la vo2 max
la vo2 max
    Daral
    la vo2 max
    bonjours je voudrais savoir pourquoi la vo2 max attient une limite
    Saswordz
    Re : la vo2 max
    La VO2 max est la quantité maximale qu'un sujet peut absorber par unité de temps, il faut donc forcément qu'il y ait une limite, les poumons n'étant pas extensible à l'infini.
    noir_ecaille
    Re : la vo2 max
    C'est plus complexe qu'une simple histoire de volume pulmonaire
    La VO2max mesure la consommation maximale d'oxygène d'un organisme. Dans cette consommation sont inclus :
    - la capacité maximum de transport en O2
    - le taux maximal d'utilisation de O2
    https://en.wikipedia.org/wiki/VO2_max
    Citation Envoyé par Wikipédia
    The factors affecting VO2 are often divided into supply and demand factors. Supply is the transport of oxygen from the lungs to the mitochondria (including lung diffusion, stroke volume, blood volume, and capillary density of the skeletal muscle) while demand is the rate at which the mitochondria can reduce oxygen in the process of oxidative phosphorylation. Of these, the supply factor is often considered to be the limiting one. However, it has also been argued that while trained subjects probably are supply limited, untrained subjects can indeed have a demand limitation.
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    Daral
    Re : la vo2 max
    -le taux maximale d'oxygène utiliser par l'organisme est liée au nombre de mitochondrie dans l'organisme et la capacité maximale de transport en oxygène est liée a la fréquence cardiaque donc la v02 max a une limite parceque la fréquence cardiaque a une limite et que le nombre de mitochondrie est réstrient c'est bien cela ?
    noir_ecaille
    Re : la vo2 max
    La demande est certainement liée au nombre de mitochondries.
    Concernant le transport je pense qu'il faudrait aussi prendre en compte certains paramètres comme les myoglobines, l'hématocrite, le VGM et le CCMH, le volume de sang total et probablement la corpulence.
    Daral
    Re : la vo2 max
    mais en tout cas ce qui est sur c'est que il y a une v02 max car il y a uniquement ces 2 critères que tu viens d'énoncer precedemment c'est a dire la capacité maximum de transport en O2 et le taux maximal d'utilisation de O2 ?
    noir_ecaille
    Re : la vo2 max
    C'est ça
    Daral
    Re : la vo2 max
    ok merci beaucoup de ta réponse
    Daral
    Re : la vo2 max
    Mais est-ce-que la vo2 max peut elle etre atteint sans pour autant remplir l'un des deux critères énoncé donc par exemple en ayant atteint sa capacité de transport maximale d'O2 mais en ayant pas atteint sa capacité maximale d'utilisation d'02 ? ou est-ce-que il varie en fonction de l'autre donc si la capacité de transport maximale d'O2 est atteint la capacité maximale d'utilisation d'O2 est aussi atteint ?
    noir_ecaille
    Re : la vo2 max
    On ne peut pas mesurer l'un ou l'autre. Le VO2max est atteint par définition quand les deux sont à leur maximum.
    Daral
    Re : la vo2 max
    et réciproquement lorsque l'un des critère est atteint l'autre l'ai forcement non ?
    noir_ecaille
    Re : la vo2 max
    Non, pas forcément justement. On peut avoir une demande plus forte que le transport, surtout en début d'effort quand le corps n'est justement pas encore en régime d'effort -- avec éventuellement une fermentation musculaire résultante par exemple.
    J'imagine difficilement un transport max avec une demande réduite ou alors juste juste après l'effort, avant que le régime d'oxygénation revienne à la normale.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2011, 19h24
  2. I max
    Par invite305dedfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 18h55
  3. BeSoIn De VoTrE AiDe: correction exo conso Vo2
    Par invitee8afcaf0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2007, 08h19
  4. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 21h05
