ?
    inviteaac93371
    Je pense que la question est "Comment s'appelle la molécule qui n'est pas représentée sur le dessin"
    Il s'agit du cholesterol, il joue un rôle au niveau de la fluidité des membranes cellulaires animales. Il n'y a pas de cholesterol au niveau des membranes cellulaires végétales et bactériennes (exception pour les bactérie = mycoplasme, ils possèdent du cholesterol qui provient des cellules eucaryotes animales qu'ils infestent).
    Pour info aussi: le cholesterol est un stéroïde et est le précurseur à partir duquel sont synthétisés les hormones sexuelles.
    Bonne journée,
    Lionel
  1. [Biologie Cellulaire] Membrane Plasmique
    Par invite8e34251e dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2012, 09h49
  2. [Biologie Moléculaire] Membrane plasmique
    Par invite61a47ef5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2009, 13h58
  3. [Biochimie] Membrane plasmique
    Par inviteb9a65953 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2009, 21h35
  4. [Biologie Cellulaire] Membrane Plasmique
    Par invitebfa7614c dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2009, 00h56
  5. Membrane Plasmique
    Par invite83e1c264 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2005, 11h30
