Dressing Automatique (Domotique)
    inviteafc0501c
    Question Dressing Automatique (Domotique)
    Pour un installation dans ma chambre j'aurais besoin de votre aide.
    J'apel tous electrotechnicien, electronicien, et aussi Spécialiste en calcul mécanique pour le choix du materiel.
    Je souhaiterais me faire un dressing motorisé, C'est une amoire (sans les parois ni les portes pour gain de poids) juste les traverses et les cintres disposé sur une petite ossature (pas encore déterminé).
    L'amoire descenderai du Grenier vers la chambre. (Schéma Spatial)
    --> Je sais que vous aimez sa !!
    Le reste tout est dit dans la "Solution tech"
    Bien sur la solution technique est a discuté !
    Si d'autres solution je suis preneur !
    Dans tous les cas il faut que je fasse le Choix du materiels,
    J'utilise pas d'automate (a voir) mais la logique a contact seulement
    comment inverser un moteur s'il fonctionne en MONO ? (Pas de triphasé.. pas dispo !)
    Guidage necessaire pour la descente ? contraint mais pas trop...
    Merci... Vos renseignement me seront plus qu'utile
    invitea32f2b46
    Re : Dressing Automatique (Domotique)
    Bonjour Lilian76,
    Très bonne idée, très originale et très pratique aussi.
    Pour ce qui est du dispositif de montée et descente de l'armoire, je verrais des vérins électriques. Tu pourrais surement te procurer ces derniers chez un constructeur spécialisé dans la conception et la construction de camping car.
    Le principal problème que je vois étant la longueur de course demandé à ces vérins.
    Sinon appelle un détaillant de vérins électriques.
    Au pire des cas, demande à installateur de domotique combien cela te couterait il de procurer les dits vérins.
    Si jamais tu veux faire des recherches sur le web à ce sujet, tape électric actuator, vérins électriques, véhicule récréatif, ou camping car.
    N'hésite pas à parler avec les auteurs des différents résultats qui vont s'afficher.
    Autre solution de montage que je vois pour ton armoire: avec moteur électrique et système de chaîne.
    Alzen McCAW
    salut,
    super géniale idée...
    déjà détourné monte charge pour y mettre une chambre d'ami dans un loft, mais le coup du dressing c'est géant.
    Euh, juste comme ça, un bête palan à chaine lève 1 T ... pourquoi des vérins ?
    Attention, vivre c'est mortel...
    inviteafc0501c
    OUi alZen a raison ... apres quelques reflexion !!
    Jmachete un treuil electrique a 90 E et je modifie les boutons (ils sont laids).... avec un fin de course et un debutr de course ...
    Dailleur comment modifier les bouton dun treuils elec a 100 Bals !
    avec un automaintien! ... electroteck kan tu nous tiens :!!
    les verin elecrique c cool !! c bo ... mais 2200mm !! C CHER !!!
    un moteur ... avec un reducteur pas cher et surtout ! beaucoup de couple !
    si quelqun veut participé mon projet de dressing motorisé !
    Il est le bien venu !
    inviteafc0501c
    Question Re : Dressing Automatique (Domotique)
    Je souhaite alors trouver un treuil.
    Mais le soucie c'est la télécommande... étanche mais hideuse...
    (Ne pas oublié que celle ci commande a l'appuie- il faut rester appuyé pour maneouvrer)
    Alors je souhaite remplacer par des interrupteurs classique de maisons.
    Il necessite aussi un mode auto et un mode manu (Auto/Forcage)... En tant qu'electrotechnicien en herbe il doit etre possible de monter sa dans un amoire electrique (Electromecanique) ? Avec des capteur de fin de course et de debut de course ?
    inviteafc0501c
    Voici,
    Le schéma éléctrique !
    Mais KM1, KM2, pour aller chopper les enroulement du moteur je vais possiblement galérer !
    Quelqu'un connaitrais une astuce ?
    Nom : commande.GIF
Affichages : 436
Taille : 8,6 Ko
    inviteafc0501c
    euh sur le message precedent il faut retirer le contact KM1 juste au dessus de FCH et le contact KM2 au dessus de FCB.
  1. Dressing automatique! (Domotique)
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 19h03
  2. La domotique
    Par invite857d7f4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2006, 17h44
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  4. Domotique
    Par invite0fe47339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 09h12
