Tableau electrique "compatible" HC/HP ? (sous tempo avant)
    invite49e648a6
    Question Tableau electrique "compatible" HC/HP ? (sous tempo avant)
    Bonjour, j'ai acheté recement une maison. Les anciens propriétaire avaient tempo, avant de desactiver la ligne EDF pendant la mise en vente.
    Quand j'ai acheté, EDF m'a proposé le clasique HP/HC, que j'ai accepté.
    Le problème que j'ai, c'est que le declenchement automatique de l'HC ne se fait pas.
    Voici les symptomes a l'aide d'une photos de mon tableau electrique :
    Lien vers imgp1629mv8.jpg supprimé
    Dans l'état de la photo, ca marche, en marche forcé (24/24 donc..) sans que 1 change de reglage aux changement d'horaire
    L'autocolant sous 3 est "protection EJP contacteur chaud" (ejp = tempo il me semble)
    Si je met 3 en haut, j'ai un gros "buzz" si je suis en HC, et si je suis en HP, 1 passe en auto tout seul, mais le ballon est toujours alimenté.
    Est ce que la tableau est fait pour fonctionner dans l etat en HP/HC ou il y a un truc a changer ?
    Merci de votre aide !
    ps : question bonus, sur ma photo, je ne sais pas ce que sont 5, 6 et 7... si quelqu'un peut me dire..
    Bonsoir GrayGore et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers le serveur d'image tiers a été supprimé.
    Il convient de placer les images sur le serveur. En attendant l'épinglé sur le présent forum, je rapatrie l'image.
    Merci d'en tenir compte, à l'avenir.
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2009 à 18h06. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tableau electrique "compatible" HC/HP ? (sous tempo avant)
    Hello!
    Je pense qu'une photo du tableau sans le cache serait la bienvenue! Ce qu'il va falloir vérifier en priorité, c'est le branchement du contacteur HC. Ce contacteur doit être alimentée par une phase partant de ton tableau (protégée, en théorie par un disjoncteur 2A), allant au compteur où EDF établit le contact et revenant sur une des bornes de la bobine de ce contacteur. L'autre borne est alimentée par un neutre sortant du disjoncteur 2A.
    A vue de nez :
    4 = voyant tempo
    5 = interupteur horaire
    6 = buzzer
    7 = contacteur 2 contacts : un ouvert et l'autre fermé au repos (avec Tempo, il devait alimenter le voyant et le contacteur HC du chauffe-eau)
    Autre question bonus : t'es en triphasé?
    (Futura Sciences)
    invite49e648a6
    Tout d'abord, je ne suis pas en triphasé, mais j'ai une prise triphasé dans le garage, je pense qu'il y a du il y avoir ca dans le temps.
    Sinon, voila une photo sans le cache :
    Lien vers imgp1632zs2.jpg supprimé
    Le contacteur HC, c'est bien le 1 sur ma premiere photo ?
    Merci pour tes premières reponses en tout cas
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2009 à 18h09. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, le contacteur HC, c'est bien le 1.
    Va falloir trouver les deux fils qui sortent du compteur.
    Quel type de compteurs as-tu?
    Triphasé ou non?
    (Futura Sciences)
    invite49e648a6
    Le compteur est à 50 mètre de la (au bord de la route) et tout passe dans des passe cable..
    Mais je vais quand meme essayé de repéré les cables..
    Je vais aller jeter un coup d oeuil sur mon compteur pour voir si c'est précisé quelque chose.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, deux fils de 1.5 mm², souvent noirs.
    (Futura Sciences)
    invite49e648a6
    Merci !
    Photo du compteur dans un premier temps :
    Liens vers
    imag0034mj6.jpg et
    supprimés.
    Pas du triphasé donc a ce que je vois.
    Je vais repérer les cables arrivant du compteur vers le tableau.
