Calcule vitesse initial d'endocytose chez l'amibe
    katsiah
    Bonjour !
    En TP de biologie cellulaire on cherche a effectuer une mesure de l'activité endocytaire chez l'amibe ( dictyostelium discoideum)
    dans un premier temps vous avons fait une cinétique d'endocytose d'HRP ( avec une concentration de 20microg /ml)
    Après calcule de la densité cellulaire on a tracé une courbe DO en fonction du temps ( de 0 à 60 min)
    puis nous devions calculer la vitesse initiale d'endocytose a partir du graphe puis détailler les calcules
    je sais que la Vi = la pente / ε * l
    le problème est comment déterminer la valeur d'epsilon ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Calcule vitesse initial d'endocytose chez l'amibe
    epsilon est le coefficient d'absorption molaire. Il est propre à votre molécule d'intérêt et est en général donné.
    katsiah
    Merci pour votre réponse
    oui il doit étre propre à l'HRP sauf que le prof nous l'a pas donné =/ et c'est ça qui nous a embrouillé et en cherchant sur internet je trouve des valeures différantes .
    camulus
    S'agit il de l'HRP en elle même ou d'un substrat (ou produit) chromogène ? Si dans les manips précedentes vous avez quantifier l'endo/exocytose par spectrophotométrie et que vous avez déterminé la concentration de produit chromogène, ton coefficient d'extinction doit être quelque part dans le sujet. Cependant si quelque part tu peux trouver une courbe (ou quelques points) qui te donne l'absorbance en fonction de la concentration, tu peux retrouver ce coefficient en utilisant la loi de beer lambert. Il est difficile de trouver un coeff sur internet car il change en fonction des conditions expérimentales (v'est peut être la raison pour laquelle tu trouve des valeurs différentes). Vous avez donc déterminé (ou on vous l'as donné) à un moment ou un autre.
    Camu
    katsiah
    finalement j'ai trouvé la réponse j vais la poster pour que les autres en profitent
    vu que le prof ne nous a pas donné de coefission d'hrp ça veut dire on en a pas besoin pour calculer la vitesse du coup on effectue juste un calcul basique de pente
    Vi = delta (abs) ou (DO) / delta temps
    voilà et merci encore pour vos réponses =)
  1. [Biologie Cellulaire] Mesure de l'activité d'exocytose de la HRP chez l'amibe (Niveau L2)
    Par Marly22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2014, 08h30
  2. Le calcule du nombre d'origine de réplication chez les eucarotes
    Par Faithsvu93 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/11/2013, 16h32
  3. la valeur initial de vitesse de turbine éolienne
    Par invitec91e318a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/05/2012, 09h59
  4. Endocytose et vitesse d'entrée des molécules
    Par invitea859848a dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/02/2007, 11h50
  5. phagocytose et endocytose: aussi chez les végétaux?
    Par invitef725da31 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2005, 10h03
