[Génétique] Inconvénient de la PCR
    ScientifiqueF
    Bonjour, je fais un tpe sur l'identification génétique avec une de mes parties qui est la pcr, et je bloque sur un inconvénient de la PCR qui est
    "La technique présente cependant un inconvénient, puisqu'elle amplifie non seulement l'ADN étudié, mais aussi un ADN étranger qui viendrait le contaminer, faussant alors toute l'analyse. "
    Quel est cet ADN étranger et d'où vient-il, svp.
    merci.
    Guillaume69
    Re : Inconvénient de la PCR
    Lors d'une PCR, la source de l'ADN contaminant est souvent inconnue ...
    Le plus courant, c'est de contaminer une solution stock avec un ADN sur lequel on a déjà travaillé.
    Ca peut aussi être de travailler comme un cochon (sans gants, tousser au dessus de ses tubes, faire une PCR sur une paillasse où il y a des bactéries / champignons qui poussent sur des boîtes juste à côté et qui peuvent se propager ...).
    Dans tous les cas, on ne sait pas d'où elle vient, et s'il y a contamination, l'expérience n'est pas interprétable et il faut recommencer.
    C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire contrôle négatif (= mettre tous les réactifs, sauf l'ADN) pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de contamination.
    Les contaminations arrivent vite, car une très petite quantité va être amplifiée en même temps que le fragment d'ADN d'intérêt.
    Pour éviter ça en labo, on utilise des pipettes différentes pour pipeter les ADN (qu'on ajoute en dernier dans le mix de PCR) et les solutions stock. On utilise également des cônes avec filtre.
    noir_ecaille
    Il y a aussi la "contamination" des amorces, ou "bruit de fond"
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    ScientifiqueF
    D'accord, merci beaucoup
  1. inconvenient de la puce électronique
    Par narakphysics dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/02/2012, 09h17
  2. y a t il des inconvenient à amplifier un courant?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h43
  3. Codage PCM/PPM (avantage et inconvénient)
    Par invite621c5c5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 18h44
  4. Inconvénient du potentiomètre?
    Par invite36af5034 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 16h37
