Demande d'aide pour un exercice
    lou3004
    Je suis étudiante en biologie et le professeur nous a demandé de rédiger un exercice de TD. Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment le faire convenablement. J'ai pensé vous envoyer une copie de ce que j'ai fait pour avoir des critiques. Ce n'est pas un exercice noté, il y aura juste une appréciation donnée mais le professeur nous a dit que ce sera le même type d'exercice pour les partiels et j'aimerais prendre les bons réflexes et apprendre les bonnes formulations le plus rapidement possible pour m'en sortir, surtout que la rédaction ce n'est pas vraiment mon fort. Merci d'avance pour vos commentaires. Soyez le plus critique possible s'il vous plait. La seule chose, c'est que je ne peux pas inclure les schémas (car ils sont fait mains). Merci
    Introduction :
    En 1953, Watson et Crick élucidèrent la structure de l'ADN. Cette molécule comporte deux brins polynucléotidiques antiparallèles, enroulés autour d'un axe, formant ainsi une double hélice. Les deux brins s'associent spontanément grâce à la complémentarité de leurs bases qui s'apparient par l'intermédiaire de liaisons hydrogène.
    (Schéma de l'hélice, indication pas)
    1/ ne pas oublier d’indiquer le sens des brins
    2/ indiquer les bases et les liaisons hydrogènes
    3/ montrer les liaisons phosphodiesters
    Les ligases catalysent les liaisons phosphodiesters entre les nucléotides de fragments complémentaires. Leur action peut donc aboutir à la circularisation des fragments d’ADN dont les extrémités sont complémentaires. L'étude de ce processus de circularisation pourrait-elle préciser les caractéristiques de la double hélice d’ADN en solution ?
    On décide d’étudier la relation entre vitesse de circularisation et longueur des fragments en paires de base.
    Développement :
    Pour répondre à cette question, une séquence connue d’ADN double brin a été fragmentée par des endonucléases. Les extrémités des nouveaux fragments formés sont dites « cohésives », c’est à dire complémentaires.
    (Schéma de fragmentation)
    Les fragments obtenus sont séparés par une électrophorèse sur gel (agarose ou polyacrilamide). Les groupements phosphate charge l’ADN négativement. Les fragments d’ADN de petites tailles migrent plus loin sur le gel, vers le pôle +, que les fragments d’ADN plus longs. Ils peuvent être mis en évidence par le bromure d’éthidium, un agent intercalent qui fluoresce quand on expose le gel aux UV. Les fragments apparaissent alors sous la forme de bandes roses sur le gel.
    (Schéma première electrophorese)
    Le critère de séparation des fragments est leurs nombres de paires de base. L’électrophorèse sépare 11 fragments d’ADN. Grâce à des marqueurs de poids moléculaires, on estime leurs longueurs comme variant de 220 à 260 paires de bases. Les différentes bandes ou fragments identifiées sont ensuite découpées dans le gel d’ agarose. Après avoir fait fondre le gel, les fragments d’ADN sont traités séparément à la ligase, puis sont de nouveaux soumis à une électrophorèse pour évaluer leur vitesse de circularisation, processus rendue possible par la complémentarité des extrémités cohésives des fragments formées par les endonucléases.
    (Schéma deuxième electrophorese)
    Une fois circulaire, l’ADN fait des boucles et s’enroulent sur lui-même. Il migre donc moins bien que l’ADN linéaire sur le gel de l’électrophorèse. On devrait donc obtenir les profils de migration suivants :
    (Schéma comparatifs des deux profils avant et après réaction de ligation)
    À partir des données recueillies, on peut alors établir le graphe de la relation entre vitesse de circularisation et longueur des fragments d’ADN :
    (Recopie du graphe)
    La courbe du graphe n’est pas linéaire mais à un aspect cyclique ou sinusoïdal. On observe deux pics de vitesses, pour deux fragments de 242 et 252 paires de bases. Ces deux fragments ont la même vitesse de circularisation même s’ils diffèrent de 10 paires de bases.
