  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Montage plaque induction et joints d'étanchéité
  1. Gomez666
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    5
    Je suis en train d'encastrer une plaque d'induction (faure FIE64F) dans mon plan de travail mais la notice d'installation est tellement mal écrite que je ne comprends pas ce qu'il faut vraiment faire.
    Au tout début de la notice, il parle de mastic. Puis, par la suite, il parle du joint d'étanchéité qui est livré avec la plaque.
    A priori, les plaques d induction sont toutes livrées avec ces joints.
    Ma question est donc la suivante : Faut-il uniquement mettre le joint d etancheite ? Ou faut il également ajouter du mastic?
    S'il faut mettre du mastic, à quel endroit faut-il l'ajouter exactement?
    Dans la notice, il parle egalement de fixer un élément au-dessous de la plaque pour lutter contre la vapeur du four, si nécessaire. Est-ce le mastic qui joue ce rôle?
    Vive les notices techniques traduites du chinois en francais par google translator.
    Je vous remercie de votre aide.
    Gomez
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. leonard444
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    98
    Re : Montage plaque induction et joints d'étanchéité
    Bonsoir Gomez,
    avec la plaque tu dois avoir un joint de type plat en mousse a une face collante, si tu ne l'as pas, tu peux utiliser du joint de calefeutrage comme pour les fenêtres. l'idéal étant une fois ta plaque déposée dans son encastrement, de faire un joint en silicone sur tout le tour, ca aura pour effet d'éviter toute coulures d'eau+gras sous la plaque en assurant une bonne étanchéité.
    Ne surtout pas faire un joint uniquement au silicone car tu risques de coller ta plaque au plan de travail et la c'est la cata le jour ou il faut démonter.
    En résumé, tu colles sous la plaque (a 5mm du bord) sur tout le tour du joint mousse, tu dépose ta plaque et tu finis au silicone.
    Pour la question d'isolation entre le four et la plaque, ca dépends du type de ton four, certains ont un dégagement sur le dessus et d'autres par devant, il faut veiller a ne pas boucher les ventilations sous la plaque de cuisson car les composants d'une plaque induction doivent êtres correctement refroidis par le ventilateur interne.
    Bonne installation
  3. Gomez666
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    5
    Merci beaucoup pour cette reponse. C est tres clair. J ai une derniere petite question. Pour ce qui est du silicone, il faut mieux employer du silicone pour salle de bain -evier ou il faut prendre un joint haute temperature? C est ce que m a propose un type d un grand magasin de bricollage mais je ne sais pas s il s y connaissait trop.
    Merci beaucoup,
    Gomez
  4. leonard444
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    98
    Un silicone simple suffit. La température sur le bord de la plaque ne montera jammais au dela des spécifications d'un silicone classique salle de bain/cuisine.
    Merci du compliment ! c'est avec plaisir !
  5. Gomez666
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    5
    Merci beaucoup pour l info...
    Gomez
  6. chantal3296
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    62
    Messages
    12
    Citation Envoyé par leonard444 Voir le message
    Bonsoir Gomez,
    Bonne installation
    Bonjour je me permets de reprendre votre message que vous adressiez a un membre au sujet d'une pose d'une plaque je voudrais savoir quelques renseignements complementaires s'il vous plait
    Du fait que j'en suis toujours restè à cette pâte maléable en forme de de mastic, qu'autrefois l'on fournissait avec la plaque .
    Donc petite précision, qui me semble peut être évidente , mais n'apparaissant pas toutefois communiquée par vos soins.
    Faut-il siliconer l'épaisseur même de la plaque, en opérant par le dessous? C.A.Dire apres avoir ôter le tiroir du dessous du meuble ?
    Précisément, de maniére à ce que çà jointe à la fois la découpe du bois avec la plaque?
    Ou plutôt, le déposer tout autour de la plaque , de façon apparente, une fois apres avoir encastrer la plaque, tout comme on le ferait pour l'opération d'application d'un quelconque joint d'étan chéité ?
    Je vous remerçie de votre réponse .
    Amitiés cordiales.
    CHRISTIAN.
    • Publicité
  7. leonard444
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    98
    L'idéal est de positionner le joint mousse (a 5mm du bord) sous la plaque avant de la mettre en place, puis, la plaque en place, la surelever de quelques milimétres (avec des petites câles fines) afin de faire courir l'embout de la cartouche silicone dessous, ensuite, on sort les câles, on presse légérement la plaque (normalement, un peu de silicone doit déborder du pourtour de la plaque)
    Reste a lisser le silicone et enlever l'excedent pour avoir une bonne finition.
    Si on ne peut pas suréléver la plaque, aprés la pose, siliconer le pourtour en faisant bien penetrer le silicone au maximum sous le rebord puis enlever l'excedent (il vaut mieux procéder par petites longueur dans ce dernier cas)
    Bon bricolage !
