Promoteur Gal
Promoteur Gal
    inviteb38fc7ba
    Promoteur Gal
    je voudrais savoir à quelle concentration faut il mettre du galactose dans un milieu de culture de levures pour induire une surexpression d'un gène sous promoteur GAL?
    merci d'avance.
    Vinc
    Re : Promoteur Gal
    Salut!
    Moi perso pour un promoteur inductible à l'IPTG je met 1mM... (même, si c'est pas ton cas spécifique, ça peut te donner une idée )
    Vinc
    Primum non nocere.
    Yoyo
    Re : Promoteur Gal
    Salut
    Pour induire l'expression de ton promoteur GAl il te faut aucune trace de glucose! Car ce n'est pas une induction sous gal mais une repression par le glucose.
    Donc tant que tu as du glucose dans ton milieu ton promoteur est reprimé. Mais il y a de la fuite (comme dans tout promoteur, mais c'est moins pire que dans les bacteries)
    Tu peux utiliser du raffinose (1 molecule de glucose+1molecule de galactose+ 1 molecule de fructose). Ce qui a l'avantage de ne pas trop effectuer la repression catabolique par le gluc, mais l'expression n'est pas fantastique, on fait ca en general pour permettre au levures de s'adapter a l'absence de glucose.
    Sinon pour repondre a ta question, classiquement il me semble que le milieu de culture contient 2% de galactose.
    YOyo
    invitefe7212d1
    Wink Re : Promoteur Gal
    Je travaille sur S. cerevisiae au labo et j'utilise très fréquemment le galactose comme source de carbone (beaucoup de mes constructions contiennent le promoteur GAL). J'utilise toujours des milieux avec 2% de galactose et je n'ai jamais eu de problème.
    Lilie
  1. [Génétique] Elément régulateur du promoteur d'un géne
    Par invite6709e8d6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2009, 13h28
  2. [Biologie Moléculaire] Promoteur TATA-less
    Par LXR dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2007, 16h55
  3. Promoteur T7 et T3
    Par âne dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 03h04
  4. Comment est fait un promoteur ?
    Par Ishtaril dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2006, 15h57
  5. promoteur pro/eucaryotes
    Par invitefe3940fb dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2005, 20h49