    Théoriquement, 2 brins d’ADN dont les extrémités sont complémentaires s’associent de manière spontanée. S’il n’y avait aucune contrainte physique, on pourrait s’attendre à ce que la vitesse de circularisation d’un ADN double brins dont les extrémités sont complémentaires soit constante et la plus rapide possible, leur composition chimique étant invariable. Mais d’après le graphe obtenu, ce n’est pas le cas.
    Le processus de circularisation d’un fragment d’ADN fait intervenir 2 étapes : l’appariement des brins opposés complémentaires et la réaction de ligation entre les bases. La réaction de ligation étant la même quelque soit la longueur du fragment, il parait peut probable que la ligase soit à l’origine de la différence observée entre les vitesses de circularisation. Donc si la circularisation de certains fragments apparaît plus lente, c’est probablement parce qu’ils sont soumis à des contraintes physiques. La longueur de certains brins demanderaient un réarrangement du pas ou surenroulement de leur hélice pour que les deux extrémités opposées se rencontrent, s’apparient et puissent subir l’action de la ligase.
    Conclusion :
    L'ADN porte l'information génétique nécessaire à la synthèse des molécules du vivant. C’est une structure dynamique. Certaines techniques de biotechnologie, dites « recombinantes », manipulent sa structure. Elles font intervenir des endonucléases, pour couper l'ADN plus ou moins précisément, et des ligases pour rassembler les séquences d’intérêt dans un plasmide ou ADN circulaire. Bien qu’utile pour les techniques de biotechnologies, l’étude du processus de circularisation peut aussi permettre l’étude structurelle de la double hélice. En effet, toutes les hélices n’ont pas la même topologie. Par exemple, les hélices A, B et Z n’ont pas le même pas.
    Le protocole suivi plus haut semble pouvoir mettre en évidence le nombre de résidus nucléotidiques par pas lorsque l’hélice n’est pas superenroulée. Cependant, l’expérience exposée comporte certaines limites. Une erreur de manipulation des fragments entre les deux électrophorèses pourrait avoir faussé le graphe sur lequel s’appuie notre réflexion. Il faudrait tester la reproductibilité de l’expérience pour confirmer les résultats obtenus. De plus, afin de valider l’aspect sinusoïdal de la courbe et aller dans le sens de l’hypothèse émise que le pas est bien de 10 nucléotides, il faudrait refaire l’expérience en incluant un plus grand nombre de fragments de tailles différentes. L’utilisation d’une autre endonucléase sur la même séquence d’ADN et l’obtention des mêmes résultats permettraient aussi de renforcer notre hypothèse.
    Fin
    Si vous ne vous êtes pas encore enfui, merci d'avoir lu et bonne soirée!
    piwi
    Re : Demande d'aide pour un exercice
    J'ai du mal à discerner ce qui fait partie de l'énoncé et des questions et ce qui est votre réponse. Pourriez vous donner simplement les questions telles qu'elles ont été posées, que l'on soit certain que vous y répondez bien?
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    lou3004
    En réalité, l'énoncé comportent plusieurs questions mais elles ne sont là que pour "orienter notre réflexion"... Je vous envoie l'énoncé. Le graphe obtenu est celui dessiné au crayon à papier.
    piwi
    Avant même de discuter votre rédaction, nous pouvons déjà nous arrêter sur l'énoncé et remarquer que (1) l'exercice s’insère dans un TD traitant de la topologie de l'ADN, il y a fort à parier qu'à un moment ou un notre, les notions associées nous permettent d'avancer. En tout cas, il faudra recycler les acquis là dedans; (2) la seule véritable difficulté du problème consiste à interpréter la courbe B.
    Juste en regardant la courbe, on voit qu'elle passe par deux maximums, séparés par 10 pb (ça doit faire tilt, ça correspond au pas de l'hélice d'ADN, on pense donc que l'enroulement de l'hélice va jouer un rôle ici). On voit aussi que les maximums augmentent avec la taille des fragments, ce qui est relativement intuitif, plus une chaine est longue, moins les contraintes pour la recourber sont importantes, et donc plus le repliement est stable avant d'être fermé (ici par la ligase). On a déjà deux bonnes pistes vers lesquelles on va tendre. Voyons à présent les questions depuis le départ.
    circularisation?