  8. chantal3296
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    62
    Messages
    12
    Je vous remercie beaucoup Monsieur, une toute petite question j'en vouloir abuser de votre bonne volonté.
    Quel silicone me conseiller vous? un silicone normale cuisine ou un silicone haute température?
    Quand au joint mousse pensez vous que l'on trouve cela chez leroy merlin ou autres magasins de bricolage?
    merci beaucoup passez une bonne journée
    Amitiés cordiales.
    Christian
  9. leonard444
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    98
    Pour le joint, en effet, chez casto' y a tout c'qui fauuut et chez les concurents aussi !
    Bonne installation !
  10. drjes92
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    43
    Messages
    3
    Unhappy Re : Montage plaque induction et joints d'étanchéité
    en réalité in faut absolument utiliser un joint haute température, faute de quoi tout appui d'une casserole ou poêlle chaude sur le bord de la plaque fait fondre le joint
    • Publicité
  11. leonard444
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    98
    Bonjour a tous,
    A aucun moment le silicone ne peut (doit) être en contact avec un ustensile de cuisine, normalement le siliconne est totalement caché par la plaque de cuisson, si il déborde, ce n'est pas correct.
    C'est pour cela que l'utilisation de silicone haute température n'est absolument pas utile.
    De plus, le silicone haute température existe seulement en couleur noire
    PS : des plaques, j'en démonte tout les jours (technicien en electroménager) et je n'ai jammais vu un silicone fondu a cause d'un ustensile ou d'un débordement et je dirais que 80% sont montées avec le joint d'origine qui est en mousse (type calefeutrage de fenêtre) et qu'a part 'prendre' la graisse ca ne pose pas non plus de probléme
    RE-PS : je ne me serais jammais permis de répondre a un sujet que je ne maitrise pas.........
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 281
    léonard pour le joint mousse je vous approuve a 100% pas de souci,
    pour la ventilation 100% aussi,
    mais pour moi le bât blesse pour le joint silicone,
    je le trouve totalement inutile,
    les plaques inductions sont bien faites et pas besoin d'en rajouter une couche,
    le joint silicone est bien trop souvent mal maitrisé par des utilisateurs non avertis ce qui fait que l'excès de bien est au final un excès en mal,(surtout en pose sur carrelage qui s'arrache a la dépose de la plaque en cas de panne )
    cela fait plus de 30 ans que je maitrise cette technologie (j'ai connu la pâte mastic citée plus haut, elle n'a plus cours a présent)
    faites simple juste avec ce qui est fourni sera la meilleure installation,
    pour info,
    sauf découpe trop grande et dessus glissant,
    je ne bloque même plus les plaques induction par des fixations a pattes
    pour info en sus un débordement avec infiltration ne peut avoir lieu dans l'intérieur de la plaque vu son montage ,
    une infiltration ne peut au pire causer des dégâts que sur les éléments inférieurs a la plaque,
    mais le joint mousse plat est prévu pour justement l'éviter
    richard31
  13. leonard444
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    38
    Messages
    98
    Oui, en effet, on se recoupe un peu dans le sens ou comme je le disais 80% des plaques sont posées, comme ca.
    Ceci dit, dans certains cas, le joint mousse ne suffit pas. Par exemple, j'ai posé un carrelage "a l'ancienne" dans ma cuisine (donc, la surface des carreaux n'est pas plane et les bords ne sont pas rectilignes), je n'aurais pas eu une bonne étanchéité sans silicone.
    Je suis d'accord aussi que beaucoup d'installations au silicone ne sont pas maitrisées et c'est d'ailleur rageant pour nous quand on tombe sur un appareil "bien collé" au plan
    Aussi, il est vrai que les plaques sont bien "fermées" et que les joints, sont plutôt la pour la protection des meubles et leur contenu
    20026 messages ! wouaw !
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 281
    re,
    re,
    c'est bien pour cela que j'évite cette vacherie,
    après sa pleure que l'on a décollé le carrelage,
    perso ,
    j'engage le client a m'en débarrasser,
    je n'en prends pas le risque moi même
    richard31
    • Publicité
  15. drjes92
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    43
    Messages
    3
    Thumbs down Re : Montage plaque induction et joints d'étanchéité
    ma plaque a été "montée" par un sous-traitant de cuisine schmidt 92290. Elle est affleurante et donc le joint silicone sert à combler l'espace horizontal laissé libre entre la plaque et le plan de travail.
    Les casserolles arrivent donc nécessairement à être en contact avec ce p... de joint et donc à la faire fondre, pour peu qu'on les déplace un peu sur la plaque de cuisson .
    De toute manière, ces monteurs de cuisine ont été completement nuls pour tout ce qui est du montage affleurant..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Plaque Induction
    Par philkari dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h42
  2. [Blanc] plaque induction .....
    Par trystan26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 10h25
  3. plaque induction
    Par pe26em dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 16h18
  4. plaque à induction
    Par précise666 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2007, 18h45