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2009 à 18h13. Motif: Rapatrié les images sur le serveur
    invite49e648a6
    Bon, et bien impossible de voir si le contacteur est directement branché sur le compteur
    Y a pas une combinaison d'interrupteur ou un truc comme ca que je pourrais essayé pour cibler plus ?
    Bsr à toi,
    Apparemment la cde HP/HC existe (boitier en bas à gauche probablement)
    Qu'y a t'il d"ecrit sur ce boitier ?
    Faut REGARDER ce qui arrive au tableau électrique à l'intérieur de l'habitation.
    Tu dois avoir un DISJONCTEUR principal avec l'arrivée DEPUIS le compteur et un second cable dit pilote en 2x1.5 mm2.
    Te faut le trouver !
    invite728b013d
    Le relais GRT 115 est un relais 175 hertz, c'est lui qui transmet le signal de passage HP/HC.
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans la gaine venant du compteur tu dois avoir :
    Un gros fil bleu arrivant sur un bornier (les fusibles de la rangée inférieure sont unipolaires).
    Un gros fil rouge ou noir arrivant sur le haut d'une rangée de fusibles.
    Deux fils noir en 1.5² (ce sont ces deux fils qui nous intéressent!).
    Et peut-être un fil de terre.
    (Futura Sciences)
    invite49e648a6
    Merci a tous
    Bsr à toi,
    Le boitier en bas a gauche est un "GRT 115"
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Le gros bleu et le gros bleu, j'ai trouvé !
    Les noirs sont de section plus fine que le rouge et le bleu donc?
    Je vais retourner les chercher, je cherchai des gros diametre, on va dire que c'est pour ca que je trouvait pas les correspondance.
    invite49e648a6
    Bon, voila comment est branché exactement mon contacteur
    1............3
    .......A1.....
    .......A2.....
    2.............4
    1 --> rejoint une "ligne" de bleu en bas de tableau
    3 --> Sur fusible 16A (repart en rouge)
    A1 --> Vers R2 du 7 de la première photo (contacteur 2 contacts)
    A2 --> sur lumiere HP, buzzer, A2 du 7 (contacteur 2 contacts)
    2 --> bleu vers compteur
    4 --> Noir vers compteur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, on a donc :
    Arrivée :
    - 1 : arrivée neutre d'une barrette de connexion (bleu)
    - 3 : phase protégée par un 16 A (noir ?)
    Bobine :
    A1 : Contact venant du contacteur mixte (noir)
    A2 : Neutre sortant du 10 A, commun avec voyant, buzzer et bobine du contacteur mixte (bleu)
    Départ chauffe-eau eau, c'est là que ça colle pas, tu devrais avoir :
    2 : départ chauffe-eau neutre (bleu)
    4 : départ chauffe-eau phase (noir)
    Pour câbler la bobine du contacteur HC, il faudrait nous donner le branchement du contacteur mixte (d'ailleurs, c'est quoi le nom exact de ce relais?)
    (Futura Sciences)
    Je suis un peu HS, enfin pas complètement
    Grande nouvelle
    Le forum Bricolage et décoration dispose, à présent, de son propre épinglé, que j'ai annoncé un peu plus haut.
    C'est là:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Merci d'en faire un bon usage
    invite49e648a6
    Alors, pour ce que tu appelles le contacteur mixte (7 sur la premiere photo):
    R1.........1
    ......A1.....
    ......A2.....
    R2.........2
    R1 --> Rouge, branché sur l'interrupteur EJP, et sur le1
    1 --> Connecté sur R1
    A1 --> Rouge, vers fusible
    A2 --> vers A2 du contacteur HC, commun avec voyant, buzzer (bleu)
    R2 --> vers A1 du contacteur HC
    2 --> vers voyant
    Précision, en HP, je n ai pas de tension dans le voyant qui devrait s allumer...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Qu'est ce que tu appelles "Contacteur EJP"?!!
