Enlever une peinture à base de résine
    invite1d04064d
    Les murs de ma cuisine sont recouverts d'une peinture épaisse lessivable à base de résine et j'aimerais l'enlever. Le grain est tellement gros qu'on ne peut pas le poncer à la main (trop long) et l'utilisation d'une ponceuse électrique est fortement déconseillée sur des murs en plâtre.
    Avez-vous une solution ? Merci.
    rcgui
    Re : Enlever une peinture à base de résine
    si on ne peut pas poncer, y'a pas 36 solutions :
    il faut enlever ce qui ne tient pas et enduire sur le reste
    1ou 2 passes pour garnir, 2 ou 3 passes de lissage et le tour est joué (selon l'état du support et la finition souhaitée)
    Garlik
    Peinture à base de résine : un peu vague tout cela, sachant que chaque type de peinture se retire avec des moyens différents.
    S'il s'agit d'une peinture à effet, du genre que l'on étale à l'éponge, elle se retire à la décolleuse à papier peint et à la spatule.
    Pour l'acrylique, les cristaux de soudes dilués dans de l'eau chaude (genre lessive Saint ...) fonctionnent bien mais il faut porter des gant et des lunettes quand on lessive le mur.
    Les peintures émaillées comme celles qui sont utilisées pour les maquettes se retirent impecablement avec de la mousse à nettoyer les fours (à base de soude également). Laisser agir au moins deux heures.
    La glycéro part aussi avec ce procédé mais si le support le permet il est préferrable d'utiliser un décapeur thermique.
    Enfin, si tu as les moyens car c'est pas donné au m2, un gel de décapage donne généralement d'excellent résultats sans se fatiguer (généralement c'est aussi à base de soude mais le gel permet de mieux accrocher la surface).
    Sinon....quel rapport avec l'habitat bioclimatique, chauffage et isolation ?
    invite1d04064d
    On m'a dit que les décapeurs chimiques pouvaient endommager le support (le plâtre) ?
    Concernant la peinture, il s'agit d'une peinture à effet acrylique très épaisse plastifiée de la marque Boiro qui s'applique au rouleu nid d'abeille...
  1. Stabiliser une résine naturelle
    Par inviteb40b8640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2007, 08h34
  2. couler une résine
    Par invite84564ce9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2007, 21h11
  3. Une peinture pour venir à bout des bactéries ...
    Par invite533b878d dans le forum Actualités
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2007, 16h52
  4. fixateur peinture à base de latex synthétique
    Par invitec319b80e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2006, 16h46
  5. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par Annaick_R dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 13h23
