Pose groupe de sécurité
    invite9c7e5b44
    Bonjour, voici mon problème : j'ai un chauffe eau posé sur sol à sortie eau chaude et alimentations eau froide horizontales. L'alimentation eau froide arrive en vertical de l'étage supérieur. La pose de mon groupe de sécurité (WATTS SFR GSM 1") m'oblige à le monter soupape vers le bas, le bec est orientable. Est ce autorisé par les normes ?
    Darth
    Re : Pose groupe de sécurité
    Salut
    Je ne sais pas si c'est autorisé par les normes, mais à priori je ne vois pas ce qui peut déranger dans cette position. Si j'ai bien compris c'est le bouton rouge de la soupape qui sera vers le bas?
    j'ai trouvé des montages:
    http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm
    la soupape fonctionne avec un ressort taré, donc ca marche dans tout les sens...
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'important, c'est que l'évacuation soit vers le bas, le reste.....!
    (Futura Sciences)
    invite9c7e5b44
    Mille merci pour vos réponses. Donc montage tête vers le bas, bas de pb. Un dessin : http://www.flickr.com/photos/31219437@N03/2924283166/
    NB : Les raccords diélectriques sont ils "très" conseillées, ou une bonne mise à la terre de l'installation suffit ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par totor26 Voir le message
    Oui, ne serait-ce que pour être sur de bénéficier de la garantie constructeur!
    Disgression : ces raccords sont-ils nécessaires sur une alimentation PER?
    (Futura Sciences)
    Darth
    Le raccord diélectrique sert à éviter (ou réduire) la corrosion, chui nul en chimie mais c'est une histoire entre les canalisation cuivre et le chauffe-eau en acier. La terre n'a rien à voir là dedans.
    On le place uniquement sur l'eau chaude.
    Archeos>
    En théorie pas besoin avec le PER puisque c'est lié au cuivre/acier...
    Cram 64
    Pour les profanes, le groupe de sécurité représenté par totor26 est un horizontal. Oui Archéos à raison la garantie ne s'appliquera pas en cas de corrosion prématurée de la cuve.
    Darth a bien expliqué, le joint isolant est là pour faire rupture entre les matériaux cuivre d'un côté (le plus souvent) et l'acier de la cuve pour tenter d'éliminer les phénomènes de couples électrlytiques et électrochimiques. Dans le cas d'utilisation du PER ils sont bien entendu inutiles.
    Dernier point la mise à la terre ou liaison équipotentielle est rendue obligatoire par la norme NF 15100 et concerne toutes les canalisations métalliques EF, ECS, recyclage et gaz ou fioul.
    Marc.
  1. [Thermique] groupe de sécurité
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 20h03
  2. groupe de sécurité
    Par psilberz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h57
  3. groupe de sécurite cumulus
    Par invite31d26943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 10h42
  4. Groupe de sécurité
    Par invite25a76f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 16h59
  5. Groupe Securite Defaillant
    Par invite25a70c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 17h46
