mur en brique , chainage tous les combien ??
    invite4e7073d3
    Je fais mes murs moi-meme ,en brique creuse de 20 cm de large, murs non porteurs, de 2m50 de hauteur, 6m maxi entre 2 poutres de beton. Puis - je me passer de chainage (difficile a faire seul, pont thermique)????? Si non , quelques astuces ???
    invite84b56917
    Re : mur en brique , chainage tous les combien ??
    Les chainages doivent etre disposés tous les 36m² de murs.
    En gros, il faut en disposer tous les 4-5 m horizontalemnt et verticalement, et dans les angles.
    Il en faut aussi aux jonctions de plancher. ex: mur de 4 m avec plancher à trois m --> chainage à 3 m
    invite84b56917
    Dans ce cas précis, j'en mettrais un de chaque coté du mur.
    Pouvez vous faire un petit schéma pour que je vois mieux la disposition constructive ? Merci
    invite4e7073d3
    Merci mais je ne sais pas faire un chema...C'est une maison en zone sismique (grece ) c'est a dire avec tout un systeme de poutres beton. J'ai deja monte 1m 20 en hauteur l'espacement maxi entre 2 poutres verticale est de 5.5m et les horizontales sont a 2,5m
    invite84b56917
    Meme pas trois petit rectangles en 3D qui représentent le mur et les poutres...
    invite4e7073d3
    le mur sera constitue de briques creuses 20 cm par 14cm , et 32 de long, derriere 5cm d'isolant polychose, et re mur en pierre derriere .Tous les 36 m2 c'est bien pout des murs non porteurs ???Je compte " accrocher " la derniere range de briques a la poutre avec de la mousse polyquelque chose ,comme on le fait pour le beton cellulaire
    invite4e7073d3
    comment on dessine ...je ne peux que ecrire ....
    invite84b56917
    Bon...
    Jvais essayer de me faire un ptit schéma papier d'après vos explications...
    si vous avez une photo qui traine ca m'aiderait tt de mm ! Merci
    invite84b56917
    ah ok...
    je parlais de faire un dessin avec un papier-crayon, de le scanner et de le poster en piece jointe...
    Méthode "Aller en mode avancé"
    puis "gérer les piéces jointes" --> "parcourir"
    sélectionner le dessin, ok
    enfin "envoyer la réponse"
    invite4e7073d3
    parti Pomx ??
    invite4e7073d3
    Je suis a mon boulot... pas de scanner
    invite4e7073d3
    Ici en Grece ils utilisent des petite briques et ils les montent sur la tranche (7 cm) ils font des chainages en bas des fenetres et en haut des fenetres . Je me disait que avec des briques de 20 cm et sur 2m50 de haut ca tiendrait peut etre sans chainage...
    invite84b56917
    non jsuis la mais je réfléchis.
    invite4e7073d3
    Il n'existe pas une formulle qui dirait : largeur des briques, mur non porteur =telle hauteur sans chainage ???? Je ne comprends pas ce que vient faire la surface la dedans...
    invite4e7073d3
    Je me rapelle que pour le beton cellulaire le fabricant donne des indicacions :25 cm de large, jusqu'a 4 ou 5 m de haut sans chainage, 7cm de large 1,5m
    invite84b56917
    Le chainage a un role de raidisseur. Il évite au mur de flamber, c'est a dire de "se plier" d'où la surface.
    invite84b56917
    mur en béton non porteur ?
    invite84b56917
    Voici un schéma tel que j'ai compris le truc...
    mais je viens de me demander si les poutres n'étaient pas plutot parallèles au mur... vous me direz...
    Par contre, est-ce que le mur en pierre est porteur structure ?
    invite84b56917
    En fait, j'ai un pb, je ne sais plus si dans le cas d'un mur non porteur on met du chainage...les 36m² ça concerne la maçonnerie porteuse.
    invite4e7073d3
    oui c'est un peu ca mais il manque les poutres verticales .Ici on construit les maison comme on construit les immeubles en france : squelette en beton ;donc ma maison ressemble a un immeuble Francais ,les murs c'est du remplissage et le beton tient le tout...
    invite84b56917
    Bon !
    C'est ok, en meme temps que j'envoyais le dernier message j'appelais un ami qui m'a dit que l'on en mettait pas. Souvent, sur chantier, on en mets, mais c'est plus par habitude - c'est ça qui me perturbait !
    Donc pas besoin de chainages !
    invite4e7073d3
    oui peut etre pour les murs porteurs les 36 m2.....Herakles ou es- tu ...Il sait tout ce type...
    invite4e7073d3
    A merci beaucoup ... c'est vrais c'est pas tres haut 2m5 .Merci encore
    invite84b56917
    De rien pour mon ami !
    Ca a été laborieux !
  1. Isolation entre mur et brique plâtrière
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 06/06/2016, 07h58
  2. Mur en brique et poutre porteuse
    Par invitedefe8d29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 16h16
  3. mur de brique mobile pour poele
    Par snackz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2008, 20h54
  4. humidité dans mur en brique
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2007, 10h30
  5. renovation mur brique
    Par invitee0b658bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 18h11
