Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
Re : Dimension fenetres ouverture
Envoyé par miki74
j'aurais aimé savoir
car je doit commander mes fenetres et ma maison en bois
Donc fenetre en pvc pose en applique
j'ai les dimensions par exe l1400 x h1350
Donc je doit faire une ouverture de combien ?
134x 132 non ?
en general c 6 en largeur et 3 en hauteur non ?
je vous joint une photo de la fenetre du devis, Donc pour eux c'est la dimension TOTAL DE LA FENETRE non ?
Bjr à toi,
Tu as la largeur finie : de tableau à tableau
et la hauteur finie : du linteau (fini) à l'appui.
Le hic c'est que les "suppléments " d'encatrement (fenetres) peuvent varier d'un fabriquants à un autre et suivant le modéle. C'est pas FORCEMENT 3 et 6 cms.
Donc par précaution ne faire les embrasures qu'en connaissance des cotes EXACTES .
Avec une maison traditionnelles on peut "rattraper" sur l'épaisseur des enduits, mais en bois , il risque d'y avoir des problémes (pas d'enduit je suppose).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
20/04/2009 - 12h26
miki74
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
144
donc d'apres toi sur la photo
c'est du total ou du tableau ?
donc je devrais avoir en ouverture une dimension inferieur c'est bien cela ?
20/04/2009 - 13h20
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 838
Envoyé par miki74
Bjr à toi,
Pour moi comme indiqué par ton croquis (pas une photo) c'est des COTES de DIMENSIONS EXTERIEURES.
Donc les cotes FINIES devraient etre INFERIEURES.
Mais méfiance, ce n'est qu'un CROQUIS et on ne sait au juste ce qu'il est censé représenter VRAIMENT.
Si noir /blanc je ne vois pas "cotes TOTALES externes" j'ai tendance à me méfier.
20/04/2009 - 23h35
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonsoir miki74 & à Tous, f6bes a tout à fait raison, il vaut mieux arrêter son choix sur un fabricant et le type de fenêtre pour réaliser l'embrasure.
Certaines fenêtres viennent en applique sur la cloison et possède alors un léger rebord correspondant approximativement à l'épaisseur de l'enduit intérieure.
D'autres s'insèrent à l'intérieur du cadre de l'embrasure donc sans rebord d'appui.
Il faut être prudent, certains fabricants ont des schémas plus ou moins explicites. D'autres au contraire, donnent d'excellentes infos.
Bon Courage.
30/04/2009 - 17h59
miki74
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
144
donc j'ai eu la reponse
donc la largeur hauteur totale de la fenetre donc finit
donc pour une pose en applique il ma dit
pour de la pose en APPLIQUE et uniquement pour ce type de pose, la fenetre doit faire 1 cm de moins que l’ouverture.
1400x1350 donc est finit
donc mon ouverture doit faire 1410 x1360
c'est logique pour vous ?
Pourquoi dans la catalogue lappeyre ou meme ailleur c'est dans les 6 et3 ou 6 et 10cm etc ?
merci de lire ma reponse et me rassuré, car je doit validé les cotes et la maison commence
Pour les maisons en dur, on prévoit un crépi ou enduit quelconque à l'extérieur de 1,5 ou 2 cm (ça dépend aussi du façadier) sur les tableaux (~embrasure extérieure des fenêtres). Donc, il faut multiplier par 2 ça donne 3 ou 4 cm (ceci pour éviter qu'une partie du châssis soit caché et diminué, ce qui n'est pas très design)
Pour ta maison en bois, si tu as un décor sur l'ossature, c'est pareil, il faut en tenir compte.
Si tu n'en as pas, 5 mm de jeu de montage de chaque côté, c'est honnête et puis il faudra fixer la fenêtre, appliquer un joint silicone.
Si tu veux vraiment te rassurer, va mesurer une fenêtre en applique du même fabricant chez ton fournisseur de matériaux, il n'y aura plus de discussion.
Pour ta défense, je dois dire que certains vendeurs sont un peu légers sur ce point. Pourtant un simple schéma... > je peux t'en faire un, si ça peut t'aider.
