[Biologie Cellulaire] Pompe Na+/K+ Physiologie Cellulaire
    invite12ed3ca5
    Smile Pompe Na+/K+ Physiologie Cellulaire
    Bonjour ! Je bloque sur la compréhension d'un schéma réalisé en cours. ( L2 BOP) Je sais que c'est tout con, mais je bloque dessus.
    Donc en gros, j'ai bien compris le système simple des transporteur actif, qui grâce au groupement phosphate de l'ATP, va se déformé pour s'ouvrir d'un côté ou de l'autre de la membrane, et faire passé des molécule en fonction de ça spécificité. Le problème ici me viens de se schéma de la cellule épithéliale intestinale :
    Nom : cellule.jpg
Affichages : 651
Taille : 77,8 Ko
    Donc la je comprend que la pompe SGLT1 fait rentré du Na+ (dans le sens du gradient de concentration) ET du glucose ( dans le sens inverse du gradient de concentration) et cela se passe du côté du Lumen. La concentration de glucose dans la cellule épithéliale de l'instestin est forte, et le glucose va sortir par la "pompe" GLUT.
    Pour ce qui est du K+, La pompe Na+/K+ ATPase va faire sortir du Na+ pour faire rentré du k+ ( qui est en forte concentration à l'extérieur de la cellule, et donc dans le sens du gradient) et cela ne se passe pas au niveau du Lumen ( je crois).
    Mon schéma est-il bon ? Ais-je compris les bonne choses ou je me plante complètement ?
    Meiosis
    Re : Pompe Na+/K+ Physiologie Cellulaire
    Le schéma est correct.
    Par contre tu sembles être confus dans ton texte, peut-être une erreur d'inattention.
    Le K+ n'est pas en forte concentration à l'extérieur de la cellule, il est en forte concentration à l'intérieur de la cellule.
    C'est ce qui justifie le transport actif primaire effectué par cette pompe, donc ce n'est pas non plus dans le sens du gradient comme tu le dis mais c'est CONTRE le gradient électrochimique.
    La pompe fait entrer du K+ et sortir du Na+ contre le gradient électrochimique de ces deux ions.
    Et tu as raison, normalement la pompe Na+/K+ se situe au niveau basolatéral des cellules épithéliales donc pas au niveau apical (en contact avec le lumen).
    L'absorption de glucose est plus efficace avec une alimentation riche en sels.
    invite12ed3ca5
    Merci pour ta réponse. Effectivement, en cherchant sur internet après, je me suis rendu compte de ma confusion ! En espérant pouvoir en aider plus d'un avec se topic.
    Meiosis
    Par contre pour SGLT1 c'est 2Na+ pour 1 glucose, pour la stoechiométrie du co-transport.
  1. PHYSIOLOGIE ; potentiel de membrane cellulaire
    Par invitee455f112 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2015, 19h01
  2. [Exercice] Exercice de physiologie cellulaire
    Par invite4bd9601f dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2014, 21h17
  3. [Exercice] Physiologie humaine, cellulaire et Moléculaire
    Par invite0cf2a00c dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2014, 23h18
  4. [Exercice] Physiologie Cellulaire
    Par invitec673d8df dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2011, 17h59
  5. Composition de l'Hépès? (TP Physiologie Cellulaire)
    Par invitec1f20c83 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2005, 19h39
