Télomères
Télomères
    Man369
    Télomères
    J'ai un peu de mal avec cette notion de télomère.. Pour leur réplication il y a intervention uniquement de la télomérase ? La polymerase alpha ainsi la delta n'interviennent pas pour synthétiser l'extrémité 5' du brin tardif ?
    Sont-ils présents uniquement sur le brin retardé ?
    Voilà, merci par avance !
    Loupsio
    Re : Télomères
    Non, ils sont bien synthétisés par complémentarité des base par la pol classique de la réplication.
    Seulement a chaque réplication on est forcé de perdre un peu de télomère car pour avoir l’extrémité d'un brin il faudrait avoir une amorce "derrière" cette extrémité, ce qui n'est pas possible ducoup on en perd un petit morceau a chaque fois,
    et la resynthèse sans template se fait grâce à la télomérase qui, elle, peut allonger le télomère même sans template en face puisque la séquence qui permet de former le télomère par complémentarité se trouve (dans le cas de la télomérase) dans la protéine directement. Mais comme elle n'est pas présente partout (ou en faible quantité), en temps normal c'est bien la pol 3 qui fait le bouleau pour les télomères (dans la limite de ses possibilités, c'est a dire avec un peu de perte)
    Man369
    Re : Télomères
    Merci pour cette réponse! Donc les telomeres se trouvent à la fois sur le brin retardé et sur le brin direct? Et ces deux brins se raccourcissent?
    Loupsio
    Re : Télomères
    On en peut pas vraiment dire que les télomère se retrouvent sur le brin retardé et brin direct car télomère signifie une région particulière de l'ADN, donc sur des fragment d'okazaki, on ne peut pas parler de présence de télomère, un fragment d'okazaki présent dans une région télomérique ne peut pas etre appelé télomère, ca reste un fragment d'okazaki, meme si une fois fini de synthétisé, la région ou se trouvait ce fragment d'okazaki, sera du télomère,
    Mais il y à bien synthèse pas complémentarité comme pour n'importe quelle autre région de l'ADN,
    en revanche, sur le brin direct, la polymerase pourra aller jusqu'au bout du télomère et sur le brin indirect, (ou on doit poser des fragment d'okasaki) il manquera une partie du télomère
    si on considère cette image :
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...ent-prelim.PNG
    sachant que on considère que la progression de l'oeil s'effectue vers la gauche de l'image, le brin du haut va etre doublé en une seule fois car le brin (nommé "b") va dans le bon sens et peut aller jusqu'au bout sans problème, en 5' du brin supérieur
    Dans le cas du brin du bas, il faut aller jusqu'en 3' (le sens contraire de polymerisation) on place donc des fragment d'okazaki, pui on synthetise vers la droite . Ducoup sur ce brin si tu veux avoir l'extremité 3' il faudrait un fragment tout a gauche de l'image (pile la ou est écrit le chiffre "3' " (dans le vide en quelque sorte)
    ce qui n'est pas possible, donc tu vas perdre un peu de cette extrémité
    Sur le brin du haut tu vas avoir l'exact même processus, mais a l’extrême opposé du brin,
    donc sur chacun de tes deux brins il manque une partie en 3' de l'ancien brin (donc un raccourcissement en 5' du nouveau brin) , mais tu as quand même polymérisé jusqu'aux télomères (il n'en manque qu'une toute petite partie à l'une des deux extrémité de chaque brin)
  1. les télomères.
    Par Weasley14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2012, 17h43
  2. [Biologie Moléculaire] L'âge de ses télomères
    Par invite9985ead2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2009, 23h00
  3. [Biologie Cellulaire] Télomères
    Par invite10eac14e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2009, 21h14
  4. [Biologie Cellulaire] Télomères
    Par Novocaine dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2007, 20h04
  5. Les télomères
    Par invite09c6c378 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2003, 14h12