    (Futura Sciences)
    invite49e648a6
    Le 3 sur la premiere photo du premier post. je l appelle comme ca a cause de l'autocolant qu'il y a dessous, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas facile de voir sur les photos! C'est pas un fusible ou un disjoncteur?
    (Futura Sciences)
    invite49e648a6
    Il y a 2x2 branchement dessus si ca peut aider.
    Pour moi c'est un interrupteur
    golfo57
    Je crois que la meilleure solution, puisque vous avez annulé l'ancienne tarification (Tempo) et qu'on vous a conseillé de passer au système HP/HC, c'est de tout simplement recommencer le cablage en ce qui concerne le chauffe-eau. Vous dites que vous avez bien en provenance du compteur 2 gros fils (1 rouge, 1 bleu) et 2 fils noir qu'il vous faut retrouver dans votre tableau, ainsi que les câbles qui alimentent le C-E.
    Vous aurez donc besoin:-une protection de 20A (Q1 sur le shéma)==>C-E, une protection 2 ou 10A (Q2) pour le contacteur HP/HC, et le contacteur HP/HC que vous regrouperez pour être homogène.
    Vous suivez le schéma:http://www.volta-electricite.info/file/chauffe_eau.jpg et il ne devrait pas y avoir de problème, si toute fois vous vous sentez l'âme d'un électricien.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Golfo!
    Désolé, mais ton lien est pourri!
    (Futura Sciences)
    invite49e648a6
    Merci Golfo, mais effectivement le lien est mort..
    Ca m interresse de le voir, et je tenterai de le reproduire
    golfo57
    Salut archeos, et bien chez moi il fonctionne impec, à moins que la signification "pourri" veuille dire autrechose.
    golfo57
    Re, Sinon celui-là:http://www.volta-electricite.info/do...ng=fr&catid=63, tu déroules les sujets vers le bas jusqu'à "Branchement contacteur chauffe-eau", tu cliques dessus et go.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Golfo!
    Chez moi, ton premier ne fonctionne ni sous Firefox, ni sous IE. J'arrive là :
    http://www.volta-electricite.info/er...113_144435_500
    Par contre, pour le second, c'est nickel sous les deux!
    (Futura Sciences)
    invite1d846dc7
    Bonjour, EPJ = effacement des jours de pointe, c'est un autre tarif que HC/HP et tempo.
    https://www.edf-bleuciel.fr/accueil/...jp-141107.html
    Le câblage des contacteurs EJP est différent des contacteurs hc/hp. 1contact fermé et 1 contact ouvert (en tout cas sur les modèles Legrand) au lieu de 2F sur un contacteur HC . A voir si ton chauffe-eau n'est pas sur le contact ouvert au lieu du fermé.
    Ton contacteur 7 dan s ton tableau est un contacteur epj.
    invite1d846dc7
    Citation Envoyé par GrayGore Voir le message
    1............3
    .......A1.....
    .......A2.....
    2.............4
    A mon avis Il faut soit virer le contacteur 7 et câbler directement (avec une protection 2A) ton autre contacteur sur le relais hc/hp . La lumière devait signaler les jour rouge ou il ne faut pas consommer d'électicité. A mon avis simplifie ton installation en enlevant ce contacteur 7 et cette lumière.
    Sinon cable le contacteur du ballon sur les bornes 1 et 2 du contacteur 7 au lieu des bornes R1 et R2. A tester... Je ne suis pas sur.
    invite49e648a6
    Merci un peu a tout le monde, maintenant tout fonctionne correctement.
    En fait, j'ai quasiement tout debrancher, et refait le circuit en suivant vos conseils.
    J ai virer le temoin de HP, l'espece de chronometre...
    Je pense que tout etait cablé pour du "tempo", d'ou l'incompatibilité
  1. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 17h33
  2. Question sur le fonctionnement "Tableau Electrique"
    Par invitecc0d0313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 19h31
  3. "anticaking agent" compatible avec un acide
    Par invitef329f8fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2006, 08h19
