Salut à tous ! Quelqu'un pourrait-il me donner le volume moyen du corps humain, ou si vous avez une relation plus précises faisant intervenir différents paramètres, voire mieux la densité moyene du corps...
ça ne doit pas être loin de V=M*K
avec:
V le volume en Litres.
M la masse en Kilogrammes.
K, pour être puriste dans l'équation, K=1, en L/Kg (le 1 ne sert à rien dans l'équation, c'est juste pour la rendre homogène au niveau des unités).
En effet, nous sommes constitués éssentiellement d'eau (1L pour 1Kg), plus différentes molécules qui ne doivent pas changer grand chose. Je dirais bien que le volume est légèrement inférieur à ce qui est donné par l'équation , les molécules devant faire augmenter le masse volumique (à confirmer, rien ne dit qu'elles ne sont pas en fait plus légères ??).
Voilà, ce n'est pas très précis, mais c'est un début.
13/01/2006 - 20h41
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Volume du corps humain
C'est pas bien compliqué! Dans l'eau douce, si on expire totalement, on est à la limite de la flottaison : masse volumique, 1 kg par litre. Expérience faisable en baignoire! Reste à rajouter la variation due au volume d'air dans les poumons...
13/01/2006 - 21h36
camaron
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
1 651
Bon le volume c'est facile. Mais pour la surface corporelle ?
14/01/2006 - 06h21
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par camaron
D'abord ce n'est pas très facile à définir! Deux problèmes 1) la surface est fractale à un certain degré 2) qu'est-ce qu'on compte (intérieur de la bouche? La surface intérieure de poumons? ...)
On trouve souvent 2 m² comme ordre de grandeur...
voici quelques formules de calcul de la surface corporelle
Formule Dubois et Dubois (1916).
Surface corporelle (m²) = 0,007184 x Taille(cm)0,725 x Poids(kg)0,425
Conditions de l'utilisation de cette formule :
poids entre 6 et 93 kg
taille entre 73 et 184 cm.
Formule de Gehan et George (1970)
Surface corporelle (m²) = 0,0235 x Taille(cm)0,42246 x Poids(kg)0,51456
poids entre 4 et 132 kg ;
taille entre 50 et 220 cm.
Formule de Haycock (1978)
Surface corporelle (m²) = 0,024265 x Taille(cm)0,3964 x Poids(kg)0,5378
poids entre 1 et 120 kg ;
taille entre 30 et 200 cm.
Formule de Mosteller (1987)
Surface corporelle (m²) = [Taille(cm) x Poids(kg) /3600]0,5
Surface corporelle (m²) = [Taille(inch) x Poids(pound) /3131]0,5
Formule de Boyd
Surface corporelle (m²) = 0,0003207 x (Poids)0,7285-0,0188 x log(Poids) x (Taille)0,3
Le poids est en gramme ; la taille est en cm ; le Log est décimal.
Limite : Poids de 15 à 200 Kg ; taille de 99 à 250 cm.
C'est la formule la plus précise pour calculer la surface corporelle (SC)
Formule pour enfants
Surface corporelle (m²) = [4 x Poids(kg) +7] / [Poids(kg) + 90]
Bons calculs
cordialement, Guy
14/01/2006 - 10h46
Meningo
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Nouvelle-Calédonie
Âge
34
Messages
297
La surface corporelle donnée de façon arbitraire est de 1.73m²
14/01/2006 - 14h36
camaron
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
1 651
1.73 m2 avec une telle précision on peut s'attendre à une serieuse erreur entre les individus.
Interessante les formules précedentes, mais j'aurais pensé que le sexe était un paramètre de variation notable ?
14/01/2006 - 17h05
guy52
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Tarn
Messages
800
bonsoir,
je pense que la masse volumique est plus importante que le sexe de l'individu.
Cette valeur ne devant pas beaucoup varier entre homme et femme car je pense qu'ils flottent de la même façon.
Mais je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance.
cordialement, Guy
17/01/2006 - 19h21
aze555666
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Grenoble
Âge
25
Messages
837
Envoyé par camaron
À verifier. Les femmes sont plus petites que les hommes (en moyenne, par exemple, ne pas compter ma prof de math ), mais il y a les seins à prendre en compte. Mine de rien, ça doit faire de la surface de peau. Peut-être qu'en fin de compte la surface moyenne est la même???
11/03/2007 - 22h07
dretienne
Date d'inscription
mars 2007
Messages
1
Au chercheur de volume corporel
Voici une méthode possible: considérons connue la surface corporelle (formule de Boyd par ex, utilisant taille et poids, surface en m2); considérons une sphère dont la surface ou l'aire A est égale à la surface corporelle calculée; cette sphère a un certain volume, celui du corps cherché:
A= 4?r2; r=1/2?A/?
V = 4?r3 = (A/2)?A/?
A partir de là on peut calculer une densité moyenne du corps, qui ne tient évidemment pas compte de la physiologie. Dans le même ordre d'idées on peut aussi calcluer l'attraction gravitationnelle d'une corps de masse m...
12/03/2007 - 09h46
synchrotron
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Montauban
Messages
507
avec:
Ca ne serait pas plutot V=M/K (Avec K en kg/L car K est la masse volumique je suppose)
Ca me semble beaucoup plus logique. Car pour une masse volumique faible, inférieure à 1, avec la formule que tu a mise on se serait retrouvé avec un volume plus faible que la masse, alors que c'est l'inverse. Et vice versa : pour le mercure qui est à 13 je crois, pour un faible volume de mercure on a une forte masse. Avec ta formule, pour 1 kg de mercure, en multipliant par 13 on aurait trouvé 13 L...donc c'est ma modification qui passe .
PS : Surface des poumons totalement mis à plat : environ 10m2. Surface des intestins mis à plat : 150 m2.
les hommes veulent tout connaitre de l'univers,les XTsiens se contentent de l'observer
