question de synthèse
    nananini
    Bonjour j'ai une question de synthèse en svt , je l'ai finis. Quelqu'un peut me corriger svp ?
    Introduction
    L’Homme aussi bien que les microorganismes infectieux
    susceptibles de l’attaquer présentent une forte variabilité
    génétique issue de mutations et conservée au cours des
    générations.
    Ces variations présentent des implications en matière
    de santé:les hommes ne sont pas génétiquement égaux devant la maladie"et l’évolution rapide des microorganismes pose des problèmes en termes de prévention et de traitement.Le développement d’une maladie ou la mise en place d’un phénotype dépend de l’interaction complexe entre le génotype et notre histoire personnelle.
    Problématique: Comment et pourquoi le developpement d'une maladie dépend de l'intéraction complexe entr ele génotype et notre histoire personnelle?
    I) Un phénotype alternatif : La mucovisidose , ses cause et ses conséquences.
    A) La mucovisidose
    La mucovisidose est une maladie héditaire fréquente. Elle est caracterisé par de graves probèmes respiratoires. Chez les malades , l'air circule difficilement dans les bronches encombrées par une substance visqueuse : le mucus.
    B) Les causes et les conséquences
    Le mucus piège les microorganismes , favorisant les infections respiratoires qui au final altèrent les poumons. Ce phénotype macroscopique s'explique par une anomalie de la protéine CTFR. En temps normal , elle aussure le passage des ions Cl- hors de la cellule. En cas de disfonctionnement de cette protéine , l'interruption du flux Cl- est responsable de l'augmentaion de viscosité du mucus. Le dysfonctionnement de la protéine provient d'une modificationde sa séquence , le plus souvent la supprésssion d'un acide aminé :La Phénylalanine. Dans les cas les plus graves , la protéine CTFR n'est pas synthétisée , ainsi , le phénotype moléculaire explique les phénotypes cellulaire et macroscopique.
    Si les atteintes des voies respoiratoires restent les plus graves , d'autres oraganes , tel ceux du tubes digestif , peuvent subir les mêmes troubles et cela pour les mêmes raisons.
    II)Une maladie génétiqe
    A) La mutation
    La mutation du gène codant pour la protéine CTFR , porté par le chromosome 7 , est responsable de la maladie. La mutation la plus fréquente est une délétion de 3 nucléotides au niveau du 10 ème exon du gène , aboutit à l'élimination de la phénylalanine en position 508. Différents allèles mutés sont connus , codant chacun por des formes différents de la protéine avec des conséquences plus ou moins graves : protéine inactive , non synthétisée ou alors en quantité suffisante.
    B) Le génotype
    Le génotype de chaque individu comporte deux allèles du gène de la CTFR , l'un d'origine maternelle , l'autre d'origine paternelle. Les deux allèles sont identiques chez un homozygote et différent chez un hétérozygote. Seuls les homozygotes pour l'allèle muté sont malade. En effet , chez les hétérozygotes , la présence de l'allèle non muté permet le synthèse d'une protéine CTFR fonctionnelle en quantité suffisante. L'allèle non muté est dominant et celui muté , est récessif.
    III)Une transmission familliale et une origine plurifactorielle des maladie.
    A) Une transmission familliale
    La maladie est hériditaire , l'allèle muté se transmet de génération en génération. Un individu malade , obligatoirement homozygote , a reçu un allèle muté de chacun de ses parents qui , presque toujours non malade , sont alors hétérozygotes. Ainsi , l'etude d'un arbre généalogique , permet d'évaluer le de transmission de la maladie. Seuls deux parents hétérozygotes risque d'avoir un enfant malade , chacun ayant autant de risque de lui transmettre l'allèle muté CTFR- que l'allèle normal CTFR+. L'échiquier de croisement permet de définir les différents génotypes possibles , équiprobables , des enfants à naitre pour un couple.
    B) Une origines plurifactorielle des maladies
    D'autres maladies génétiques dépendent de plusieurs gènes et certains allèle rendent leurapparition plus probable. Les individus porteurs de ces allèles présentent une prédisposition génétique au developpement de la maladie. Cependant , son développement dépend aussi de l'environnement par exemple : le diabète de type II. Il est caractérisé par une hyperglycémie et des problèmes cardiovasculaires ou l'apparition est favorisée par une aimentation trop riche en graisse et un manque d'activité physique.
    Conclusion
    Le plus souvent, l’impact du génome sur la santé n’est pas un
    déterminisme absolu. Il existe des gènes dont certains allèles rendent plus probable le développement d’une maladie sans pour autant le rendre certain. En général,
    les modes de vie et le milieu interviennent également, et le développement d’une maladie dépend alors de l’interaction complexe entre facteurs du milieu et génome
    (diabète de type II, maladie cardiovasculaire).
    merci cordialement nawelle
    minushabens
    Re : question de synthèse
    salut,
    je ne suis pas enseignant et sorti du lycée il ya trop longtemps, donc je ne sais pas si ça convient.
    Je remarque toutefois :
    - il y a beaucoup de fautes d'orthographe.
    - tu parles de la génétique mais pas tellement de "l'histoire personnelle".
    - dans l'introduction tu parles de maladie infectieuse mais tu n'en parles plus après. Or il y a des exemples justement d'interaction entre génétique et maladie infectieuse (la rencontre avec un pathogène est un bon exemple d'histoire personnelle).
    Yoyo
    Salut
    Pourquoi avoir choisi la mucoviscidose?
    YOyo
    nananini
    Minushabens merci de ta réponse , je ais revoir ma rédaction en fonction de tes remarques merci beaucoup.
    Salut Yoyo à vrai dire je ne sais pas , peut être que j'aurais du parler des maladieS en génèral
    minushabens
    La phénylcétonurie est un meilleur exemple, à mon humble avis.
    nananini
    Minushabens je voulais te demandé , pour le lien avec notre histoire personnelle , l'environnement ainsi que le mode de vie peuvent favorisé le développement d'une maladie ai-je bon ?
    Yoyo
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Moi j'aurai choisi la beta thalassemie, car il est facile de discuter que cette maladie génétique délétaire confère une protection contre le paludisme. DOnc on a une belle discussion sur les interactions avec l'environnement.
    Maintenant la mucovicidose est une maladie qu'il peut etre intéressante d'analyser. Mais dans ce cas la je pense qu'il faut bien mettre en avant le fait que "l'histoire personnelle" (donc l’environnement) peut etre plus ou moins source de complications (il y a des gènes secondaires, mais aussi des infections qui vont se produire).
    YOyo
    nananini
    D'accord , en faite mon devoir se présente avec une question de synthèse , et deux exercices se portant sur la chorée de Hungtington , pense tu que si je choisis cette maladie ça ira ?
    Clt Nawelle
    nananini
    Merci également pour ta réponse Yoyo
  1. Synthèse de paracétamol > question !
    Par invite717b4884 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2012, 21h41
  2. Synthèse de paracétamol > question !
    Dernier message: 02/01/2012, 18h16
  3. question synthèse
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2006, 16h22
  4. question sur synthese de NH3
    Par benos dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2005, 08h36
