Comment maintient-on notre température en dessous température ambiante?
    azael_lp
    alors voilà, tout est là : je ne comprends pas très bien comment par temps chaud (au delà de 38°C) notre corps fait-il pour abaisser sa température..Je sais que cela se fait grâce au phénomène de transpiration, mais je n'arrive pas à trouver plus que :
    "Les glandes sudorifères sont activées. La sueur utilise la chaleur corporelle pour se vaporiser. Cela a un coût énergétique (elle prend de la chaleur pour devenir vapeur) qui aide le corps à se refroidir. Au final, notre température oscille entre 36,1 et 38,7°C." www.linternaute.com
    Cependant, mis à part peut-être s'il y a un peu de vent, il me semble qu'un liquide (dont nous sommes remplis..) va s'adapter à la température ambiante non? Alors imaginons que notre corps reste 24h dans un milieu à 45°, que nous buvons de l'eau à 45°..etc.. En quoi le fait de perdre de l'eau permet-il d'évacuer de la chaleur? Pourquoi notre sang ne chauffe-t'il pas? Quelle propriétés de l'eau, quelle loi physique permettent cet échange?
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Dernière modification par azael_lp ; 26/07/2013 à 09h41.
    Amanuensis
    Re : Comment maintient-on notre température en dessus température ambiante?
    Citation Envoyé par azael_lp Voir le message
    Pas seulement. En présence d'une phase gazeuse (l'air !) un liquide va aussi "s'équilibrer" avec la proportion de la phase gazeuse correspondante (pour l'eau, le taux de vapeur d'eau dans l'air, l'hygrométrie--en général donnée comme l'hygrométrie relative). Si l'air n'est pas saturé (hygrométrie <100%), le liquide va s'évaporer indépendamment de la température.
    Le fait que l'air ne soit pas saturé, car alors cela entraîne l'évaporation et une baisse de température locale. Si vous faites cette expérience dans une enceinte telle que l'air est gardée à 100% d'hygrométrie, la chaleur ne pourra pas être évacuée, et la situation est alors mortelle sur une durée de 24h.
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/07/2013 à 09h54.
    azael_lp
    Aah d'accord! En fait l'eau s'évapore malgré une température ambiante inférieure à Tébullition et elle se procure donc l'énergie nécessaire en nous "prenant" de la chaleur, c'est bien ça? Ok, je n'avais jamais vraiment compris comment l'eau faisait pour s'évaporer dans de telles conditions (linge qui sèche, fond de verre qui s'évapore, etc..)
    Merci beaucoup Amanuensis!
    f6bes
    Bonjour àtoi,
    L'eau COMMENCE à s'évaporer déq QUE la température DEPASSE le ...0°.
    L'évaporation ne sefait PAS qu'à ...l'ébullition......sinon.... il ne pleuvrait pas souvent, s'il fallait
    attendre les ...100 ° et nous ne serions pas là !!
    Flyingbike
    Modérateur*
    Bonjour àtoi,
    l'eau s'évapore même en dessous de 0° !
    azael_lp
    Bonjour àtoi,
    Oui, merci mais je savais déjà ça! Je m'interrogeais juste sur le pourquoi du comment..Quiconque est un minimum observateur peut faire ce constat (linge sui sèche, verre qui s'évapore..) .
    (...) je n'avais jamais vraiment compris comment l'eau faisait pour s'évaporer dans de telles conditions (...)
    Dernière modification par azael_lp ; 26/07/2013 à 10h38.
    azael_lp
    Ah oui? ^^ Même phénomène? Beaucoup d'énergie nécessaire non?
    azael_lp
    Re : Comment maintient-on notre température en dessous température ambiante?
    Dans des conditions de pression normales?
    DonPanic
    Boire chaud stimule à la fois la sudation et le rayonnement thermique humain.
    Environ 50% du refroidissement du corps humain se fait par rayonnement (infrarouge).
    De manière générale, le corps humain irradie plus qu'il ne reçoit de rayonnement infrarouge de son environnement.
    En cas d'air saturé d'humidité, ce rayonnement réchauffe l'air environnant le corps, la vapeur d'eau étant un gaz à effet de serre, cet air plus chaud provoque autour de lui un courant convectif qui favorise l'évaporation de la sueur.
    DonPanic
    Vois ce diagramme http://collecteurderosee.fr/point%20...e%20rosee.html
    L'autre effet du réchauffement de l'air ambiant par le rayonnement humain est qu'il fait baisser la saturation en eau de cet air, ce qui tend à favoriser le refroidissement par évapo-transpiration
    azael_lp
    Merci beaucoup pour ce diagramme, intéressant!
    Donc, à -15°C par exemple, 1g(eau)/kg(air) est un point de saturation. Mais d'où provient l'énergie permettant à cette eau (glace) de se vaporiser (sublimer?) pour atteindre ce point de saturation? Est-ce une question de pression?
    De plus, juste pour être sur, si la quantité d'eau par volume d'air correspondant au point de saturation augmente avec la température de cet air, est-ce bien du à sa dilatation (plus grand volume, donc plus de place?)?
    Merci d'avance pour toutes les petites informations nécéssaires à la compréhension de ce phénomène que vous pourrez me donner!
    Azaël
    Dernière modification par azael_lp ; 27/07/2013 à 23h18.
    azael_lp
    Citation Envoyé par DonPanic Voir le message
    Je ne suis pas sur d'avoir bien compris : en quoi ce courant convectif favorise-t'il l'évaporation de la sueur "en cas d'air saturé en humidité" ? J'aurais compris si tu n'avais pas rajouté ce dernier point (la saturation), car ce courant convectif (ou vent par exemple) permet de renouveler l'air en contact avec notre corps et ainsi apporter de l'air non saturé, mais si celui-ci l'est déjà?
    ps : aaah ok, parce qu'on le réchauffe et qu'il n'est donc plus à saturation..
    Dernière modification par azael_lp ; 28/07/2013 à 00h40.
    Amanuensis
    Pour le réchauffer faut que l'air soit en-dessous de 37°C. Dans le cas proposé, air à 45°C, difficile à réchauffer...
    C'est la phrase :
    qu'il faut revoir. C'est simplement "si le corps humain est plus chaud que son environnement, il irradie plus...". Autrement dit, la chaleur va du plus chaud au plus froid!
    Amanuensis
    Annulé (doublon, cause pb du site...)
    azael_lp
    Ok. Je comprenais la réponse de DonPanic dans le sens ou (imaginons un environnement plus froid que nous) : notre corps réchauffe l'air avec lequel il est contact tout en évaporant de l'eau, cet air plus chaud créé donc un courant convectif et il est donc renouvelé et remplacé par de l'air plus frais permettant ainsi d'évaporer encore plus d'eau..Enfin bref, j'ai compris le plus gros c'est le principal!
    Merci à Amanuensis, DonPanic et Flyingbike pour vos réponses, passez un bon dimanche .
    Azaël
    Dernière modification par azael_lp ; 28/07/2013 à 08h56.
  1. Température ambiante et humeur
    Par invite251213 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 23/05/2011, 08h03
  2. gelatine a temperature ambiante
    Par invite342d0684 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2010, 23h01
  3. dipolarité à température ambiante
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2010, 16h08
  4. Probleme de temperature ambiante
    Par jonathan63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2009, 09h39
  5. temperature ambiante
    Par invite3e6666a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2009, 15h11
