fendeuse thermique
fendeuse thermique
    invitec2547da2
    fendeuse thermique
    Bonjour a tous !
    Je souhaite fabriquer une fendeuse à buches mais je ne sais pas trop comment m'y prendre;conf:;. En effet malgré avoir lu pas mal de vos discussions a ce sujet , le probleme demeure sur mes choix initiaux. Voila, je souhaiterais fabriquer une fendeuse .Je pense qu'il une course de 70cm pour le verin pour pouvoir fendre des buches jusqu'a 55cm.J' aimerais que cela puisse fonctionner avec un moteur thermique comme par exemple celui d'une tondeuse et pour finir je pense qu'il faut une puissance suffissante de l'ordre de 15 tonnes ( enfin je ne suis pas sûr).Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller un peu car du haut de mes 17 ans je vous avoue que je suis un peu perdu ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    yoda1234
    Re : fendeuse thermique
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite76532345
    Premier message:...............==> Bienvenue sur le forum;
    Il y a eu en effet de nombreuses discussions sur ce sujet.
    Mon avis serait que vous les relisiez, ce qui vous permettrait de choisir entre un système "mécanique" et un système "hydraulique".
    D'autre part:
    15 tonnes n'est pas une puissance , qui s'exprime en "kW" ou parfois en "ch" , (et en "CV" pour les ignares et pour le percepteur**). C'est une force.
    Un moteur thermique: Pourquoi pas, s'il est muni d'un régulateur adapté au rapide changement de charge demandé pour fendre une bûche afin de lui éviter de "caler". Ce n'est peut être pas le cas d'un moteur de tondeuse à gazon. Mais avec derrière lui toute une chaîne hydraulique, c'est possible.
    Fixez donc vos désirs en vous inspirant de ce qui a déjà été écrit sur le sujet et les spécialistes vous aideront.
    Bonne suite.
    ** car c'est l'abréviation du "cheval fiscal", aussi appelé par analogie "Cheval Vignette" (pour ceux qui se souviennent)
    Définition: Le "CV" est une unité "pifométrique" dont la définition varie en fonction de:
    aa/ la "sensibilité" politique de celui ou celle qui veut la faire réviser
    bb/ la virtuosité mathématique de l'énarque qui s'attaque au sujet
    cc/ l'état des finances du pays (généralement mauvais)
    dd/ la réponse à la question: Comment pourrait on ponctionner plus ces c... d'automobilistes, motards, cyclomotoristes et associés ?
    Ce qui fait que cette définition n'existe pas scientifiquement.
    f6bes
    Citation Envoyé par lou merkaps Voir le message
    Voila, je souhaiterais fabriquer une fendeuse .Je pense qu'il une course de 70cm pour le verin pour pouvoir fendre des buches jusqu'a 55cm.J' aimerais que cela puisse fonctionner avec un moteur thermique comme par exemple celui d'une tondeuse et pour finir je pense qu'il faut une puissance suffissante de l'ordre de 15 tonnes ( enfin je ne suis pas sûr). !
    Bjr à toi,
    Ton moteur THERMIQUE devra ENTRAINER un systéme HYDRAULIQUE au final.
    Autant prendre un moteur ELECTRIQUE qui a un AUTRE RENDEMENT que le THERMIQUE !!
    Une course de 70 cm est .........inutile pour des buches de ...55 cms.
    Une course de 40cms fera "éclater" ta buche de 55cms.
    invitec2547da2
    bonjour papykiwi et merci pour cette premiére réponse.
    Je souhaiterais en fait combiné un moteur thermique qui ferait tourné la pompe hydraulique pour faire fonctionner le vérin. En effet j'aimerais obtenir une fendeuse autonome.Si je met un moteur éléctrique il me faudra être pas trop loin d'une prise électrique. De plus est-ce que la force de 15 tonnes est suffissante ?
    Si j'ai bien compris je souhaite réaliser un systéme comme celui de Bidouille69.Sauf que lui avait déjà un moteur ,une pompe et un vérin.Moi je préférerais faire tous les calculs préalables et acheter le matériel a la fin de l'étude.
    merci ! a bientot
    invitec2547da2
    bonjour F6BES et merci pour ta réponse
    Le systéme électrique ne m'intéresse pas trop car je préfére fabriquer une fendeuse autonome. Qu'est ce que tu entends quand tu parle d'un "autre rendement" ?
    Merci ! a bientot
    invite76532345
    Re:
    A mon avis, largement.
    Quand, plus jeune, je fendais des buches chez mon défunt papa avec la hache canadienne correctement maniée, cela donnait (en gros):
    Masse de la hache 3kg, rayon de la manoeuvre (à la volée) ~2m, temps pour porter le coup ~0.15s.
    Donc vitesse d'arrivée ~28m/s ==> force appliquée 282 x 3 = 2340 kg.
    La buche de hêtre (Dia ~20cm sans nœud) partait "net" en 2 morceaux. Avec nœud, nécessité de frapper 2 voire 3 fois.
    La bûche coinçant le fer de la hache, la force devait être là entre 5 et 6 tonnes.
    f6bes
    Merci ! a bientot
    Bjr à toi,
    Bien sur si pas d'électricité à proximité , cela se justifie.
    Lorsque je parle de rendement il ne s'agit que du ....rendement des dits moteurs.
    Un thermique: compte 30 % de rendement en gros.
    Un électrique : 90/95% de rendement
    Petit rappel: le rendement est le RAPPORT entre le consommée et le restitué.
    invitec2547da2
    bjr et merci pour ton calcul me montrant que en gros 10 tonnes suffissent ! En effet tu me parle de hêtre qui se fend relativement facilement mais dans ma région ce sont plutôt des chênes ou des pins donc je pense que 10 tonnes suffiront. Est ce que vous pourriez me dire qu'est ce qu'il faut que je commence par faire comme calcul pour obtenir mon projet sur papier ? Qu'est cce qu'il faut que je détermine en premier ( débit de la pompe, diamétre du vérin,moteur thermique... ou autres choses que j'oublie !!) ?
    invite58e4767e
    Je pense aussi qu'un vérin avec une poussée de 10 t va suffire pour des bûches de 50cm.
    Il faut pour celà avoir le vérin de 10 t,et la pompe qui va avec.Ensuite,connaître la contenance d'huile pour la poussée(différente au retour),la vitesse d'avancement ,le débit de la pompe en fonction de sa vitesse.
    En connaissant la vitesse de la pompe,adapter un moteur avec une puissance adaptée.Ce n'est pas simple à calculer,mais c'est un projet très intéressant.
    Je pense qu'il faut (à peu près) compter 8à15cv pour le moteur d'entraînement.
    Donnez-nous des nouvelles au fur et à mesure de l'avancement du projet.
  1. Fendeuse à buche
    Par moustique07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 12h25
  2. plan fendeuse
    Par invite9881cfaf dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2008, 19h01
  3. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 06h55
  4. fendeuse à bois
    Par invite53399fc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 21h53
