[Biologie Moléculaire] Extraction d'ARN
Extraction d'ARN
    tech31
    Extraction d'ARN
    Bonjour, bonne année,
    j'essaye de mettre au point une extraction d'ARN sur des échantillons d'urine. Mon seul soucis, c'est que la quantité récupérée avoisine les 3ng/µl... Travaillant d'habitude sur des cellules, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des prélèvements tels que l'urine...
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller vers un protocole?
    Merci beaucoup.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Extraction d'ARN
    Vous n'avez jamais imaginé que si vous n'avez pas d'ARN, c'est parce qu'il n'y a pas (ou peu) de cellules dans les urines ?
    Je considère tout à fait normal de ne récupérer que peu d'ARN dans un milieu presque acellulaire.
    Si vous tenez vraiment à analyser l'ARN (de quelle facon d'ailleurs ???), il faudra travailler sur de grands volumes, récupérer le peu de cellules (par ex en centrifugation) avant l'extraction.
    tech31
    En parlant de centrifugation, j'ai centrifugé à 14000g, pendant 30minutes (trop fort!!!) puis à 400g pendant 5minutes (ce que j'ai pu trouver dans la littérature), je voulais surtout savoir si quelqu'un l'avait déjà fait et quelle centri serait la + adaptée (vitesse de rotation, temps...)
    Flyingbike
    Modérateur*
    c'est laaaargement suffisant pour descendre les cellules, s'il y en a. Vous devriez faire un comptage pour voir combien vous avez de cellules (ou une mesure de la quantité d'ADN avec une technique très sensible). A mon avis le problème ne vient pas du protocole mais de la pauvreté en matériel.
    tech31
    Merci, c ce que je pensais aussi....
    Je vous remercie.
    random_postdoc
    Tu devrais déjà préciser quelle méthode tu as utilisée pour extraire l'ARN, à la limite recopie les grandes lignes du protocole ici.
    J'ai jamais travaillé sur de l'urine mais j'ai vu récemment qu'il y avait assez de cellules dedans pour générer des cellules iPS (http://www.nature.com/nprot/journal/...d=NPROT-201212) donc il doit y avoir un peu de matériel
    -Comme dit au dessus, 400-500g pendant 5 à 10 minutes c'est assez pour faire descendre les cellules.
    -Précautions de base quand tu veux bosser avec de l'ARN, enfin je penses que tu sais déjà ca: instruments et réactifs RNAse free, garder au max les cellules au froid tant que t'es pas dans un milieu (eg trizol) adequat pour éviter la dégradation de l'ARN
    -Comme dit au dessus, vérifie la quantité de cellules dans ton matériel de départ
    Avec les kits disponibles aujourd'hui c'est possible d'avoir assez d'ARN pour bosser à partir de très peu de cellules, renseignes toi chez les fournisseurs habituels de ce type de kit d'extraction.
    tech31
    J'ai lu qu'on pouvait ajouter du glycogéne pour améliorer la précipitation...
    Avez vous des infos la dessus?
    random_postdoc
    Oui tu peux ajouter du glycogène (je ne sais plus à quelle étape de l'extraction mais fouille un peu tu devrais trouver). Enfin le fait que tu dises ca me laisse penser que t'essaie de faire une extraction trizol "à l'ancienne", avec peu de matériel de départ c'est pas franchement l'idée du siècle.
    Ca coute un peu cher mais les kits d'extraction spécialement concus pour petite quantité d'arn sont la meilleure solution dans ton cas à mon avis.
    Flyingbike
    Modérateur*
    il y a des kits spéciaux pour les petites quantités comme le dit random_postdoc. Ca coute cher mais tu peux partir de quelques dizaines de cellules. (faut compter en moyenne 5 euros par point...)
    Sinon le glycogène peut aider, surtout a agglomérer le culot et à le visualiser. Il s'ajoute dans le tube juste avant la précipitation (AcNa et EtOH ou isopropanol).
    tech31
    En fait, je fais une extraction phénol-chloroforme associée au kit RNeasy....
    Aprés la lyse avec phénol-chloroforme, je précipite une nuit avec de l'ETOH et après je passe sur les colonnes... La question que je me pose, c que si j'utilise du glycogène, il n'y a pas de soucis lors du passage sur colonnes???
    Ensuite, je ne peux pas utiliser d'autre kits...
    Flyingbike
    Modérateur*
    pourquoi ne pas simplifier le protocole et passer directement sur les colonnes ? je ne vois pas l'intérêt du phénol chloroforme en amont, surtout que mettre l'ARN précipité dans l'éthanol sur les colonnes ne doit vraiment pas aider.
    tech31
    Ce protocole, je l'utilisais quand j'extrayais l'ARN de tissus et ca me donnait de bons résultats.... J'ai voulu garder le phénol- cholroforme, car le tampon de lyse du kit ne me convenait pas...
    Flyingbike
    Modérateur*
    Citation Envoyé par tech31 Voir le message
    Pour quelle raison ?
    Vous rajoutez une étape (non nécessaire selon moi) qui constitue une occasion supplémentaire de perdre du matériel. Vous devriez essayer de lyser le culot de cellules dans le tampon fourni et de suivre le protocole, si ça se trouve le problème sera résolu.
    tech31
    Avant j'extrayais l'ARN sur tisssus et pour lyser, j'utilisais le phénol -choroforme, quand je suis repassé sur cellules, j'ai testé le phénol-choroforme/kit RNeasy vs kit RNeasy, j'avais + en quantité et l'arn de meilleure qualité, du coup je suis resté avec ce protocole...
  1. [Biologie Moléculaire] extraction d'ARN
    Par invite810d9eff dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2015, 21h06
  2. [Biologie Moléculaire] Extraction d'ARN
    Par invite6a6b1a73 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/07/2010, 09h27
  3. [Biologie Moléculaire] Extraction d'ARN de plantes
    Par invite47e7332a dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2010, 07h23
  4. Extraction d'ARN
    Par invitebb8b6338 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2009, 16h34
  5. [Biologie Moléculaire] Extraction d'ARN
    Par inviteb412111e dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2007, 10h52