    Les liaisons phosphodiester possèdent un certain degré de liberté, ce qui fait que le fragment ne reste pas linéaire mais se tord. Ce faisant on rapproche parfois les extrémités cohésives qui vont pouvoir interagir par complémentarité de bases, fermant ainsi une boucle. (1) la torsion du fragment induit des forces de contraintes, (2) Les liaisons W-C sont des liaisons hydrogènes faibles, donc la liaison n'est pas stable. Ceci explique qu'à l'équilibre il y ait très peu de boucle face aux formes linéaires.
    2 ligase?
    C'est du cours tout ce qu'il y a de plus bête et méchant.
    3 mobilité éléctrophorétique
    c'est encore du cours
    4 interprétation.
    On en a déjà parlé, mais il faut un peu approfondir. Le fragment d'ADN n'est pas linéaire comme dessiné schéma A mais enroulé sur lui même. Si bien, que la torsion de l'ADN sur lui même pour le circulariser ne va pas nécessairement aligner directement les extrémité cohésive. Selon les cas, il va falloir ajouter une contrainte sur l'enroulement de l'ADN pour permettre la liaison. Cette contrainte supplémentaire va dépendre du pas de l'hélice. Du coup, la contrainte exercée va passer par un minimum tous les 10 pb. Ce minimum de contrainte interne correspond à la forme la plus stable des formes circulaires spontanées. C'est donc à ces tailles que la probabilité que la ligase puisse liguer est la plus grande. D'où les maximums de vitesse à ce stade. Ensuite, le fait que la chaine soit plus grande, diminue la tension sur la chaine au moment de la circularisation; idem, si les contraintes diminuent, alors la stabilité augmente et la probabilité que la ligase fasse son travail avec, la vitesse augmente. On peut sans doute commenter que la taille de la chaine doit passer par un idéal: à une taille critique, la distance entre extrémités doit être tellement grande que la probabilité que les extrémités se trouve tend à diminuer et contrebalance le gain en stabilité quand la circularisation se fait.
    Commentaire de votre texte:
    Je trouve que votre rédaction n'est pas si mal que cela. Cependant, vous restez trop général, vous n'allez pas assez dans le fond de la question. exemple: comment la circularisation est possible? (1) grâce aux degrés de libertés dans les liaisons P, si on ne dit pas cela, on ne comprend pas comment le fragment linéaire peut s'enrouler (2) la circularisation est maintenue par la complémentarité des bases. Prenez toujours un peu de temps pour considérer les points à traiter, puis ensuite traitez les. Il est fréquent qu'une partie de la réponse à la question soit tellement évidente que l'on se jette dessus, en oubliant de traiter le point de détail qui fera toute la différence (vous serez sans doute amené(e) à passer un concours ou devoir valider une années avec les meilleures notes possibles, pensez à cela, ça vous aidera ^_^
    On retrouve un peu le même problème dans la question finale. Vous avez parfaitement compris les éléments de réponse, mais ils sont traités de manière succincte. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà discuté, mais ça vous montre un peu la différence entre ce que vous décrivez vous, et ce que je décris moi.
    J'aime bien votre conclusion et l'ouverture sur l'étude de l'ADN. J'aime moins la mise en perspective assez négative sur la validité de l'expérience. La validité d'une expérience se critique sur des bases scientifiques. On suppose toujours que la personne qui présente ses résultats n'a pas fait d'erreur idiote de manipulation, qu'il a bien reproduit ses résultats plusieurs fois. Faute de quoi, on peut tout critique par cet argument, ce n'est pas très pertinent.
    piwi
  1. [Exercice] Demande de l'aide pour un exercice..
    Par invitecdf5f734 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2012, 20h12
  2. demande d'aide pour un exercice fonction log TES
    Par invite0e38f2cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2011, 14h12
  3. demande d'aide pour un exercice sur les suites ( TES)
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/11/2011, 05h48
  4. [Exercice] Demande d'aide Pour un exercice Sur la Spirométrie d'un sujet sain Important !
    Par invitecb3112bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2011, 16h05
  5. Exercice, demande d'aide
    Par lolottrevese dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 19h48
