[Microbiologie] géne de resistance
géne de resistance
    Bio-Mic20
    géne de resistance
    svp , par quoi on commence pour étudier un géne de resistance INCONNU à un antibiotique chez une bacterie .je veux savoir les étapes (techniques moléculaires)necessaire : de l'identification de la presense d'une resistance chez cette bacterie jusqu'au la localisation du gène responsable de cette resistance .
    Yoyo
    Re : géne de resistance
    SAlut
    Question: est-ce que tu es sur que la resistance est bien due à un gène de resistance?
    YOyo
    Bio-Mic20
    oui biensur. par exemple la resistance aux betalactamines est du en faite à la prèsense de gene qui code pour l'enzyme beta-lactamase qui degrade cet antibiotique.Et donc la resistance est due à un géne de resistance .
    biseibutsu
    Le plus simple, le plus rapide et économique est le séquençage de l'ADN génomique bactérien.
    Dans mon labo, on fait comme cela :
    Culture des bactéries en présence de l'ATB dilué (voir très dilué). On augmente la concentration de l'ATB au fur et à mesure, puis on les cultive sur agar avec la dose standard d'ATB. Il y a généralement plusieurs bactéries/colonies qui ont développé la résistance. On séquence ensuite pour savoir où les mutations se situent (pour en faire des cartes), ce qui permet ensuite d'en déduire les sites les plus fréquents de mutation qui induisent une résistance (ou multi-résistance).
    On connait également assez les ATB pour avoir une idée de leur mode d'action juste en regardant leur structure, ce qui permet de réduire/affiner les résultats.
    微生物
    Yoyo
    Citation Envoyé par asma.gad Voir le message
    Ton raisonement est simpliste, certains antibiotiques n'agissent qu'en fonction du type de Gram, simplement car la membrane bactérienne n'a pas les meme spécificités. Dans ce cas la il n'y a pas de gene de resistance.
    YOyo
    minushabens
    Sans parler des plasmides... dans ce cas il ne suffit pas de séquencer le chromosome.
  1. [Microbiologie] génome-gène de résistance
    Par Bio-Mic20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2015, 16h15
  2. [Génétique] Gène de résistance à la Kanamycine, origine et évolution.
    Par Sayura dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2015, 11h13
  3. [Biologie Moléculaire] gène de résistance
    Par invite036c0897 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2011, 21h08
  4. [Biologie Moléculaire] gene de resistance a la kanamycine
    Par inviteddd893ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2011, 09h24
