construction en beton cellulaire : chainage
    invite06a04e94
    Je construis en béton cellulaire une maison de plain pied, et j'en suis au chainage juste avant la pose des fermettes.
    Pourriez-vous m'indiquer si les chainage verticaux et horizontaux doivent-être reliés ?
    Quel type d'armature conseillez-vous pour réaliser les chainages en beton armé?
    Quel dosage (ciment, sable, eau gravier) pour faire du béton pour ce type de chainage ?
    D'avance merci beaucoup pour vos réponses
    ossau
    Re : construction en beton cellulaire : chainage
    oui il faut relier vos armatures de poteaux d'angle avec ceux du chainage. normalement vos armatures de poteaux d'angles dépassent, donc vous les repliez sur le sommet des murs et attachés avec les fers filants du chainage. normalement trois tords de 8 ou 2 de 10 de diametre suffisent en chainage. ne mettez pas vos barres de chainage en bout a bout mais faites un recouvrement de 50 fois le diametre du fer, c'est à dire 40 cm si c'est du 8.......mais bon c'est pas à 5 cm pres
    golfo57
    Et pour le dosage, tu peux aller voir là:http://pagesperso-orange.fr/abc.maco...rie/dosage.htm
    Bon béton.
    invite06a04e94
    merci pour vos réponses, le lien me sera très utile
    invite58e4767e
    Dans une construction de ce type,agglos,beton cellulaire, briques,ou autre,il faut utiliser les blocs chaînage adéquates,placer des armatures à l'intérieur,les relier à celles montantes grâce à des équerres en fer à beton,et couler avec du beton dosé à 350kg mini.Pour le type d'armature à utiliser,voir le DTU en fonction de la zône sysmique.
  1. Béton cellulaire
    Par ritchy42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2012, 12h05
  2. Beton cellulaire 50 cm
    Par invite415bf9f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2011, 13h27
  3. prix construction beton cellulaire
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2008, 14h41
  4. Béton cellulaire
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 15h48
