empreinte genetique!sos
    invite34306d99
    Salut a tous !
    lorsqu'on pratique les empreintes genetques d'une personne est-ce qu'on fait ceux du genome ne entier lors de l'utilisation d'une multisonde? si oui comment puisque d'apres ce qu'on appris la premiere etape consisite a fragmenter l'adn parsuite ce ne serai plus entier non? et puis chaque chromosome est une molecule(longue d'adn enroule) parsuite comment obtient-on tous le geonome?
    Et comme definition de la sonde c'est quoi?
    Merci bien.....
    invite34306d99
    Re : empreinte genetique!sos
    En attendant vos reponses j'ai encore une petite question,
    Lors de l'electrophorese on place les fragemnt d'ADN dans un champs electrique puisque l'adn est electrongetaivement chargé non?
    grace au groupement phosphate mais comment cela est-ce une charge partiel ou n'est elle pas neutralisée par quelque chose?????!!!! merci
    Neutrino
    Pour les empreintes génétiques, technique assez ancienne maintenant, on ne relève que des zones avec une forte variabilité individuelle (allèles très nombreux). Les combinaisons sont tellement nombreuses que la technique est sans faille, du moins par rapport à la fiabilité des empreintes digitales ou de l'identification formelle par des policiers qui a déjà pas mal rempli de couloirs de la mort... avec innocents! (Les empreintes ADN servent majoritairement à disculper).
    Le groupement phosphate
    Le phosphate porte trois fonctions hydroxyle donneuses de protons. Dans l'ADN, 1 est occupée pour fixer le phosphate au désoxyribose du nucléotide lui-même (liaison qui précède la synthèse d'ADN, l'autre sert à lier le nucléotide suivant sur sa fonction alcool 3'. Il reste donc une fonction acide libre sur le phosphate. En milieu physiologique, elle cède son proton plus qu'elle ne recapte (cf la notion de pKa). Il y a donc bien une charge -, donc en fait l'ADN serait plutôt un désoxyribonucléate si on veut respecter les normes de la chimie...
    Cette charge - permet énormément de choses :
    - l'interaction avec certaines enzymes (polymérases... topoisomérases)
    - avec les histones qui sont chargées +
    - la migration en électrophorèse
    Cependant, pour que la double hélice ADN soit stable il faut que ces charges soient neutralisées par un anion monovalent comme le sodium. Pour réapparier deux brins complémentaires on doit donc diminuer la température en veillant à ce que la force ionique soit correcte.
    D'ailleurs, ce n'est pas anodin, tout ça! Ces charges - en quantités énormes attirent énormément de sodium dans la cellule, et ce sodium agit osmotiquement (on appelle ça l'effet Donnan). Ca donne du boulot supplémentaire à la cellule pour éviter son éclatement.
    Neutrino
    Je voulais dire : un cation monovalent, comme le sodium. merci de corriger en lisant mdr.
    merci Yoyo pour avoir détecté cette faute
    invite84f7e699
    Si je me souviens, on utilise les mini-satellite (ou micro) pour les empreintes génétique.
    invitef72f78a3
    oui c ça se sont les séquences répétées non codantes dit micro satellites qui sont utilisés pour les empreintes génétiques et c le nombre de répétitions qui détérmine par exemple le lien de parenté entre deux individus
  1. Empreinte génétique en criminologie
    Par invitee6d13877 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2007, 21h05
  2. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 08h55
  3. SOS maladie génétique
    Par inviteea1e0541 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2007, 16h27
  4. Empreinte digitale
    Par invitea940b813 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2007, 05h56
  5. :sos: comment prévoir les éruptions volcaniques?????problématique :sos:
    Par invitedd7d941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2005, 15h38
