[Biologie Cellulaire] Histologie. Coupes flottantes
    fah72
    Actuellement en stage de neurosciences, je travaille sur la souris à des stades très précoces (entre les jours post-nataux P1 et P20).
    Je travaille sur coupes flottantes (50 microns) et j'ai de grosses difficultés à mettre sur lames les coupes de cerveaux des souris les plus jeunes (P1 à P7). Le tampon que j'utilise pour mes rinçages est le PBS1X-triton 0,1%. (Je fais des marquages en fluorescence et en visible: DAB).
    Quelqu'un a-t-il eu des soucis pour étaler sur lames de telles coupes? Je suis preneuse de tous vos bons conseils!
    Merci beaucoup.
    Guillaume69
    Re : Histologie. Coupes flottantes
    A 50um, tu coupes au vibratome je suppose ?
    Est-ce que tu inclues tes cerveaux en agarose avant de couper ?
    Si tu ne le fais pas, c'est la solution la plus simple pour ne pas abîmer tes coupes et ensuite les monter au pinceau.
    fah72
    Bonjour et merci pour cette réponse
    Alors je fais mes coupes au cryostat sans anti roll. Je sais que pour des coupes de 50microns le vibratome serait plus adapté.
    Mes cerveaux après prélèvement sont post-fixés une nuit en PFA4%, enrobés dans une solution de sucrose 30% une nuit puis inclus en OCT pour être conservés à -80°C avant de les couper.
    Je suis en train de réfléchir à ma méthode de coupes. A savoir si je continue à travailler sur des coupes flottantes ou si je monte mes coupes sur lame. Chaque méthode possède ses avantages et ses inconvénients mais peut être aurais-je moins de pertes en choisissant de monter mes coupes sur lames directement au cryostat?
    Bonne soirée.
    nowell
    Le cryostat n'est pas du tout adapté pour ce que vous décrivez.
    Comment je ferais:
    Prélèvement du cerveau
    Fixation PFA 4% overnight à 4°C
    Inclusion en agarose 1.5% low melting (température inférieure à 40°C pour ne pas bousiller les épitopes lors de l'inclusion)
    Découpe au vibratome 50µm en vitesse lente (2) et fréquence moyenne (5).
    prélèvement au pinceau,
    Dépôt des coupes de cerveau dans des puits pour procéder à votre protocole d'IHC en faisant 3 wash au PBS 1X au préalable.
    Attention en dessous de P5 les tranches seront fragiles.
    Pensez à laisser votre IHC sous agitation lors des différentes phases.
    Nowell
    Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. (A. Einstein)
    Guillaume69
    Citation Envoyé par nowell Voir le message
    Pas "du tout", c'est un peu fort ... Si ses anticorps marchent au cryostat en OCT, rien ne dit qu'ils vont marcher sur coupes au vibratome en agarose... Changer complètement de méthode d'IHC peu demander pas mal d'ajustements...
    Ca dépend du stade. Après P0/P1 il faut perfuser, ou la fixation n'est jamais suffisante et les IHC/ISH seront moches, voire ne fonctionneront pas du tout.
    Ce n'est pas nécessaire. De l'agarose non LMP fonctionne aussi bien, et ça coute moins cher. Il faut juste ne pas le mettre juste après qu'il bout / qu'il y a encore de la fumée, mais sinon c'est bon. D'ailleurs pour les in situ c'est obligatoire, car le LMP est trop fragile.
    Par contre il faut en prendre un qui marche pour l'histo, pas de l'agarose de qualité biologie moléculaire (pour les gels).
    Je pense que la vitesse dépend des appareils, idem pour la fréquence. Ce sont souvent des échelles non absolues.
    Pas besoin de faire de rinçage après la coupe. Par contre, il faut absolument en faire avant l'inclusion pour bien passer en PBS jusqu'au coeur du tissu pour qu'il ne soit pas déformé (plein de lavages dans de gros volume, ou un quelques lavages rapide + un lavage ON + quelques lavages rapides).
    Il faut bien mélanger (avec un cure dent, par exemple), les cerveaux lors de l'inclusion en agarose pour que le PBS qui reste autour du cerveau se dissolve bien dans l'agarose, et que ce dernier épouse bien les formes du cerveau. De cette manière, les coupes restent bien "dans" l'agarose.
    Agitation à faible vitesse. Sinon les coupes se cassent.
    Dans tous les cas, essaies avec des sauvages avant de passer à des échantillons précieux
    fah72
    Merci pour vos réponses. Je prends notes de toutes vos remarques.
    Pour le moment mes marquages ( Immuno-DAB et hybridations in situ) marchent bien c'est juste que mes coupes sont difficiles à manipuler. Je pense qu'a cet age, et d'après vos commentaires, que c'est normal.
    J'ai à disposition un vibratome au laboratoire. Je vais donc essayer cette méthode et voir si elle est plus adaptée à mes échantillons.
    Merci encore pour vos réponses!
  1. Fleurs flottantes
    Par gj2452 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/12/2012, 14h40
  2. coupes
    Par invite500ed7a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h56
  3. [Biologie Cellulaire] coupes microscope
    Par invited6a4f9c7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2007, 13h11
