Bonjour, j'ai un lampadaire des années 50 (je pense) il est en fonte grise.
En le déplaçant il a été cassé en 3 morceaux comment puis le ressouder ou recoller?
merci de vos conseils
11/10/2008, 13h34
#2
kazslo
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
74
Messages
28
Re : Soudage fonte grise
Bonjour Pmounier,
OUI, cette soudure est possible notamment avec des baguettes adaptées comme celles de marque ESAB.
Type: electrode fonte Fe Ni ; OK 92.58.
Très cher!!!
11/10/2008, 14h05
#3
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
61
Messages
8 410
tu peut peut etre le pser a sa position définitive et couler dedans du beton avec une armature
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
11/10/2008, 17h58
#4
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Kazslo à raison, tu peux souder cette fonte ductile à l'électrode, si tu n'es pas trop habitué à ce genre de soudure, tu peux t'en sortir en brasant à la brasure jaune, un peu de patience et tu y arriveras.
Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/10/2008, 17h17
#5
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
73
Messages
949
Salut! La soudure et la brasure sur fonte, déjà sur l'acier c'est pas toujours facile alors sur la fonte (surtout celle-là)c'est un métier et je sais de quoi je parle pour en avoir fait pendant toute ma carriere.
Il ne s'agit que d'un lampadaire donc une resistance mécanique limitée. Il existe dans tous les magasins de bricolages des produits sous forme de deux tubes à mélanger et à utiliser un peu comme de la colle. Certaines marques appellent ça soudure liquide. Personnellement je préféreait de beaucoup surtout ne sachant pas souder utiliser un produit de ce genre d'abord il y a de grandes chances pour que ça marche et dans le cas contraire il sera toujours temps d'envisager autre chose. Les morceaux cassés auront conservé leur état d'avant alors qu'après des essais ratés de soudure bonjour l'état.
Bonne bricole!
25/10/2008, 18h22
#6
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Petit Bonheur tu as sans doute raison, mais c'est 3 morceaux, j'ai peur que ce soit une ruine. Pour en revenir au bra sage, tu te souviens sans doute des réservoris de fonte que l'on arrivait à braser sans trop de difficultés, et quant à la souder l'on faisait un trou de 2 mm.pour éviter qu'elle se déchire plus loin, et à cette époque il n'était pas question d'utiliser des électrodes inox, mais de bonnse rutilo-basiques qui avaient bien trainé et pas forcément faciles à manier en semi-redressé.
Ces temps sont loins, et j'imagine que la-plupart des lecteurs imagineront être tombés sur un parchemin du 18 ème.
Bien amicalement,
26/10/2008, 10h51
#7
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
73
Messages
949
Salut!
Il y a aussi un autre essai à faire, un peu culotté mais ça marche souvent c'est tout simplement le MIG (autrement dit semi-auto). Dans tous les cas pour mettre toutes les chances de son côte il faut préchauffer la pièce avant assez large autour de la cassure, souder et laisser refroidir le plus doucement possible. Lorsque j'étais en activité on avait une forge et on laissait refroidir dans le frasil (c'est la cendre de charbon de forge);
Le but du jeu est d'éviter le plus possible les différences de T° donc les dilatations irrégulières d'où les cassures.
Si Pmounier pouvait nous tenir au courant des différntes évolutions ce serait sympa
Merci, bon dimanche et A+
