Avis schéma réplication de l'ADN
    invitea270d254
    Bonsoir, je voudrais avoir votre concernant le schéma de la réplication de l'ADN réalisé par mes soins.
    PS: désolée pour la qualité de l'image et ceci est un schéma réalisé au brouillon donc ne pas tenir compte du blanc et des imperfections.
    Nom : WP_20151117_002.jpg
Affichages : 1263
Taille : 434,0 Ko
    Merci pour vos futures réponses et bonne soirée!
    invitea9e5d0fd
    Re : Avis schéma réplication de l'ADN
    Ce qui serait interessant de savoir c'est ton niveau (tu n'as pas les meme exigences si tu es en 1ereS ou apres bac).
    Sinon l'orientation est bonne, mais tu as essaye d'etre trop precise en ajoutant les bases ATCG. Il y a un gros probleme d'echelle du coup. Les polymerases, topoisomerases, helicases sont beaucoup plus grosses qu'un nucleotide, les fragments d'okasaki sont comme leurs nom l'indique des fragments et font plusieurs centaines de nucleotides (il y a en plus des fragments d'ARN sur ce brin discontinu).
    De plus ta polymerase est mal placee, elle est necessairement presente la ou tu as ajoute les derniers nucleotides (apres ton T--A donc), il y a aussi une autre polymerases pour synthetise le brin discontinu (indirect).
    La legende de la "progression de la fourche" est fausse. L'enseble de ton schema represente une fourche. La deuxieme fourche est de l'autre cote, symetrique.
    5', , ,_____ , , , ,3'
    ===<_____>====
    3' , , , , , , , , , , , ,5'
    la j'ai represente l'oeil de replication en entier, constitue de deux fourches < et >.
    Mais c'est tres bien de faire des schema, continue
    Bon courage
    Victor
    ps desole pour les accents j'ecris sur clavier qwerty.
    invitea270d254
    Je prépare le concours d'orthoptiste.
    J'ai fait la correction rapidement via "paint".
    Par contre je ne sais pas vraiment comment représenter les fragments d'ARN sur le brin discontinu...
Affichages : 370
Taille : 579,7 Ko
    Merci pour vos explications et bonne journée
    invitea9e5d0fd
    Ok c'est mieux, pour les fragments d'okasaki je te conseil de faire :
    .......___{=>} * * * * * * * *...... ________ ........_______ * _______(_)_______________ (brin neoforme) 3'
    ______________________________ ______________________________ ____________ (brin matrice) 5'
    legende :
    ___ ADN
    .... amorce ARN
    (_) ligase qui relie les morceaux la ou il y a les trous _ * * * * * _
    {=>} polymerase qui va de droite a gauche sur mon schema. et en rouge c'est l'ADN qui vient d'etre synthetise
    Les amorces d'ARN sont ensuite enlevees et remplacee par de l'ADN
    Bon courage
  1. Avis sur mon schéma d'installation
    Par invite09b1e68b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2013, 20h44
  2. Avis schéma cinématique Valvetronic
    Par invite13672885 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 14h05
  3. Mon schéma vmc DF, vos avis?
    Par invite9d4dbe72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2011, 11h19
  4. Votre avis sur schéma de chauffage
    Par invitea8f59bbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2011, 20h59
  5. Avis sur schéma gache electrique
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2010, 22h04
